Отваливается LCD при попытке инициализировать SD
Приветствую, граждане.
Имеется проблема, которая по сути и не должна быть...
В общем, в попытках сделать борткомпьюьер для авто, я запоролся в самом начале, когда пытался инициализировать SD карту.
В чем суть косяка. SD и LCD от китайского плеера ST7567 подключены к arduino nano, при условии, что SCK и MOSI у них один и тот же, различие лишь в CS
Однако при вызове функции проверки наличия SD карты, отваливается экран. Перестает мыргать лампочка L и картинка не обновляется.
переменная sdwork специально создана чтобы не давать отображать пока идет работа с картой.
Сама функция проверки(из примера скетча SD)
для проверки выводил все по порту.
В итоге получается так, что оно и находит карту, но экран повисает, выводя последние изображения.
и сам топорный ужас на термосоплях и макетках за 50 рублей..
Попытка перестроить структуру инициализации успеха не дала.
Сделал проверку SD после 10 сек после включения, но сработало через 30сек. И повисло после проверки.
Мы рады за вас :)
Могу лишь предположить, что одна из библиотек рассчитывает на монопольное использование шины SPI и этим портит всю малину другой. Например, cs становится всегда 4 и u8glib с экраном обламывается, отправляя на самом деле команды для sd (но думая, что шлёт команды экрану).
Приветствую, гражданин.
Эта тема мусолится на форуме всякий раз, когда наши ряды пополняет человек, принципиально (или беспринципно) не пользующийся поиском (вроде Вас), а было такое чуть больше, чем 100500 раз.
Работающие решения находились и не одно, тем миллион, просто вбейте "LCD SD не работают вместе" в окно поиска в правом верхнем углу экрана и изучайте.
Полазил по "интернетам" и темам, по сути согласен, однако как обратно перекидывать SS на 10 пин после установки 4-го?
В идеале, я по началу лазил по поискам, но всеж, скорее, всвязи своей косорукости, ничего не нашел. Вот и пишу сюда...
Ну, я же Вам сказал, здесь на этом форуме эта проблема решалась и не раз. Ищите - это есть. Я за Вас искать точно не буду.
Я не просил гуглить за меня... причем тут это. Нет желания помогать, не надо. В гугл я тоже потыкать кого угодно могу...
из поисков вычитал про
Просто нужно перед обращением к устройству дергать его CS (установив на всех 1 на нужном 0).
однако на деле результат тот же.
Не верю! (с) Станиславский
hint: Вы бы код привели. Нередко бывает, программист хочет написать одно, а пишет совсем другое.
Прога побита по файлам, так что код вырезками. #include "U8glib.h" #include <SPI.h> #include <SD.h> //-------------------------- #define SDcs 4 #define LCDcs 10 //-------------------------- U8GLIB_NHD_C12864 LCD(13, 11, 10, 9, 8); // SPI Com: SCK = 13, MOSI = 11, CS = 10, RST = 8, A0 = 9 bool sdexist = false; bool sdwork = false; //предъобъявления void CheckCard(); void setup() { Serial.begin(250000); pinMode(SDcs, OUTPUT); pinMode(LCDcs, OUTPUT); digitalWrite(SDcs,HIGH); digitalWrite(LCDcs,HIGH); LCD_Setup(); CheckCard(); } void loop() { if(millis()%10000 == 0){sdwork = true; CheckCard();Serial.println("CheckCard");} if((timer%1000 == 0)&&(!sdwork)){draw(); Serial.println("draw");} } // в setup------------------ void LCD_Setup() { digitalWrite(SDcs,HIGH); digitalWrite(LCDcs,LOW); LCD.setContrast(0); LCD.setRot180(); LCD.setFont(u8g_font_04b_03r); digitalWrite(SDcs,HIGH); digitalWrite(LCDcs,HIGH); } //-------------------------- // отрисовка---------------- void draw(void) { digitalWrite(SDcs,HIGH); digitalWrite(LCDcs,LOW); LCD.firstPage(); do { MainGUIHeader(); TestGUI(); } while( LCD.nextPage() ); digitalWrite(SDcs,HIGH); digitalWrite(LCDcs,HIGH); } //-------------------------- void CheckCard(){ digitalWrite(SDcs,LOW); digitalWrite(LCDcs,HIGH); if (SD.begin(SDcs)) { sdexist = true; Serial.println("C+"); } else { sdexist = false; Serial.println("C-"); } sdwork = false; digitalWrite(SDcs,HIGH); digitalWrite(LCDcs,HIGH); }Заметил, что при работе с LCD диод L мигает тускло, а при работе с SD крайне ярко. Может ли быть дело в резисторах или их отсутствии?
и писали бы сразу в тему про фабрикаты на ST7567 ,
с этого и надо было начинать. попробуйте отпаять пока светодиод (он может засаживать слабые сигналы) или проще и безопасней отпаять его резистор.
ни схемы вашей нет, о чем тогда говорить, какие советы тогда м.б. ?
без диспа , карта нормально робит? что там , преобразователи уровней или делители или резисторы?
Согласование уровней - одно из главных. правильность работы либ - тоже. при манипуляции с SCами.
// мож глупость скажу для конкретного случая, либы инициируют настройки в начале программы. если настройки разные то, естественно чей инит был позже, той либы и будет корректно работать.
с дуины? Это по моему не должно отпаиваться.....
По отдельности все шикарно :\
Я в этом нуб...
Я с ней даже склонен согласиться, ибо пока не объявишь SD, LCD пашет.
Схема в человеческом виде
Схема как она есть.
Знаю, порно из проводов, но оно все работает. Проверено не раз.
и сверху
это где вы видели , чтобы карту памяти и такой экран подключали напрямую к 5в ардуине? в инете много нубов выдумывающих дезу, делайте как указано в большинстве схем, или изучайте вопрос.
еще раз скажу, согласовывайте уровни, (если сам микроконтроллер атмега328 питается от 5в).
Там же не напрямую, а через ams1117 5 - 3.3.
Приду, гугляну про уровни, ибо не имею понятия что это значит..
