Отследить когда пищит динамик-пищалка
alexey_and
есть девайс со встроенным динамиком-пищалкой. у него есть 2 типа пищания: тихий и громкий. есть задача отловить громкий писк. как это можно реализовать?
при тихом писке на контактах динамика появляется примерно 0.3в переменного тока, при громком доходит до 0.9
vvadim
так сами и ответили - меряем напругу на пищалке и по значениям делаем выводы...
Andrey_Y_Ostanovsky
Можно попробовать транзистором увеличить амплитуду до 4-5 вольт, чтобы потом перейти к стандартной для ардуино задаче: "измерить напряжение на входе"... Только надо понимать, что напряжение у Вас - переменное, его надо выпрямить и сгладить.
alexey_and
vvadim, разве analog read скушает переменку?
если нет, то какими компонентами можно выпрямить и сгладить? может есть готовый преобразователь?
Andrey-S
Ну можно еще звуковой модуль поставить рядом с динамиком и с аналога мерить)))
alexey_and
не, вдруг кто-нибудь чихнет рядом )))
Andrey-S
alexey_and пишет:
Динамик к модулю впритык... Затем поверх сантиметров 10 шумоизоляции.... И скотчем перетянуть)... А на динамике точно переменная напруга?
JollyBiber
JollyBiber аватар
Параллельно запитать лампочку и мерять уровень яркости
alexey_and
не пойдет ) внешний вид не должен страдать
точно переменная
Andrey-S
Ну тогда видимо с транзистором поиграть все же придется
JollyBiber
JollyBiber аватар
alexey_and пишет:
лампочка не должна быть снаружи возле динамика.
Andrey_Y_Ostanovsky
alexey_and пишет:
Выпрямляет - выпрямитель (или одиночный диод), а сглаживает, Вы не поверите, RC цепочка. :) Но, на диоде у Вас упадет 0.7 вольта и больше никому ничего не достанется. Так что, сначала поднимать напряжение, а уже потом выпрямлять и сглаживать.
alexey_and
а можно поподробнее, какие именно компоненты использовать?
jeka_tm
jeka_tm аватар
dimax
dimax аватар
alexey_and, а что за устройство то? Если не секрет конечно)) То, что вы измерили 0,9 вольта это ещё не говорит ни о чём. Возможно амплитудное значение там  2-3 вольта, и ничего усиливать не придётся. В идеале нужно снять осциллограмму. Или хотя бы подключить к дуне, и тупо сделать analogRead на тихом и громком сигнале. Тогда уже видно будет как дальше быть.
vvadim
Поддерживаю
alexey_and
dimax
клавиатура охранной системы
тихие писки - нажатие кнопок, нужно игнорировать
громкие писки - постановка на полную охрану, нужно это отследить и делать действие (замкнуть реле). причем нужно будет отслеживать несколько громких, потому что есть режим неполной охраны, на нем пищит громко и 1 раз, при неполной охране замыкать реле не требуется
попробую пока просто analog read, может и правда прокатит
сразу скажу, что все другие способы вытащить информацию о постановке на охрану провалились, поэтому осталась идея только анализировать динамик
maksim
  • pulseIn() скорее всего и "громкость" с помощью нее определите.
jeka_tm
jeka_tm аватар
расстраивает меня тс
alexey_and
еще не получил на руки этот девайс. думаю не раньше вторника будут результаты
хотел бы заранее выяснить как подключать контакты динамика. один контакт на - дуины, второй на вход?
Andrey_Y_Ostanovsky
alexey_and пишет:
Один контакт динамика через последовательно включенные электролит (1-10мкф) и диод - на вход дуины, второй контакт динамика должен быть на земле (по схеме). Иначе придется городить гальваническую развязку...
Клапауций 998
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
керамику 0.5 мкф будет достаточно - вспоминаем схемотехнику входных цепей бытовых звуковых усилителей.
