P channel mosfet и опторазвязка
Пнд, 20/04/2020 - 14:47
Добрый день, уважаемые коллеги!
Прошу помощи у более опытных товарищей в подключении через опторазвязку Р-канального мосвета.
Вся загвоздка в том, что питание 24в, а на затвор можно подавать только до -20В. Если бы было 12В питание - то и проблем не было бы: открывали б его подтягиванием на землю. На так как тут 24В питание - то если подтянуть на землю - то может и сгореть.
Чтобы потенциал на затворе был -12В, нужно на него подать +12 (12-24=-12В). Я хочу реализовать это с помощью делителя напряжения на резисторах. Вот такие два варианта получилось. Подскажите, будет работать? Или как лучше сделать?
Если нагрузка в пределах 2х анпер, поставь ключом pnp биполярник + npn в управление им, и не надувай слона.
токи там около 10А, хотелось бы все же мосфет
да, при 10 надо мосфет. Только у себя в схемах мосфет переверни, истоком к +24, иначе он у тебя открыт будет всегда, через технологический диот
Да, согласен, не так он должен, проглядел.
А вот так будет работать?
ключом - будет
Транзистор оптрона в обоих случаях включен с делителем последовательно. Вывод простой: будут работать (в ключевом режиме, конечно, как было сказано) обе схемы.
Спасибо за помощь! Буду пробовать
10А это на грани фола для этого транзистора. Ну и вообще, такие токи без шимов делаются на реле.
Второй вариант, вместо оптрона подойдёт 2N7002 или ему подобный n-канальный полевик с прямым подключением затвора к управляющему пину контроллера.
