Отправка файлов на FTP сервер по GPRS
Втр, 29/12/2015 - 09:01
С наступающим ,господа!
Подскажите решение задачи:
Необходимо отправить фото с Ардукам по GPRS каналу на FTP сервер. Задачу решаю частями - в настоящий момент пишу подпрограмму отправки данных на ФТП. Так вот по команде AT+FTPPUT=1 приходит ответ +FTPPUT:1,77 - собственно ошибка 77 - operate error. Что означает данная ошибка, как быть дальше? В каком направлении двигаться.
#include "SIM900.h"
#include <SoftwareSerial.h>
#include "inetGSM.h"
#include "HWSerial.h"
InetGSM inet;
bool isInetAttach = false;
char msg[50];
int numdata;
char inSerial[50];
int i=0;
boolean started=false;
int8_t answer;
int onModulePin = 2;
char aux_str[50];
char pin[]="";
char apn[]="internet";
char user_name[]="gdata";
char password[]="gdata";
char ftp_server[]="nas.radiushost.net";
char ftp_user_name[]="nservice_ftp1";
char ftp_password[]="bd0jlifjncSUKA1C";
char path[]="www/nsccenter.ru/uploads";
char incoming_data[120];
char file_name[ ]="test.txt";
char test_str[ ]= "0000000011111111222222223333333344444444555555556666666677777777000000001111111122222222333333334444";
int data_size, aux;
void setup(){
Serial.println("GSM Shield testing.");
if (gsm.begin(9600)){
Serial.println("\nstatus=READY");
started=true;
else Serial.println("\nstatus=IDLE");
if(started){
//GPRS attach, put in order APN, username and password.
//If no needed auth let them blank.
isInetAttach = inet.connectedClient();
if (!isInetAttach)
for (int i = 0; i < 15; i++)
if (inet.attachGPRS("internet", "gdata", "gdata"))
Serial.println("Internet status = ATTACHED");
Serial.println("Internet status = ERROR");
Serial.println("Already attached");
//sets the PIN code
// snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+CPIN=%s", pin);
// sendATcommand(aux_str, "OK", 2000);
Serial.println("get GPRS connection");
// sets the paremeters for the FTP server
gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=1,1");
delay(5000);
gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=2,1");
delay(5000);
gsm.WhileSimpleRead();
configure_FTP();
uploadFTP();
downloadFTP();
void loop(){
void configure_FTP(){
Serial.println("profile 1 for FTP");
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPCID=1");
delay(2000);
Serial.println("adress of FTP");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPSERV=\"%s\"", ftp_server);
gsm.SimpleWriteln(aux_str);
delay(2000);
Serial.println("port of FTP...");
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPORT=21");
delay(2000);
Serial.println("login of FTP...");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPUN=\"%s\"", ftp_user_name);
delay(2000);
Serial.println("password of FTP...");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPW=\"%s\"", ftp_password);
delay(2000);
void uploadFTP(){
Serial.println("show file name...");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTNAME=\"%s\"", file_name);
delay(2000);
Serial.println("show path ...");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTPATH=\"%s\"", path);
delay(2000);
//* обхожу все IF
Serial.println("begin ftpput=1 ..."); // октрываю запись в FTP
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=1");
delay(5000);
Serial.println("begin ftpput=2,100 ..."); // отпарвляю 100 байт на фтп
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,100");
delay(3000);
gsm.SimpleWriteln(test_str);
delay(3000);
Serial.println("end 100 ");
Serial.println("close ftpput=2,0 ..."); // завершаю запись на фтп
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,0");
delay(3000);
void downloadFTP(){
Serial.println("downloadFTP file-name...");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPGETNAME=\"%s\"", file_name);
delay(2000);
Serial.println("downloadFTP path...");
snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPGETPATH=\"%s\"", path);
delay(2000);
int x = 0;
Serial.println("GET one...");
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPGET=1");
delay(2000);
Serial.println("GET two...");
gsm.SimpleWriteln("AT+FTPGET=2,50");
delay(2000);
Гугл подсказывает, что "77 means "operate error" your server doesn't recognize the name or the path that you use with your file."
Вот здесь : https://www.cooking-hacks.com/forum/viewtopic.php?f=20&t=3809
благодарю!
Еще вопрос, как отправить данные больше чем позволяет модуль за один раз?
Мне не приходилось заниматься ни GPRS, ни FTP, но запрос https://www.google.com.ua/?gws_rd=ssl#q=arduino+gprs+ftp+file+transfer даёт немало интересных ссылок. Запрос на русском, кстати, тоже (но меньше).
магия )
Это читал?
https://www.cooking-hacks.com/documentation/tutorials/gprs-gsm-quadband-module-arduino-raspberry-pi-tutorial-sim-900#step6
Тут вот пишут что можно и больше 1300 http://www.edaboard.com/thread277914.html
Именно это читал. ГСМ шилд установлен на Мегу, в библиотеке исправлен RX TX на 10, 11. Что не получилось- адаптировать настройки под представленный по ссылке код. Получилось только вырезать часть кода и отправить не более 1300 байт.
http://brne.narod.ru/ftp-sim900.htm
Отправляй в цикле кусочками - по килобайту например
Подскажешь как этот цикл задать?
пиши что и как ты пытаешься отправить (код)
Конечным результатом должен быть передан файл xxx.jpg на сервер.
#include <UTFT_SPI.h> #include <SD.h> #include <Wire.h> #include <ArduCAM.h> #include <SPI.h> #include "memorysaver.h" #if defined(__arm__) #include <itoa.h> #endif #define SD_CS 4 #define BTN 5 // set pin 10 as the slave select for SPI: const int SPI_CS = 10; ArduCAM myCAM(OV2640,SPI_CS); UTFT myGLCD(SPI_CS); boolean isShowFlag = true; void setup() { pinMode(BTN, INPUT); uint8_t vid,pid; uint8_t temp; #if defined (__AVR__) Wire.begin(); #endif #if defined(__arm__) Wire1.begin(); #endif Serial.begin(115200); Serial.println("ArduCAM Start!"); // set the SPI_CS as an output: pinMode(SPI_CS, OUTPUT); // initialize SPI: SPI.begin(); //Check if the ArduCAM SPI bus is OK myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55); temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1); if(temp != 0x55) { Serial.println("SPI interface Error!"); while(1); } //Change MCU mode myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x00); myGLCD.InitLCD(); //Check if the camera module type is OV2640 myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid); myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid); if((vid != 0x26) || (pid != 0x42)) Serial.println("Can't find OV2640 module!"); else Serial.println("OV2640 detected"); //Change to BMP capture mode and initialize the OV2640 module myCAM.set_format(BMP); myCAM.InitCAM(); //Initialize SD Card if (!SD.begin(SD_CS)) { //while (1); //If failed, stop here Serial.println("SD Card Error"); } else Serial.println("SD Card detected!"); } void loop() { bool btnBool = digitalRead(BTN); if(btnBool){ Serial.println("BTN TRUE"); }else{ Serial.println("BTN FALSE"); } char str[8]; File outFile; byte buf[256]; static int i = 0; static int k = 0; static int n = 0; uint8_t temp,temp_last; uint8_t start_capture = 0; int total_time = 0; //Wait trigger from shutter button //if(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG) & SHUTTER_MASK) if(btnBool) { isShowFlag = false; Serial.println("write reg"); myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x00); Serial.println("set format"); myCAM.set_format(JPEG); Serial.println("Init cam"); myCAM.InitCAM(); Serial.println("Set size 1600*1200"); myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200); //myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200); //Wait until buttom released //while(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG) & SHUTTER_MASK); Serial.println("Delay"); delay(1000); Serial.println("Start Capture = 1"); start_capture = 1; } else { if(isShowFlag ) { temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG); if(!(temp & VSYNC_MASK)) //New Frame is coming { myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x00); //Switch to MCU myGLCD.resetXY(); myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x01); //Switch to CAM while(!(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG)&0x01)); //Wait for VSYNC is gone } } } if(start_capture) { //Flush the FIFO Serial.println("flush fifo"); myCAM.flush_fifo(); //Clear the capture done flag Serial.println("clear fifo flag"); myCAM.clear_fifo_flag(); //Start capture Serial.println("Start Capture"); myCAM.start_capture(); } if(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG) & CAP_DONE_MASK) { Serial.println("Capture Done!"); //Construct a file name k = k + 1; itoa(k, str, 10); strcat(str,".jpg"); //Open the new file outFile = SD.open(str,O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC); if (!outFile) { Serial.println("open file failed"); return; } total_time = millis(); i = 0; temp = myCAM.read_fifo(); //Write first image data to buffer buf[i++] = temp; //Read JPEG data from FIFO while( (temp != 0xD9) | (temp_last != 0xFF) ) { temp_last = temp; temp = myCAM.read_fifo(); //Write image data to buffer if not full if(i < 256) buf[i++] = temp; else { //Write 256 bytes image data to file outFile.write(buf,256); i = 0; buf[i++] = temp; } } //Write the remain bytes in the buffer if(i > 0) outFile.write(buf,i); //Close the file outFile.close(); total_time = millis() - total_time; Serial.print("Total time used:"); Serial.print(total_time, DEC); Serial.println(" millisecond"); //Clear the capture done flag myCAM.clear_fifo_flag(); //Clear the start capture flag start_capture = 0; myCAM.set_format(BMP); myCAM.InitCAM(); isShowFlag = true; } }Вот тот жипег хочу отправить на FTP сервер
#include "SIM900.h" #include <SoftwareSerial.h> #include "inetGSM.h" #include "HWSerial.h" InetGSM inet; bool isInetAttach = false; char msg[50]; int numdata; char inSerial[50]; int i=0; boolean started=false; int8_t answer; int onModulePin = 2; char aux_str[50]; char pin[]=""; char apn[]="internet"; char user_name[]="gdata"; char password[]="gdata"; char ftp_server[]="nas.radiushost.net"; char ftp_user_name[]="nservice_ftp1"; char ftp_password[]="bd0jlifjncSUKA1C"; char path[]="/"; char incoming_data[120]; char file_name[ ]="test.txt"; char test_str[ ]= "here can be layed you are photo from arducam"; int data_size, aux; void setup(){ Serial.begin(9600); Serial.println("GSM Shield testing."); if (gsm.begin(9600)){ Serial.println("\nstatus=READY"); started=true; } else Serial.println("\nstatus=IDLE"); if(started){ //GPRS attach, put in order APN, username and password. //If no needed auth let them blank. isInetAttach = inet.connectedClient(); if (!isInetAttach) { for (int i = 0; i < 15; i++) { if (inet.attachGPRS("internet", "gdata", "gdata")) { Serial.println("Internet status = ATTACHED"); break; } else { Serial.println("Internet status = ERROR"); } } } else { Serial.println("Already attached"); } delay(1000); //sets the PIN code // snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+CPIN=%s", pin); // sendATcommand(aux_str, "OK", 2000); Serial.println("get GPRS connection"); // sets the paremeters for the FTP server gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=1,1"); delay(5000); gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=2,1"); delay(5000); gsm.WhileSimpleRead(); configure_FTP(); uploadFTP(); // downloadFTP(); } } void loop(){ serialhwread(); serialswread(); } void configure_FTP(){ Serial.println("profile 1 for FTP"); // sets the paremeters for the FTP server gsm.SimpleWriteln("AT+FTPCID=1"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("adress of FTP"); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPSERV=\"%s\"", ftp_server); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("port of FTP..."); gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPORT=21"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("login of FTP..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPUN=\"%s\"", ftp_user_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("password of FTP..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPW=\"%s\"", ftp_password); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); } void uploadFTP(){ Serial.println("show file name..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTNAME=\"%s\"", file_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("show path ..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTPATH=\"%s\"", path); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); //* обхожу все IF Serial.println("begin ftpput=1 ..."); // октрываю запись в FTP gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=1"); delay(20000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("begin ftpput=2,44 ..."); // отпарвляю 100 байт на фтп gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,44"); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); gsm.SimpleWriteln(test_str); delay(30000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("end 100 "); Serial.println("close ftpput=2,0 ..."); // завершаю запись на фтп gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,0"); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); } void serialhwread(){ i=0; if (Serial.available() > 0){ while (Serial.available() > 0) { inSerial[i]=(Serial.read()); delay(10); i++; } inSerial[i]='\0'; if(!strcmp(inSerial,"/END")){ Serial.println("_"); inSerial[0]=0x1a; inSerial[1]='\0'; gsm.SimpleWriteln(inSerial); } //Send a saved AT command using serial port. if(!strcmp(inSerial,"TEST")){ Serial.println("SIGNAL QUALITY"); gsm.SimpleWriteln("AT+CSQ"); } //Read last message saved. if(!strcmp(inSerial,"MSG")){ Serial.println(msg); } else{ Serial.println(inSerial); gsm.SimpleWriteln(inSerial); } inSerial[0]='\0'; } } void serialswread(){ gsm.SimpleRead(); }/*У тебя есть уже buf длинной 256 байт делишь длину файла на 1024 и получаешь целое число Кбайтов, каждый из которых отправляешь этим кодом, или подобным //Serial.println("begin ftpput=2,44 ..."); // отпарвляю 100 байт на фтп*/ gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,1024"); delay(3000);//это корректировать или конструировать обработчик ситуаций gsm.WhileSimpleRead(); for (k=0; k <= 3; ++k) { //вычитываешь 256 байт // например for (i=0;i<=255; ++i) buf[i] = outFile.read(); //и передаёшь модулю gsm.SimpleWrite(buf); } delay(30000); //это корректировать или конструировать обработчик ситуаций gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("end 1024 "); //и так далее пока не закончатся целые Кбайты в файле, а дальше посчитаешь и отправишь всё остальноена всякий случай доп. материал
http://arduino.ru/forum/programmirovanie/ne-smog-naiti-opisaniemanual-po-biblioteke-sd-pomogite#comment-12204
И так, благодаря помощи вашей и друзей код встроил в программу, теперь выдает ошибку - при преобразовани данных
с камеры получает в байтах а отправлять в чарах, подскажите как быть, чтобы файл с фото отправить по ФТП. Ошибка в строке 489
//* -= Не совместим с датчиками времени //* -= Инверсия датчика наличия напряжения - без подтягивающего резистора //* -= Изменения в алгоритме линеек - с данной программы по 1 линейке на каждую полку //* -= Радиомодуль слушает радиоканал всегда //* #include <UTFT_SPI.h> #include <SD.h> #include <ArduCAM.h> #include "memorysaver.h" #if defined(__arm__) #include <itoa.h> #endif #include "HWSerial.h" #include <SoftwareSerial.h> // подключение библиотеки программного серийного порта #include <TinyGPS.h> // подключение библиотеки ГПС #include "RTClib.h" // библиотека часов реального времени #include "inetGSM.h" // гсм библиотека #include "SIM900.h" // гпрс библиотека #include <Wire.h> #include <SPI.h> // библиотеки для подключения радиомодуля #include "nRF24L01.h" #include "RF24.h" #include <OneWire.h> #include <DallasTemperature.h> // библиотеки датчика температуры #define ONE_WIRE_BUS 2 // подключение датчика ко 2 пин ардуино #define TEMPERATURE_PRECISION 9 // точность 9 бит #define MOV 27 // порт входа под датчик движения #define RELE 42 // порт реле подачи наруги на линейки #define GERCON 26 // порт входа считывания наличия откр ывания дверей #define LED 13 // выход под светодиод считающий проходки #define POWER_PORT 32 // порт входа считывания наличия напряжения #define UGOL_PORT1 38 // порт входа для считывания опрокидывания #define UGOL_PORT2 39 // порт входа для считывания опрокидывания #define SD_CS 4 #define BTN 5 using namespace std; //LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS); // создаю объект DallasTemperature sensors(&oneWire); // связываю с объектом oneWire датчик далласа RF24 radio(53, 48); // CE и CSN подключение пинов RTC_DS1307 rtc; // Подключение объекта часов. const int ID_CONTROLLER = 2; // id контроллера const int SERIAL_NUMBER = 3500; // версия программы //const char VERSION_PO[] = "3500"; const char IMEI[16] = "86677210021053"; //const unsigned char OSS = 0; // Oversampling Setting int radioData[4]; int numberSatellites = 0; char realDateNow[11]; char realTimeNow[6]; char power[5]; char formattedTimeHMS[16]; char latitude[10]; char longitude[10]; int temperatureToServer; int firstFridgeLine = 0; int secondFridgeLine = 0; int thirdFridgeLine = 0; int fourthFridgeLine = 0; unsigned int minutes; unsigned int seconds; unsigned int hour; long time_ms; int day; //*Pak int numBegin[16] = {0, 93, 96, 103, 110, 121, 134, 146, 166, 181, 221, 266, 341, 501, 801, 1024}; int percentBase[15] = {0, 5, 15, 25, 35, 50, 50, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100}; bool isInetAttach = false; //* /////////////////////////////////////////////// для GPRS SHIELD/////// InetGSM inet; char inSerial[50]; int i = 0; boolean started = false; const char UNDERLINE[] = "_" ; int OPROKID = 0; // переменная запоминающая наличие опрокидывания int fpro = 0; // ввожу перекидной флаг для подсчета проходок int peopleCount = 0; // переменная для подсчета кол-ва проходок TinyGPS gps; // привязка имени gps к библиотеке int f1 = 0; // флаг открывания int countDoorOpens = 0; // счетчик открываний двери const char DOOR_CLOSED [] = " door is closed "; const char DOOR_OPEN [] = " door is open "; //const char txt [] = "number of opening is = "; //int FLAG_POWER1 = 0; // задаю флаг пропадания напряжение //int FLAG_POWER2 = 0; const char POWER_ON [] = "POWER_ON"; const char POWER_OFF [] = "POWER_OFF"; const char POWER_RESET [] = "POWER_RESET"; unsigned char buffer[64]; // buffer array for data recieve over serial port int bufferIndex = 0; // counter for buffer array char rFidMark [13]; char key [14] = " 1D0011316A57"; //float massiv_na_peredachu [15]; // задаю массив данных под передачу через GPRS модуль //Переменные для ftp char msg[50]; int numdata; int8_t answer; int onModulePin = 2; char aux_str[50]; char pin[]=""; char apn[]="internet"; char user_name[]="gdata"; char password[]="gdata"; char ftp_server[]="nas.radiushost.net"; char ftp_user_name[]="nservice_ftp1"; char ftp_password[]="bd0jlifjncSUKA1C"; char path[]="/"; char file_name[ ]="test.txt"; char test_str[ ]= "here can be layed your photo from arducam"; //переменные для камеры const int SPI_CS = 10; ArduCAM myCAM(OV2640,SPI_CS); UTFT myGLCD(SPI_CS); boolean isShowFlag = true; ///////////////////////////Начальные данные для подсчета продукции////////////////////////////////////// //long time_ot_nachala = 0; //long previousMillis = 0; //long previousMillis_imp = 0; // идинтификатор передачи "труба" const uint64_t pipeId = 0xF0F1F2F3F4FLL; //прототипы подпрограмм void setupRadio(); void printCountBottlesInfo(); void countBottles(); void printTime(); void countTime(); bool isTilting(); void readVoltage(); void printVoltageData(); void gpsModule(); void readMoveSensor(); void callRFidLabel(); void realTimeClock(); void ifDoorWasOpen(); void printRadioDataInfo(); void sendDataToServerByGet(); void countDoorOpen(); int getTemperatureFromDallas(); void printTemperaturesInfo(int temperature); void getPhoto(); void connectToFtpServer(); void sendDataToFtpServer(); static void smartDelay(unsigned long ms); static void printFloat(float val, float invalid, int len, int prec); static void printInt(unsigned long val, unsigned long invalid, int len); void clearBufferArray(); int countProductPercents(float volt); void floatToInt(float num, int &lat, int &lon); ////Тело программы - установочные значения void setup() { setupRadio(); setupFtp(); setupCamera(); pinMode (RELE, OUTPUT); digitalWrite(RELE, LOW); Serial.begin(9600); // запуск аппаратного последовательного порта delay(2); sensors.begin(); // запуск температурного датчика gsm.begin(9600); delay(500); Wire.begin(); /* rtc.begin(); if (! rtc.isrunning()) { Serial.println("RTC is NOT running!"); // following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__))); // This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set // January 21, 2014 at 3am you would call: // rtc.adjust(DateTime(2015, 9, 21, 9, 52, 0)); } */ Serial3.begin(9600); Serial2.begin(9600); // pinMode(RESET_PORT, OUTPUT); // digitalWrite(RESET_PORT,LOW); pinMode (GERCON, INPUT); digitalWrite (GERCON, HIGH); pinMode (LED, OUTPUT); pinMode (MOV, INPUT); digitalWrite (MOV, LOW); pinMode (POWER_PORT, INPUT); digitalWrite (POWER_PORT, HIGH); pinMode (UGOL_PORT1, INPUT); pinMode (UGOL_PORT2, INPUT); Serial.println("Serial number = \n"); // отображение серийного номера метки Serial.println (DOOR_CLOSED); // записываю ДВЕРЬ ЗАКРЫТА delay(100); Serial.println (POWER_ON); // записываю в порт Напряжение присутствует long currentMillis = millis(); // переменные для определения времени с момента начала программмы long currentMillis_imp = millis(); //Serial.println(bufmei); Serial.println("Sats HDOP Latitude Longitude Date Time Alt Course Speed"); Serial.println("------------------------------------------------------------------------"); } void loop() { //подсчет количества бутылок countBottles(); //подсчет времени с начала работы countTime(); //Программа чтения состояния напряжеия 220В readVoltage(); //программа GPS модуля gpsModule(); //чтение датчика движения readMoveSensor(); //вызываю программу р фид метки callRFidLabel(); //Программма работы часов реального времени //realTimeClock(); /////////////////////////////////////////////// программа работы термодатчика Dallas int temperature = getTemperatureFromDallas(); temperatureToServer = temperature * 100; printTemperaturesInfo(temperature); //программа подсчета открывания дверей countDoorOpen(); createAndSendPictureByFtp(); //Отправка данных на ftp-сервер //sendDataToFtpServer(); } //начало подпрограмм void createAndSendPictureByFtp(){ bool btnBool = digitalRead(BTN); if(btnBool) { Serial.println("BTN TRUE"); } else { Serial.println("BTN FALSE"); } char str[8]; File outFile; byte buf[256]; static int i = 0; static int k = 0; static int n = 0; uint8_t temp,temp_last; uint8_t start_capture = 0; int total_time = 0; //Wait trigger from shutter button //if(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG) & SHUTTER_MASK) if(btnBool) { isShowFlag = false; Serial.println("write reg"); myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x00); Serial.println("set format"); myCAM.set_format(JPEG); Serial.println("Init cam"); myCAM.InitCAM(); Serial.println("Set size 1600*1200"); myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200); //myCAM.OV2640_set_JPEG_size(OV2640_1600x1200); //Wait until buttom released //while(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG) & SHUTTER_MASK); Serial.println("Delay"); delay(1000); Serial.println("Start Capture = 1"); start_capture = 1; } else { if(isShowFlag ) { temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG); if(!(temp & VSYNC_MASK)) //New Frame is coming { myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x00); //Switch to MCU myGLCD.resetXY(); myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x01); //Switch to CAM while(!(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG)&0x01)); //Wait for VSYNC is gone } } } if(start_capture) { //Flush the FIFO Serial.println("flush fifo"); myCAM.flush_fifo(); //Clear the capture done flag Serial.println("clear fifo flag"); myCAM.clear_fifo_flag(); //Start capture Serial.println("Start Capture"); myCAM.start_capture(); } if(myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TRIG) & CAP_DONE_MASK) { Serial.println("Capture Done!"); //Construct a file name k = k + 1; itoa(k, str, 10); strcat(str,".jpg"); //Open the new file outFile = SD.open(str,O_WRITE | O_CREAT | O_TRUNC); if (!outFile) { Serial.println("open file failed"); return; } total_time = millis(); i = 0; temp = myCAM.read_fifo(); //Write first image data to buffer buf[i++] = temp; //Read JPEG data from FIFO while( (temp != 0xD9) | (temp_last != 0xFF) ) { temp_last = temp; temp = myCAM.read_fifo(); //Write image data to buffer if not full if(i < 256){ buf[i++] = temp; }else{ //Write 256 bytes image data to file outFile.write(buf,256); i = 0; buf[i++] = temp; } } //Write the remain bytes in the buffer if(i > 0){ uploadFtp(buf); } //Close the file outFile.close(); total_time = millis() - total_time; Serial.print("Total time used:"); Serial.print(total_time, DEC); Serial.println(" millisecond"); //Clear the capture done flag myCAM.clear_fifo_flag(); //Clear the start capture flag start_capture = 0; myCAM.set_format(BMP); myCAM.InitCAM(); isShowFlag = true; } } void configureFtp(){ Serial.println("profile 1 for FTP"); // sets the paremeters for the FTP server gsm.SimpleWriteln("AT+FTPCID=1"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("adress of FTP"); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPSERV=\"%s\"", ftp_server); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("port of FTP..."); gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPORT=21"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("login of FTP..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPUN=\"%s\"", ftp_user_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("password of FTP..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPW=\"%s\"", ftp_password); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); } void uploadFtp(byte* data){ Serial.println("show file name..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTNAME=\"%s\"", file_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("show path ..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTPATH=\"%s\"", path); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); //* обхожу все IF Serial.println("begin ftpput=1 ..."); // октрываю запись в FTP gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=1"); delay(20000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("begin ftpput=2,44 ..."); // отпарвляю 100 байт на фтп gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,44"); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); snprintf(data, sizeof(data), %b, data); gsm.SimpleWriteln(data); delay(30000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("end 100 "); Serial.println("close ftpput=2,0 ..."); // завершаю запись на фтп gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,0"); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); } void setupCamera(){ pinMode(BTN, INPUT); uint8_t vid,pid; uint8_t temp; #if defined (__AVR__) Wire.begin(); #endif #if defined(__arm__) Wire1.begin(); #endif Serial.begin(115200); Serial.println("ArduCAM Start!"); // set the SPI_CS as an output: pinMode(SPI_CS, OUTPUT); // initialize SPI: SPI.begin(); //Check if the ArduCAM SPI bus is OK myCAM.write_reg(ARDUCHIP_TEST1, 0x55); temp = myCAM.read_reg(ARDUCHIP_TEST1); if(temp != 0x55) { Serial.println("SPI interface Error!"); while(1); } //Change MCU mode myCAM.write_reg(ARDUCHIP_MODE, 0x00); myGLCD.InitLCD(); //Check if the camera module type is OV2640 myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_HIGH, &vid); myCAM.rdSensorReg8_8(OV2640_CHIPID_LOW, &pid); if((vid != 0x26) || (pid != 0x42)){ Serial.println("Can't find OV2640 module!"); } else{ Serial.println("OV2640 detected"); } //Change to BMP capture mode and initialize the OV2640 module myCAM.set_format(BMP); myCAM.InitCAM(); //Initialize SD Card if (!SD.begin(SD_CS)){ //while (1); //If failed, stop here Serial.println("SD Card Error"); }else{ Serial.println("SD Card detected!"); } } void setupFtp(){ Serial.begin(9600); Serial.println("GSM Shield testing."); if (gsm.begin(9600)){ Serial.println("\nstatus=READY"); started=true; } else { Serial.println("\nstatus=IDLE"); } if(started){ //GPRS attach, put in order APN, username and password. //If no needed auth let them blank. connectToServer(); delay(1000); //sets the PIN code // snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+CPIN=%s", pin); // sendATcommand(aux_str, "OK", 2000); Serial.println("get GPRS connection"); // sets the paremeters for the FTP server gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=1,1"); delay(5000); gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=2,1"); delay(5000); gsm.WhileSimpleRead(); configureFtp(); } } void setupRadio(){ radio.begin(); // запуск радиомодуля // выбираю канал для радио 0-127 radio.setChannel(10); // скорость RF24_250KBPS, RF24_1MBPS или RF24_2MBPS //RF24_250MBPS на nRF24L01 без + не работает // меньше скорость. выше чувствительность приемника radio.setDataRate(RF24_1MBPS); // мощность передатчика RF24_PA_MIN=-18dBm, RF24_PA_LOW=-12dBm radio.setPALevel(RF24_PA_HIGH); // открываем первую трубу на чтение radio.openReadingPipe(1, pipeId); radio.startListening(); //включаем приемник, начинаем слушать трубу } void printCountBottlesInfo(){ Serial.println(); Serial.println(firstFridgeLine); Serial.println(secondFridgeLine); Serial.println(thirdFridgeLine); Serial.println(fourthFridgeLine); Serial.println(); } void countBottles(){ if (radio.available()) // если в приемнике есть данные - { radio.read(&radioData, sizeof(radioData)); firstFridgeLine = countProductPercents(radioData[1]); secondFridgeLine = countProductPercents(radioData[0]); thirdFridgeLine = countProductPercents(radioData[2]); fourthFridgeLine = countProductPercents(radioData[3]); printCountBottlesInfo(); } } void printTime(){ Serial.print(minutes); Serial.print(":"); Serial.println(seconds); } void countTime(){ unsigned int minBuf; unsigned int secBuf; time_ms = millis(); secBuf = time_ms / 1000; minBuf = secBuf / 60; hour = secBuf / 3600; day = hour / 24; seconds = secBuf; if (secBuf > 60) { seconds = secBuf % 60; } else { seconds = secBuf; } minutes = minBuf; if (minBuf > 60) { minutes = minBuf % 60; } else { minutes = minBuf; } sprintf(formattedTimeHMS, "%d:%d:%d", hour, minutes, seconds); printTime(); } //Программа распознавания опрокидывания bool isTilting(){ bool result = false; if (digitalRead (UGOL_PORT1) || digitalRead (UGOL_PORT2)==LOW) { result = true; Serial.println(UNDERLINE); } return result; } void readVoltage(){ int port = digitalRead (POWER_PORT); if ( port == LOW) { for (int k = 0; k <= 9; k++) { power[k] = POWER_ON[k]; } } else { for (int k = 0; k <= 9; k++) { power[k] = POWER_OFF[k]; } } } void printVoltageData(){ Serial.print("FLAT= "); Serial.println(latitude); Serial.print("FLON= "); Serial.println(longitude); Serial.print("SAT= "); Serial.println(numberSatellites); Serial.println(); } void gpsModule(){ float flat, flon; unsigned long age, date, time; gps.f_get_position(&flat, &flon, &age); printFloat(flat, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 10, 6); //Широта printFloat(flon, TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE, 11, 6); //Долгота if (flat == TinyGPS::GPS_INVALID_F_ANGLE) { memcpy(latitude, "None", 5); memcpy(longitude, "None", 5); } else { int tmpInt; int tmpFloat; floatToInt(flat, tmpInt, tmpFloat); sprintf(latitude, "%d.%d", tmpInt, tmpFloat); floatToInt(flon, tmpInt, tmpFloat); sprintf(longitude, "%d.%d", tmpInt, tmpFloat); } if (gps.satellites() == TinyGPS::GPS_INVALID_SATELLITES) { numberSatellites = 0; } else { numberSatellites = gps.satellites(); } printVoltageData(); smartDelay(1000); } void readMoveSensor(){ digitalRead (MOV); // считываю датчик движения int x = digitalRead (MOV); // при наличии сигнала движения if (x == HIGH) { digitalWrite (LED, HIGH); // зажигаю светодиод if (fpro == 0) { peopleCount += 1; // добавляю 1 к счетчику char mow_people [] = " value of peopleCount "; // пишу "количество человек прошедших" Serial.println (); Serial.println (mow_people); // вывод в порт "количества проходов людей" Serial.print (peopleCount); // количество людей Serial.println (); fpro = 1; } } else { digitalWrite (LED, LOW); fpro = 0; } } void callRFidLabel(){ if (Serial2.available()) { //Если в RDM6300 есть данные - переписываем их в массив while (Serial2.available()) { //Чтение данных из RDM6300 buffer[bufferIndex++] = Serial2.read(); //Запись данных в переменную массива if (bufferIndex == 64) break; //Если считали первые 64 бита - обрываем чтение } for ( int i = 0; i <= 13; i++) // записываю в массив р фид метку { rFidMark[i] = buffer[i]; } Serial.print (rFidMark); clearBufferArray(); bufferIndex = 0;//Обнуление переменной массива Serial.println();//Перевод строки перед записью нового значения } if (Serial.available()) // if data is available on hardwareserial port ==> data is comming from PC or notebook { Serial2.write(Serial.read()); // write it to the Serial2 shield } delay(100); } /* void realTimeClock(){ DateTime now = rtc.now(); int year = 0; int month = 0; int day = 0; Serial.print("SAT1= "); Serial.println(numberSatellites); sprintf(realDateNow, "%d/%d/%d", day, month, year); Serial.print("SAT1= "); Serial.println(numberSatellites); int hour = now.hour(); int minute = now.minutes(); sprintf(realTimeNow, "%d:%d", hour, minute); } */ void ifDoorWasOpen(){ digitalWrite(RELE, HIGH); // зажигаю линейки светодиодов if (f1 == 0) // если дверь была открыта { countDoorOpens += 1; // переменная счетчик открывания дверей Serial.print (DOOR_OPEN); Serial.println (countDoorOpens); f1 = 1; } } void printRadioDataInfo(){ for (int j=0; j<4; j++) { Serial.println(radioData[j]); } } void resetRFidMark(){ for ( int i = 0; i <= 13; i++) { rFidMark[i] = 0; } } void connectToServer(){ isInetAttach = inet.connectedClient(); if (!isInetAttach) { for (int i = 0; i < 15; i++) { if (inet.attachGPRS("internet", "gdata", "gdata")) { Serial.println("Internet status = ATTACHED"); break; } else { Serial.println("Internet status = ERROR"); } } } else { Serial.println("Already attached"); } } void sendDataToServerByGet(){ connectToServer(); int numdata; char msg[50]; char query[250]; sprintf(query, "/process.php?CID=%d&IM=%s&SN=%d&GA=%s&GL=%s&SA=%d&DA=%s&TI=%s&TE=%d&CA=%s&AC=%s&QO=%d&QP=%d&RF=%s&P1=%d&P2=%d&P3=%d&P4=%d&TB=%s&submit=Submit", ID_CONTROLLER, IMEI, SERIAL_NUMBER, latitude, longitude, numberSatellites, realDateNow, realTimeNow, temperatureToServer, UNDERLINE, power, countDoorOpens, peopleCount, rFidMark, firstFridgeLine, secondFridgeLine, thirdFridgeLine, fourthFridgeLine, formattedTimeHMS); numdata = inet.httpGET("nsccenter.ru", 80, query, msg, 50); Serial.println (query); digitalWrite(RELE, LOW); resetRFidMark(); } void countDoorOpen(){ int k = digitalRead (GERCON); // проверяю геркон if ( k == LOW) // если дверь открыта { ifDoorWasOpen(); } else { if (f1 == 1) // если дверь открывалась и потом была закрыта { Serial.println (DOOR_CLOSED); //расчет количества бутылок countBottles(); printRadioDataInfo(); //Отправка данных на сервер sendDataToServerByGet(); } f1 = 0; } } int getTemperatureFromDallas(){ sensors.requestTemperatures(); // Send the command to get temperatures return sensors.getTempCByIndex(0); } void printTemperaturesInfo(int temperature){ Serial.print("Temperature: "); Serial.print(temperature); //display 2 decimal places Serial.println("deg C"); Serial.println("TIME"); Serial.println(realTimeNow); Serial.println("DATE"); Serial.println(realDateNow); Serial.println();//line break } void getPhoto(){ } // void connectToFtpServer(){ // } // void sendDataToFtpServer(){ // У тебя есть уже buf длинной 256 байт // делишь длину файла на 1024 и получаешь целое число Кбайтов, // каждый из которых отправляешь этим кодом, или подобным // //Serial.println("begin ftpput=2,44 ..."); // отпарвляю 100 байт на фтп // gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,1024"); // delay(3000);//это корректировать или конструировать обработчик ситуаций // gsm.WhileSimpleRead(); // for (k=0; k <= 3; ++k) { // //вычитываешь 256 байт // // например // for (i=0;i<=255; ++i) { // buf[i] = outFile.read() // } // //и передаёшь модулю // gsm.SimpleWrite(buf); // } // delay(30000); //это корректировать или конструировать обработчик ситуаций // gsm.WhileSimpleRead(); // Serial.println("end 1024 "); // //и так далее пока не закончатся целые Кбайты в файле, а дальше посчитаешь и отправишь всё остальное // } static void smartDelay(unsigned long ms){ unsigned long start = millis(); do { while (Serial3.available()) { gps.encode(Serial3.read()); } } while (millis() - start < ms); } static void printFloat(float val, float invalid, int len, int prec){ if (val == invalid) { while (len-- > 1) Serial.print('*'); Serial.print(' '); } else { Serial.print(val, prec); int vi = abs((int)val); int flen = prec + (val < 0.0 ? 2 : 1); // . and - flen += vi >= 1000 ? 4 : vi >= 100 ? 3 : vi >= 10 ? 2 : 1; for (int i = flen; i < len; ++i) { Serial.print(' '); } } smartDelay(0); } static void printInt(unsigned long val, unsigned long invalid, int len){ char sz[32]; if (val == invalid) strcpy(sz, "*******"); else sprintf(sz, "%ld", val); sz[len] = 0; for (int i = strlen(sz); i < len; ++i) sz[i] = ' '; if (len > 0) sz[len - 1] = ' '; Serial.print(sz); smartDelay(0); } void clearBufferArray(){ for (int i = 0; i < bufferIndex; i++) { buffer[i] = NULL; } // clear all index of array with command NULL } int countProductPercents(float volt){ int percent; int kol_vo; for(int i = 0; i < 15; i++) { if( (volt >= numBegin[i]) && (volt < numBegin[i+1]) ) { kol_vo = i; percent = percentBase[i]; } } return percent; } void floatToInt(float num, int &lat, int &lon){ lat = (int)num; num = (num - lat) * 10000; lon = (int)num; }переведи в чар
#include "SIM900.h" #include <SoftwareSerial.h> #include "inetGSM.h" #include "HWSerial.h" #include "avr/sleep.h" #include "avr/power.h" #include "sms.h" #include "call.h" int t = 3600000; int pin = 9; // подключается к ring пину gsm модуля int relay = 6; // реле byte stat=0; SMSGSM sms; CallGSM call; InetGSM inet; bool isInetAttach = false; char msg[50]; int numdata; char inSerial[50]; int i=0; boolean started=false; int8_t answer; int onModulePin = 2; char aux_str[50]; //char pin[]=""; char apn[]="internet"; char user_name[]="gdata"; char password[]="gdata"; char ftp_server[]="nas.radiushost.net"; char ftp_user_name[]="nservice_ftp1"; char ftp_password[]="bd0jlifjncSUKA1C"; char path[]="www/nsccenter.ru/uploads"; char incoming_data[120]; char file_name[ ]="test.txt"; char test_str[ ]= "0000000011111111222222223333333344444444555555556666666677777777000000001111111122222222333333334444"; int data_size, aux; void setup(){ set_sleep_mode(SLEEP_MODE_STANDBY); //Определяем режим сна pinMode(pin, INPUT); digitalWrite(pin,HIGH); pinMode(6, OUTPUT); // к DTR пину GSM модуля digitalWrite(6,LOW); // пробуждаем GSM модуль pinMode(relay, OUTPUT); digitalWrite(relay,HIGH); Serial.begin(115200); Serial.println("GSM test."); if (gsm.begin(2400)) { Serial.println("\nstatus=READY"); } else Serial.println("\nstatus=IDLE"); delay(300); gsm.SimpleWrite(F("AT+CSCLK=1")); gsm.SimpleWriteln(""); Serial.begin(9600); Serial.println("GSM Shield testing."); if (gsm.begin(9600)){ Serial.println("\nstatus=READY"); started=true; } else Serial.println("\nstatus=IDLE"); if(started){ //GPRS attach, put in order APN, username and password. //If no needed auth let them blank. isInetAttach = inet.connectedClient(); if (!isInetAttach) { for (int i = 0; i < 15; i++) { if (inet.attachGPRS("internet", "gdata", "gdata")) { Serial.println("Internet status = ATTACHED"); break; } else { Serial.println("Internet status = ERROR"); } } } else { Serial.println("Already attached"); } delay(1000); //sets the PIN code // snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+CPIN=%s", pin); // sendATcommand(aux_str, "OK", 2000); Serial.println("get GPRS connection"); // sets the paremeters for the FTP server gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=1,1"); delay(5000); gsm.SimpleWriteln("AT+SAPBR=2,1"); delay(5000); gsm.WhileSimpleRead(); configure_FTP(); uploadFTP(); downloadFTP(); } } void loop(){ } void configure_FTP(){ Serial.println("profile 1 for FTP"); // sets the paremeters for the FTP server gsm.SimpleWriteln("AT+FTPCID=1"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("adress of FTP"); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPSERV=\"%s\"", ftp_server); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("port of FTP..."); gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPORT=21"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("login of FTP..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPUN=\"%s\"", ftp_user_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("password of FTP..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPW=\"%s\"", ftp_password); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); } void uploadFTP(){ Serial.println("show file name..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTNAME=\"%s\"", file_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("show path ..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPPUTPATH=\"%s\"", path); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); //* обхожу все IF Serial.println("begin ftpput=1 ..."); // октрываю запись в FTP gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=1"); delay(5000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("begin ftpput=2,100 ..."); // отпарвляю 100 байт на фтп gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,100"); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); gsm.SimpleWriteln(test_str); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("end 100 "); Serial.println("close ftpput=2,0 ..."); // завершаю запись на фтп gsm.SimpleWriteln("AT+FTPPUT=2,0"); delay(3000); gsm.WhileSimpleRead(); } void downloadFTP(){ Serial.println("downloadFTP file-name..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPGETNAME=\"%s\"", file_name); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("downloadFTP path..."); snprintf(aux_str, sizeof(aux_str), "AT+FTPGETPATH=\"%s\"", path); gsm.SimpleWriteln(aux_str); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); int x = 0; Serial.println("GET one..."); gsm.SimpleWriteln("AT+FTPGET=1"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); Serial.println("GET two..."); gsm.SimpleWriteln("AT+FTPGET=2,50"); delay(2000); gsm.WhileSimpleRead(); stat=call.CallStatus(); if(stat==CALL_INCOM_VOICE) { // Serial.println("CALL!!!"); // sms.SendSMS("НОМЕРТЕЛЕФОНА", "Vipolneno!"); digitalWrite(relay,LOW); delay(2000); digitalWrite(relay,HIGH); call.HangUp(); } digitalWrite(6,HIGH); EnterSleep(); delay(t); } void wakeUp() { Serial.println("WakeUp"); detachInterrupt(0); digitalWrite(6,LOW); delay(500); } void EnterSleep() { attachInterrupt(0, wakeUp, LOW); //Если на 0-вом прерываниии - ноль, то просыпаемся. delay(100); sleep_enable(); sleep_mode(); sleep_disable(); }ПРограмма компилируется но при загрузке на плату выдает ошибку , программа должна отправлять файлы на фтп сервер после отправки должна уйдти в сон
