Оживляем Nano
Есть смутные сомнения, что спалил nano, но судя по мигающему синему led не всю. Где-то слышал, что иногад сгорает CH340, а плата остаётся рабочей. По идее ситуация похожа, т.к. какой-то скетч (не блинк, листен_аир на nrf24 скорее всего) работает, но ПК плату не видит, даже в диспетчере устройств порт пуст. Появилась идея, прошить nano обходя встроенный CH340, через usb-uart загрузчик, но как сделать? просто RX - TX а, TX - RX ? А с перемычкой что? Питание с 5V на загрузчике на VIN подать, ну GND-ы соединить? Есть вторая дуина, ей порты проверил, всё работает. И возможно я даже не током спалил, а тупо температурой, паяльник был близко к плате и схемам, как раз к CH340. Ну и вот то чудовище сбоку, то собсна куда подключал nano, так контакты проверил, вроде всё по схеме, коротышей нет, судя по всему.
Если остались еще непожженые ардуины, то я бы попробовал чере ISP прошить. Смотри "Arduino как ISP-программатор"
Есть готовый usb-uart, для чего другую ардуину мучать? Или RX-TX вместе с CH340 померли?
А твой USB - serial адаптер DTR выход имеет? Если нет то придется тебе ресет руками дергатью. Плюс если гоарелая CH может мешать программироавать если у нее внутри чего нибудь замкнуло.
Да кстати, много слышал, но толком не знаю, как и когда нужно нажимать ресет при прошивке через такой конвертер?
Есть готовый usb-uart, для чего другую ардуину мучать? ?
потому что ISP в разы проще и значительно надежнее. Да и вы научитесь новому - ведь признайтесь, вы не хотите прошивать ИСП только потому, что еще не пробовали
Решено!
Проблема была и вправду с CH340
Ну, к счастью моя старая дуина послужит ещё
Спасибо большое всем откликнувшимся ! ! !
абсолютно на всех ардуино с чипами атмел есть ISP - нано, уно, про мини, про микро, мега...
А мне больше мини про нравится. Прицепляешь к ней модуль USB-serial вот тебе и как нана получается, а в готовом устройстве чаще всего он и не нужен. Зачем лишнее платить. Вот были бы мини с 2-3мя рядами выходов и по 5-6 Vcc/Gnd вообще бы здорово было...
Может Mini Pro, а не Micro?
Да. Оговорился
asam, у про про куча недостатков. Нестандартный шаг ног, они перекошены, хрен воткнёшь нормально в макетку. Да и варианты или с нормальным кварцем или с чипом, и то и другое нет. Всех этих недостатков нет у искрамини, но её мало где купить как и всё наше. Ну и опять же нет isp.
на каких нет, можете указать конкретно?
Атмега88, атмега168, 328, тини25, тини85 - на всех есть.
74sl00 - на искре мини МК атмега328, а значит есть isp
Вы в курсе, что icp - это не обязательно 6пиновый разьем?
Да и вообще, я вижу - вы путаете контроллеры и платы на их основе. Нет такого контроллера - искра мини, есть атмега328, и он абсолютно одинаковый на искре мини, про мини, нано и уно. И везде есть icp
Да, я как раз хотел спросить, а что, собственно, 74sl00 имеет ввиду под ISP?
похоже товарищ путает контроллеры и платы, для него каждая ардуина, например нано или искра мини- отдельный продукт, когда на плате нет 6пинового разьема, значит и интерфейса isp нет:)
как в том анекдоте - как нет? Есть! Но мягкий )))
Остапа несло...
Вы, товарищ, не пытались бы изображать из себя того, чего не представляете :) Вижу, что за ночь немножко самообразовались, узнали, что isp - всего лишь определенные ножки контроллера :)
Все ваши рассуждения про выпаивание МК из ардуинок - бредятина чистой воды... зачем покупать плату за 140-200 рублей, чтобы выпаять оттуда чип, который отдельно на Али стоит в два раза дешевле?
да и все остальное вы высосали из пальца только что...
Удачи.
Затем чтоб спаять схему сначало на макетке, а не делать макетку сначало под чип.
А в 2 раза дешевле они только если купить несколько, и уже 2 раза покупал по 2 и всегда в них дохлый епром, плавающий бит в разном месте, и так не только у меня. Хороших чипов там нет, просто ардуинщики епромом не пользуются, а когда в коде он используется часто, китайские чипы там не работают как надо.
Также и со многими китайскими микросхемами которые часто нерабочие, а в модулях рабочие и не сильно дороже.
"Я не програмист ... но всё чаще вижу их ляпы в крупных дорогих комерческих проектах" - как это? Видеть ошибки реализации, не являясь специалистом в предметной области, конечно, завидная способность.
Это очень просто. Вот я когда иду по улице и вижу ветку, я её перешагиваю.
А когда эту ветку видит програмист, он зовёт своего друга чтоб тот её подержал пока он будет под ней пролезать.
И это не словарный оборот, а реальный факт, 2 игры с разницей в несколько лет от разных студий с вот таким бредом.
А фигуральный в том что писав эти предложения я нажимал энтер как делаю в любом текстовом редакторе которые существуют уже 40 лет.
И как видите вместо новой строки тут пишет новый обзац.
А ещё при вставке текста вылезает какоето бонусное окно в которое надо вставлять текст, и не в это а в то.
Чтоб в писать в текст в окно, его надо в писать в окно.
Ненадо называть меня неспециалистом если вы не видите как рукожопо сделано это окно на этом форму как и все современные форумы начиная с гитхаба и ему подобных.
даже не буду спрашивать заметили ли вы как много пустого места занимает этот короткий текст.
Зато я вижу как много букв в этом тексте, где не сказано ровным счетом ничего
даже не буду спрашивать, сколько вам лет. Время ушло вперед, вокруг вас куча вещей. которых вы не понимаете - а выглядеть знатоком хочется...
А может это просто Алегир?
Представляю, какую боль Вы испытываете при виде такого набора:
Ведь в Совецком Союзе хватало одной отвертки на минус для любых работ.
А тут появились лядские погромисты и напридумывали кучу всякого говнища: на плюс несколько видов, торкс, секьюрити торкс и пр. и др.
В любом текстовом редакторе нажатие Enter добавляет новый абзац. Переход строки делается при помощи Shift+Enter, здесь ровно так же
Это - новая строка, а не абзац.
Любой чайник, возомнивший себя самоваром, не только видит косяки криворуких индусов, писавших Винду, но и точно знает, как нужно было сделать правильно ))
Садман, завидуй молча, у человека хрустальный шар!!!
Видимо пыропальцые некрософты нормально вас обучили в платном офисе на энтер новую строку печатать, старых редакторов вы наверно не встречали.
Оно и видно тут молодые собрались не знавшие что такое блоки с культурно зашнуроваными кабелями.
Похоже нам тоже пофиг наши новые коды, меня и старые проги более чем устраивают, чую 7 винда и 7 летний сокет будет жить также долго пока будут под неё браузеры, других преимуществ у боле новых осей просто нет. Как ардуино живёт уже 20 лет, и малина пи уже больше 10 и чтото ничего нового на смену не приходит.
А ардуино нано почемуто резко устарело, хотя наверно дело в том что она была на ft232 и от них отказались из за копирастии и высокой цены, я то уж и забыл что на нано 2 чипа
не пойму, о каком "снятии с производства" Нано вы все время толкуете? это у итальянцев. что ли? нам-то какая с того печаль, на Али эти Нано будут продаваться пока на них есть спрос
Ну, допустим, помню я немножко Лексикон.
Энтором там устраивали жесткое форматирование под пишущую машинку люди, ими воспитанные. Вплоть до ~2010-го встречал и вордовские документы нашпигованные переводами строк так, что перед печатью в ином кегле приходилось вручную, как обезъяне, убирать эти перевернутые "P" по концам строк. Сейчас, слава богу, большинство уже не пробивает Энтер до стола.
Вы уж определитесь - в старых редакторах или в ЛЮБЫХ вы по энтеру перевод строки делаете ))
да хотябы в томже опенофисе и ворде 2003.
но я не писарь и потому мне нотпада приплюснутого хватает.
а о том что есть какойто новый абзац я узнал только с цукерберберга даунито который использует гит, там впринципе нет переноса строки, поэтом ридми пишу в блокноте и без картинок, ибо так намного короче.
ну а для вас наверно кроме офиса 2010 других програм нет
По умолчанию по энтеру - новый абзац. Можно перенастроить, но, черт возьми, зачем? Эти редакторы не для программиста
Ну вот так-то лучше - не идиоты напрограммировали, а вы не знаете ))
так перешли к обсуждению ПО, я в "Слово и Дело" тексты набирал, а с базами в Ребусе и в "Легко и Просто" работал, ничего, что "я к вам задом сижу"?
