Отличия модуля RXB6 (2.0)?
Чт, 09/09/2021 - 08:28
Добрый день! Есть проект работающий на модулях RX470-4/WL102-341 (https://aliexpress.ru/item/32980820915.html). Заменил модуль приемника на RXB6 (https://aliexpress.ru/item/1005001621906136.html) и все перестало работать, хотя по спецификациям и частота и модуляция приемников должна совпадать. Подключил к питанию оба приемника, выходы данных к осциллографу. Получил вот такую картинку:
Верх - RXB6, низ - RX470.
Взял передатчик WL102-341, en подключил к +, подключил питание:
На выходе RXB6 +питания, на RX470 - 0.
Есть идеи?
Да? А где ее можно увидеть?
Только в анонсах продавцов
Прочитал, не увидел ничего такого.
https://mysku.ru/blog/aliexpress/46221.html
И там тоже ничего такого нет.
Дело не в том, что нет, а в том, как заставить модуль работает. Судя по поиску работает обычными 433 передатчиками.
Сначала было "у продавцов", но не оказалось, потом на майску, но не оказалось, теперь уже "в поиске", но не окажется. Нету между этими модулями гарантированной совместимости. Случайные у них каналы. Совпали - будет работать. Не совпали - не будет. В этом дело.
Купил такой же модуль, только с маркировкой на кварце 433, - все отлично работает. Маркировка рабочего модуля: KS-RXB6. Маркировка на кварце проблемного модуля: 13,52127
