Открытие кодового замка с компа
yahan
Хочу попробовать платформу Arduino для считывания температуры и влажности в помещении серверной и передачи в комп + для управления с компа кодовым замком Dori (обычное замыкание контактов на некоторое время).
Для этого на Aliexpress выбрал:
1. Arduino Nano 3.0 Atmel ATmega328
2. Макетную плату с набором проводов
Nano понравилась тем, что ее можно вставить прямо в макетную плату, наличием USB и привлекательной ценой. Остальную мелочь планирую докупить на местном радиорынке.
Мои вопросы:
1. Подойдет-ли Arduino Nano 3.0 для управления/чтения данных через usb-com порт?
2
. Какие компонеты лучше использовать для замыкания контактов в кодовом замке? (мой замок для питания использует крону)
3. Может еще что стоит докупить в Китае (датчики, реле...)?
Простите за дурацкие вопросы по железу, я больше по программированию...
yahan
Кнопку думаю замыкать оптроном
Датчики температуры и влажности буду использовать DHT22 (2 шт.)
И еще есть ли смысл брать к макетной плате проводочки male-male? Провода из обычного ethernet-кабеля чем-то хуже?
std
yahan
Провода из Ethernet кабеля ничем не хуже, но тащемта если система собирается для чего-то круглосуточно работающего (а всякий HVAC и околоклиматические вещи и кодовый замок относятся именно к этому), логичнее сделать плату. Но дело хозяйское. Кстати, насчёт Ethernet'а - если до компа больше трёх метров, он был бы весьма полезен. USB всё-таки не особенно дальнобойная вещь.
Контакты кнопок замыкаются оптронами (4N35, скажем) или реле с герконом (они более живучие). Кстати сколько их? какая-то одна кнопка или много, типа - цифры, Enter, отмена?
yahan
Ардуинку думаю рядом с компом оставить, а от нее провод к кнопке (метров 7), один термодатчик рядом, другий в другую комнату (~10 метров). Кнопка на открывание двери одна обычная на замыкание цепи.
art100
имел когда-то в серверной
отлавливал засранца который кондиционер выключал
отловил уволил
сервер был Linux RedHat 5.1 древний прекрано и надежно работающий до сих пор.
ардуины платы были дефициты собирал все на макетке
питание в серврер чистейшее и проблем 5 вольт с USB взять нет
то есть макетка это 3 провода
USB на соплях воткнута
концевик метров 10
термодатчик внутри серверера см 50
терминалка тупо в файл протокол без перерыва валит
по sambe в /mnt/public/ посматриваешь и тупо после просмотра удаляешь
я думаю понятно что по ssh за десятки километров от наблюдаемой серверной
в субботы воскресенья самые интересные дни ;) когда руководства нет на производстве
telemate не помню давно было протокол сваливал в пару мест в домашнюю и копию публичную term>>>>>>>conceviki.txt в духе
температуру читал сразу цифрой а не аналогом вроде ds... какой-то ну как у тебя DHT...
концевик был промышленный классический пара геркон магнит
макетку сразу внутр серверера прятал Intel 5000-ые имеют сразу внутри USB дипа для дисководной экзотики и дебило WindowsServer дров RAID-овых
но в пучке сзади серевера легко еще один USB вывести и обратоно в щель вернуть
провода окнцевиков сразу их системника тянул
влажность не важна
важен перегрев или не было перегрева во время сбоя
ну и момент октрывание двери должен быть зафиксироввн
можно конечно концевик сервера пользовать но если на серврере 100-ня народа сидит в BIOS-ы лазить и ловить мерзавца не дадут Бухи
P.S. кстати вспомнил все провода были из UTP5 жесткие выпотрошены и припаяны
концевик точже самаскирован был в виде еще одного UTP5 протянутого типа через дверь
если ногами сервер бить не собираешся можно конечно и на макетке потыкать все
UTP5 маскируется все так что проффесионал без вскрытия оборудования не догадается что тут жучек сигнализация протокол Оперу пишет
Опер сказал про всех писать.
Вот я оперу и пишу. :)
Кстати с тех пор и пощло на всех форумах вопрос
А можно по UTP5 термодатчики проключать.
Я часто прикалываюсь говорю какую-нибудь байду лет этак 2014-2005 получается 9 лет развлекаюсь :) .
