Оцените схему питания с 4-мя сервами и 2-мя джойстиками
Пт, 06/10/2017 - 21:55
Вот схема (извиняюсь за разбросанность):
Источник питания - адаптер на 5 вольт и 2 ампера. Вопросов два:
1. Не сгорят ли сервы при такой схеме питания? Не стал бы задавать вопрос, если бы однажды не обжегся. На ардуино подавал питание от компа, а на серву (она была одна) - от этого же источника. И она, серва такая, сгорела. Не получится ли так же?
2. Куда подавать питание на ардуину - на RAW или VCC? Для тестирования исользую уно, в работе будет или микро, или мини. Тот же вопрос про землю - можно подводить на любую GND?
если так подключать источник, так не мудрено и сгореть
Мне на каком-то форуме так подсказали... А что именно нарушено? (Если вы о перепутанной полярности - это ошибка при переносе источника в другой конец макетки во время перестроений во фритцинге. Плюс, конечно, сверху).
Но, если "+" сверху (помечен синим цветом, как и положено :), то, значит, кнопки никуда не притянуты и болтаются в воздухе. Правильно? Или опять "ошибка"?
Пока в воздухе, но с кнопками я решу сам. Мне важно знать, не сгорят ли сервы (простые SG90) от такого подсоединения к источнику питания? К каким выводам на МК подключать плюс и минус питания?
земли (-) макетки и ардуины не соединены !
Это было в вопросе: Тот же вопрос про землю - можно подводить на любую GND?
Т.е., я ждал совета, как правильно соединять источник с платой, поэтому не рисовал на схеме.
РИСУЮ
Спасибо! С этим разобрались, а как быть с сервоприводами? Не сгорят ли при такой схеме? Емкость конденсатора - 470 мкФ.
А почему что то должно сгореть ?
Я не вижу смысла в этих конденсаторах, с таким подходом можно поставить один по питанию емкостью 2200.
если БП нормальный они погоду не делают.
Как я писал в посте, один серводвигатель у меня сгорел при подключении напрямую к источнику в 5В, 2А. Поэтому и хотелось аргументированного совета, почему нужно (не нужно) подключать тем или иным способом.
Конденсаторы подсказали тоже на форумах - вроде, сервы при старте потребляют максимально ток, поэтому необходимы кондеры.
avex, Вам нужно достоверно выяснить, почему сгорели сервы при первом подключении. Без этого гарантировать, что не сгорят при втором - невозможно.
Сгорел один, я его одного подключал по такой схеме, когда пробовал. Причину понять не могу - ничего лишнего не было, только плюс и минус от источника тока и вывод к ардуине.
А вы попробуйте отвязать этот вывод оптопарой, он цифровой же. (заодно избавитесь от необходимости соединять силовую и сигнальную земли) Тогда если ещё какая-то серва сгорит то это будет уже поводом порешать с производителем сервы. Помните поговорку: европейское качество - китайская комплектация.
...попробуйте отвязать этот вывод оптопарой, он цифровой же...
Простите, не очень понял, что имеется в виду. Вы согласны, что по представленной схеме все должно работать нормально?
Оптопара называется PC817, на схеме не указано. Мощность резисторов любая.
Без обид, но схемы Fritzing блевотворны. Неважно, правильны они или нет, смотреть на них одинаково неприятно...
Спасибо, понял - что-то вроде шлюза, который управляется выводом из ардуино. Как реле. Вопрос теперь в скорости работы PC817 - как быстро она реагирует на команды ардуино? В приборе приводы должны отлкикаться мгновенно.
В худшем случае 18 микросекунд. Обычно в пределах 4 мкс.
откуда такая задержка?
Я думал там скорость света...
А еще есть скорость переключения. Емкости там всякие...
А мне как-то привычнее ёмкость в вёдрах мерять
1/20 ведра - это бутылка или полуштоф. До четверти - далеко.
