Отключить вентилятор компьютерного БП
Занимаюсь проектом "Floppy & HDD Music" и возникла проблема: звук у всех этих дисководов довольно тихий, а в используемом БП стоит вентилятор, который довольно заметно шумит.
Хотелось бы избавиться от шума. Но отказываться от компьютерного БП не хочется: и вся установка собирается в корпусе от компьютера, и используются напряжения 5 и 12 В.
Требуемая мощность примерно на порядок меньше, чем способен выдать БП. Хочется либо совсем отключить вентилятор (что страшновато), либо повысить порог его включения (этот порог в данной конструкции имеется). Но опыта какой-либо работы с импульсными БП нет никакого.
Вот и хочется совет: как сделать, с чего начать и на что обратить внимание.
PS. В электронике в принципе разбираюсь, линейную схему нарисую и посчитаю, а вот с импульсными никогда дела иметь не приходилось.
PPS. Начало проекта: https://www.youtube.com/watch?v=VqNxzM-S5dk
toxikaciya
Либо совсем отключи (не страшно), либо запитай через термостат, посаженный на радиаторы.
trembo
trembo аватар
1. Поменяйте на низкооборотный (тихий).
2. Включите его между +5 и +12
3. Применяйте на тихий весь блок
axill
Было бы логичнее использовать бп с пассивным охлаждением, например такие какие делают для ноутбуков. Но можно найти и просто на 12в, а 5в получить от dc-dc
Если дорабатывать этот бп то самое разумное изменить конструкцию так, чтобы установить вентилятор 120мм. Они априоре менее шумные, а если чуть понизить напряжение то будет практически не слышно. При этом штатный режим работы никак не нарушится, вентилятор большего размера даже при питании от пониженного напряжения обеспечит нужное охлаждение
отключать вентилятор не самое разумное. Дело в том, что этот бп расчитан на активное охлаждение и если даже поставить термостат то не факт, что не перегреется другая часть бп, а не та, куда будет воткнут датчик температуры. Ведь при выключенном вентиляторе растет градиент внутри бп
еще один вариант сделать адаптированный контроллер, который меняет частоту вращения от минимальной до максимальной в зависимости от температуры. Но не отключает вентилятор. Это будет гарантировать выравнивание внутри и отсутствие больших градиентов
a5021
Заклинивший вентилятор БП -- довольно частое явление при эксплуатации компьютеров. При этом, блок питания может продолжать работать годами. У меня нет обширной статистики на этот счет по маркам и моделям, но такие случаи я наблюдал неоднократно.
jeka_tm
jeka_tm аватар
вариантов море
автоматический регулятор на 555 таймере
можно на ардуине
самый простой это термостат ksd9700 градусов на 70. закрепить на радиаторе через термопасту.
inspiritus
... продолжает работать годами.
Я бы сказал "некоторое время" до распухания электролитов от перегрева.
trembo
trembo аватар
На большой мощьности..... иногда именно годами.... а не на "на порядок меньше"
a5021
inspiritus пишет:
Склонность электролитов к распуханию больше зависит от параметров напряжения (главным образом, величины и характера пульсаций), которое присуствует на этих конденсаторах, а так же конструкции и параметров самих электролитов. От температуры, безусловно, тоже зависит, но это уже вторичный фактор, имеющий существенно меньшее значение.
Утверждение, что останов вентилятора неминуемо приведет к выходу из строя электролитов, не обосновано.
axill
a5021 пишет:
таких утверждений выше никто не делал. Врядли кто то будет отвергать, что отключенный вентилятор это нештатный режим. Значит определенные ограничения при такой эксплуатации возникают
axill
jeka_tm пишет:
в одном из бп в заводском исполнении термостат был просто просунут в дырку выходного дросселя
у китайцев часто дроссель гиеется сильнее и раньше чем полупроводники. В другом бп у меня который не имел вентилятора, но перегрелся, пострадал именно дроссель
jeka_tm
jeka_tm аватар
ну как вариант кстати. не интересовался что греется сильнее
trembo
trembo аватар
А ваш дроссель грелся потому что сейчас его алюминиевым проводом мотают.
axill
Подозреваю, что греются не только мои дроссели ;)
Nosferatu
Возможно получится замаскировать шум вентилятора, если промодулировать его питание тем же звуком, что и дисководы?
a5021
axill пишет:
Прочтите сообщение № 6 что-ли.
Штатный режим -- это когда от БП запитаны процессор, видеокарта и материнская плата. Именно они являются потребителями большей части мощности, снимаемой с БП. Когда этих потребителей нет, то и нагрузка на БП много меньше штатной, а соответственно и тепловыделение. Блюсти канон в этом случае и слушать ревущий вентилятор из одного только трепета перед штатным режимом -- сомнительное по целесообразности занятие.
Nosferatu пишет:
Мысль свежая и интересная.
Смущает только одно: при питании стабилизированным постоянным током должна звучать "пауза", а вместо нее обычный шум вентилятора.
В обзем, шум - от турбулентных потоков воздуха. И они никуда не денутся, даже если промодулированный по питанию вентилятор будет дополнительно издавать какие-то осмысленные звуки.
axill
a5021 пишет:
что то я ступил) признаю. я про электролиты не дочитал, прочитал как "выход из строя бп".
a5021 пишет:
andriano отключайте нафиг вентилятор, a5021 гарантирует, что все будет работать
я никогда не отключал штатные вентиляторы, так что спорить не буду. Я делал именно то, что предложил в первом варианте. У меня сильно шумел инвертор на ЧПУ станке, я выковырял оттуда вентилятор 40 х 40 и заменил его на 120 х 120. Перегрева нет, даже наоборот поток усилился и шума нет, от слова почти совсем
a5021
axill пишет:
Гарантировать, разумеется, я ничего не могу, т.к. оный БП может запросто сгореть в любой момент и с работающим вентилятором, по причинам от охлаждения не зависящим. Но лично я бы отключил вентилятор не раздумывая.
axill пишет:
Вопрос снижения шума от компа настолько уже проработан в интернетах, что можно брать любое из множества решений и применять его у себя.
axill
В компьютере я сделал еще проще. Купил очень дорогие вентиляторы с шумом мерьше 20дб. Такой уровень меня устраивает
Другие решения не подошли
Придумиал способ сделать звук дисководов погромче. БП сам управляет скоростью вращения вентиляторов, так что при низкой нагрузке шум небольшой, так что пока оставил ка есть.
Результат:
https://www.youtube.com/watch?v=oq2bXXktJQs
Кроме того, проект описан на нашем форуме в соответствующем резделе (Проекты).
doleynikov
Интересный проектик, Есть где посчитать резонаторы и звукоизоляцию БП. Ведь весь звук - внутри корпуса. А там звуковые волны ХЗ как интерферируют и резонируют. Может ФДД крепить через силиконовые демпферы, чтобы корпус не бренчал?
Мне кажется, что в подобном проекте "бренчание корпуса" - это фича, а не бага.
