Отправить сообщение в ICQ
Втр, 19/08/2014 - 17:34
Люди добрые , подскажите, плиз, новичку... как лучше реализовать отправку сообщений на определенный контакт в ICQ...
Т.е. основная цель это мониторинг состояния устройства... при изменении состояния на пинах Ордуино он должен послать сообщения в аську.
Как вариант реализации видел сопряжение Ардуино уно с роутером tp-link к которому был подключен USB 3G модем (все подключалось через USB HUB).... только как это сделать в живую - ума не приложу...
Через raspberry pi (например) в качестве отправляющего устройства
А чем он в данном случае будет лучше? И как будет выглядеть отправка сообщения в ICQ(т.е. есть какая-то спец команда или на серевер аськи отправляется в каком-то виде)?
Не осилит Ардуино такую задачу, она сделана для работы с оборудованием, а не для того, чтобы на ней заводить клиент icq
(если уж уперлась именно ардуина, то придется переходить на отправку sms)
понял, спасибо огромное за совет... буду "курить" малину PI...
Гыыы. Сразу видно специалистов.
1. Есть ардуина на которой виндовс 8.1 вертиться :) учите матчасть прежде чем выступать с громкими заявлениями о том что куда заточено.
2 у icq насколько я помню есть веб апи, не нужно подымать клиент что бы отправить сообщение.
Ээээ... А вокруг ардуины будет чистое поле, или-таки найдётся хоть один компьютер с доступом в интернет?
Все гораздо суровей. Вокруг будут вековые льды на многие километры, ну и пингвины конечно.и ардуино будет слать SOS во все icq.
вокруг Ардуины будет офисное здание :-)... только вот вафли в нем нет... просто данная чтуковина (Ардуино) должна иметь возможность перезакрузить аппарат (отрубить питание 220В) на определеннное количество времени а потом обратно включить... также долдна передеавать статистику работы автомата (через датчики)... отправлять СМС-ки получиться сильно накладно...
Поэтому и было принято решение подключить GPRS модем и через инет слать текстовые сообщения, а вот принимать команды можно и смс-ками (отправить с рабочего места через инет)
А что за ардуина на которой винда 8 вертится? в локах такого устройства что-то не нашел... ткните "мордочкой" плиз...
http://arduino.cc/en/ArduinoCertified/IntelGalileo
25 баксов стоит вроде.
Блин чет я какой то добрый сегодня. Всем все обьясняю.
Спасибо огромное!!!!!! Буду читать доку!!!
Спасибо никуда не намазать.
По отключению нагрузки на определённое время - самый дешёвый сотовый+доработка на автоподъём трубы+CM8870 (и её аналоги)+реле+контактор. Если ломы паять\ваять - aliexpress.com+GSM socket.
Оповещение в аську... Мать+проц из комка за пару тыр+перацкий вин+GSM модем. Датчики, я уверен, с лёгкостью вешаются на компорт.
Разработки минимум, надёжность высокая.
У меня сделано так: сотовые за три копейки, которым можно назначить мелодию на звонок. На сам звонок повешен DTMF-8, одно ухо комплектной гарнитуры отрезано и сигнал заведён на вход CM8870, по получению 8 CM8870 дёргает ногой и через микрореле замыкает кнопку гарнитуры, которая поднимает трубу на теле. Далее в нашем распоряжении есть команды 1-2-4 (если прилепить дешифратор, то больше). Жмём на теле 1 - нагрузка отрубается, жмём 2 - врубается итд. Программирования 0, надёжность высочайшая, так как виснуть нечему, кроме телефона, пожалуй. Но он дубов, чему там виснуть?
Ну как? Удалось справиться с задачей? Меня та же самая тема уже с неделю мучит.
Буду признателен, если подскажете, как им воспользоваться. в веб апи вообще не понимаю. Какие ресурсы почитать?
