Отслеживание обрыва
Вс, 26/03/2017 - 19:14
Добрый день!
Проблема такая - есть несколько проводов с 24V каждый, один из них переломлен и иногда отваливается. Возможно ли отследить с помощью ардуины например, что не было контакта а потом он опять появился, или есть уже готовое решение? В каком направлении копать?
Схему сюды!
Через делители напряжения подать сигнал на ноги ардуины. В цикле проверять наличие единичек на входах. Если обнаружится нолик = напряжение пропало.
Схему сюды!
Из одной клемной коробки идут сигнальные провода 24v в другую, земли нет..
Попробую на днях
А относительно чего 24 вольта?
