Отображение графиков на дисплее
_A_r_d_u_i_n_o
Всем привет!
Есть идея сделать "метеостанцию" с выводом информации на дисплей 2.2 или 2.4 дюйма.
Почитав ветки на форуме выяснил, что с дисплеями много проблем,
появилось Два вопроса:
Какой диплей лучше взять? (ссылку если можно)
И каким образом мажно выводить график температуры?
vk007
_A_r_d_u_i_n_o пишет:
А он нужен тот график температуры? Меня к примеру как-то мало парит, какая температура была вчера. Намного больше интересует температура текущая. В отличии от давления. График давления намного полезнее будет.
Я думаю, всяк может сам решать, какой график ему нужен.
По поводу дисплея, если хочется график, дисплей должен быть графическим. По поводу конкретной марки - Вы бы сначала определились с размером. Ну а потом посмотрите, какие дисплеи нужного размера имеют управляющие чины и какие используются библиотеки.
Лично я имел дело с 0.96" OLED, но, думаю, для построения графиков он маловат. Кстати, с ним заработала только одна библиотека из трех, так что пришлось дополивать. Но я так понимаю, это обычная ситуация.
Буквально пару дней назад получил из Китая 2.4". Как выяснилось, в нем был применен чип, которым обычно комплектуются 2.2" дисплеи. Но написал продавцу, мне дали ссылку на подходящую библиотеку. Сегодня запустил, вроде, все работает. Так что, думаю, запустить можно практически любой дисплей.
А как выводить... ну, напрмер, как функцию от времени.
vk007
andriano пишет:
Это как еще посмотреть. Я себе тоже неспешно делаю часы-"метеостанцию" на светодиодных матрицах 4х(8х8). И для вывода графика давления экрана высотой в 8 точек вполне достаточно - выглядит очень даже информативно. Поэтому при желании даже на алфавитно-цифровом 1602 реализовать можно.
alex_r61
У китайцев много недорогих дисплеев 2.2 и 2.4 дюйма,
240*320 точек с чипом ILI9341 и SPI интерфейсом.
Под него подходят несколько библиотек, я использую Adafruit_ILI9341_AS. Это модификаця библиотеки Adafruit_ILI9341.
_A_r_d_u_i_n_o
То есть лучше взять модуль на чипе ILI9341?
_A_r_d_u_i_n_o
alex_r61
Подойдёт. 2.4 бывают ещё с touchpad. Например:
http://ru.aliexpress.com/store/product/240x320-2-4-SPI-TFT-LCD-Touch-Pan...
