Output 0..12V
Smith2007
Добрый день уважаемые форумчане.
Необходимо получить изменяемое программно напряжение от 0 до 12В. Выходной ток не более 200мА.
Дискретизация достаточна 255 уровней.
Вижу 2 варианта:
1. ШИМ и на выходе ключь, который будет коммутировать 12В. На выходе ключа поставить RC (или LC) фильтр.
2. Использовать какй либо внешний ЦАП.
В качесте контроллера предполагаю использование stm32f344c8t6. В контроллере имеется встроенный DAC, но совсем не понял как ему на выходе получить напряжение до 12В.
Smith2007
Будет ли рабочей схема 1?
inspiritus
Онлайн
Да, только я ставил еще и оптрон, правда напряжение на выходе было до 500v .
но и на 12 v оптрон точно не помешает.
nik182
200 мА можно получить только если на выходе поставить усилитель. В любом предложенном варианте. Обычные операционники не подойдут. У них обычно выходной ток около 40 мА.
Smith2007
LM321 смотрю.
Еще как вариант можно применить DAC с интерфейсом i2c. Но думаю это будет более дорогой чип.
nik182
И.... 40 мА мах output current. Нет ЦАП с мощным выходом. У STM32 где то 3 мА. http://www.analog.com/en/parametricsearch/11086
Smith2007
По поводу 200 мА я не уверен. Схемы нет. Скорее всего там будет гораздо меньше, а вот сколько пока не пойму.
Нужно сэмулировать сигнал уровня топлива.
a5021
Существуют и мощные ОУ. Пример: LA6500.
Smith2007
a5021 пишет:
Спасибо. Буду знать.
Думаю нужно исследовать сигнал на оригинале. Посмотрю что там за токи.
Сейчас собрал на lm358. В обратной связи делитель с коэф 3,6. На входе (он же выход stm32) rc фильтр.
r=100kOm, c=10mF
t очень большое и пульсаций на выходе не увидел.
svm
a5021 пишет:
Или просто эмиттерные или истоковые повторители. Которые обеспечат практически любой необходимый ток.
Smith2007
Нашел описание контактов на плате. Указан ток 2А.
Похоже, что без отвода тепла не обойтись.
Какие наиболее распространенные транзисторы можно применить для 2А нагрузки? (что бы легко найти можно было)
