Отслеживание дыхания во время сна
Савелий
Есть задача отследить дыхание во время сна (постройка графиков и анализ его), нужен собственно датчик. Хочу спросить у вас совета, у меня есть идеи - акселерометр на грудь или живот, и микрофон к носу. Минусы первого - переворачивания и другие движения во время сна собьют график и возможно сделают его малодоступным для анализа (ведь изменения будут идти уже под другим углом?), а второго - малая чувствительность микрофона и график не скачками, а бешено вверх вниз. Может использование всего вместе даст нужный результат? Можно предлагать свои идеи (терморезистор мне не доступен). Заранее спасибо за ответы и советы.
ua6em
ua6em аватар
а зачем? какова конечная цель?
xDriver
xDriver аватар
потер шар...
сталкивался с темой детекции эпилепсии во сне.
dimax
dimax аватар
Савелий, вешаете над головой микрофон. Его в малошумящий микрофонный усилитель, и в звуковую карта компа. И смотрите потом в любом аудиоредакторе как вы громко вы храпите,сопите итд.
Савелий
xDriver пишет:
потер шар...
Araris
А надо ли изобретать велосипед с микрофонами и акселерометрами, если уже есть множество подобных устройств, и даже беглое гугление по "датчик дыхания" и "датчик дыхания принцип действия" выдаёт, например, https://studopedia.org/8-119329.html
rkit
Araris пишет:
Вопрос не в этом же. Вопрос: что можно заказать в Китае за 150 рублей?
Савелий
А как график из бешеного вверх-вниз преобразовать в плавно вверх плавно внииз
Савелий
тоесть чтоб за один цикл дыхания был график один раз вверх один раз вниз, а не за один цикл раз 25 вверх вниз
kayot
kayot аватар
говорят можно зеркалом пользоваться.
запотевает или нет.
Green
Вместо дыхания измерять пульс не подойдёт?
Савелий
цель - выявить возможные задержки дыхания во время сна. Выявлять отдельные циклы сна
Савелий
Тогда можете посоветовать?
Green
Я как то уже советовал одному любителю осознанных сновидений...
Есть спортивные нагрудные беспроводные пульсометры. Sigma, Polar, полно их.
Есть такие что пишут лог, который потом можно сбросить на ПК и детально рассматривать.
Тут вообще возможны разные варианты.
MaksVV
Савелий пишет:
при задержках дыхания падает оксигенация. Можно её мерить. хотя это недёшево. Пульсовая оксиметрия типа.
ji231
Я тоже очень интересовался этой темой - детекция дыхания во сне.
Из-за искривления носовых путей во сне иногда закладывает нос, дыхание сильно становится затрудненное при полном отсутствии насморка и его продуктов. Днем, в вертикальном положении все норм. Поступление кислорода с воздухом становится в разы меньше, мозг мало того что начинает показывать "веселые картинки", так на утро еще головная боль, невыспанное состояние вместо отдыха.
Я знаю, что есть компактные  кислородные баллончики с автоматической подачей кислорода через трубки подходящие к ноздрям, без маски на весь нос
https://www.mhoxygen.com/product-category/cannulasface-masks/
https://www.mhoxygen.com/product-category/portable-constant-flow-systems/
Автоматика срабатывает на подачу кислорода в момент вздоха, скорее по уменьшению давления воздуха у среза трубочек.
Вот подумалось, сделать прибор, который будет:
- детектировать наличие дыхания по уменьшению давления воздуха
- в случае, если не было обнаружено должного падения давления относительно окружающего атмосферного в течении определенного времени, например раз в 30секунд, подается тревожный сигнал
Тревожный сигнал может быть как.
Тактильная вибрация или звуковой сигнал самому клиенту
Посылка смски на заданные номера по списку
Дистанционное включение света/сирены ))) в заданной комнате.
датчики давления уе довольно чувствительны. Надо только взять их пару для учета колебаний атмосферного или организовать компенсацию механически.
как бы такая штука нужна лично мне, но оказывается я не один.
