Падает напряжение на ардуино. Куда лучше подключить спираль, которая должна нагреваться?
Как решить эту проблему: куда лучше подключить спираль, чтобы напряжение на ардуино не падало и спираль почти сразу нагревалась?
Есть две банки литиевых батарей, которые запитывают ардуино (через VIN), и должны нагревать спираль через реле(спираль должна почти сразу до красна нагреться), а + и - реле подключен на выводы понижателя до 5в.
Так вот.
- Когда подключаю спираль на выводы банок, то напряжение пина 5в падает до 3.6в, а на 3.3в до 2.9в, а на понижателе до 4в с 5в. При этом светодиоды на ардуино не гаснут
- Когда подключаю спираль на понижатель, то на 5в падает до 3.5в, а на 3.3в до 3.19, а на 3.3в как раз все модули подключены,но напряжение на понижателе падает до 4, и еще спираль долго нагревается, если на выводы понижателя присоединить. Сработает ли от такого напряжения реле? (При этом светодиоды на ардуино не гаснут).
Литиевые батарейки такие - UltraFire 18650 6800mAh 3.7V li-ion(да, знаю что 6800 не существует)
Надо бы решить проблему без дополнительных банок для спирали.
Может надо взять батареи, которые могут отдавать большой ток?
Надо точно посчитать схему, а не страдать сранью. По-моему, я это уже тебе говорил.
Вы тогда на другой вопрос ответили
Извиняюсь за очень глупый вопрос, но как это посчитать схему? Что надо сделать? Или можете ссылку на сайт написать где про это сказано
Сайт называется "школьный учебники физики".
Спасибо
Родное сердце. Ркит у нас отличается апломбом и неуместной лаконичностью. Не стоит расстраиваться. ;)
Что у тебя происходит? - Просто спираль (подключенная к аккумам, ессно) "просаживает" аккумуляторы, поскольку слишком мощная (имеет низкое сопротивление). При подключении спирали напряжение на аккумах падаеn ниже порога Down конвертера и он не выдает обещанные 5В. Выходов много. Например UP-DOWN конвертер, который обеспечит на выходе 5В при входном напяжении от 1.5 до 20. Такой на Али рублей 300.
Второй вариант подешевле - поставить UP конвертер с выходом 9В или 12В. И от него уже питать Ардуино, рассчитывая на её внутренний DOWN на 5В. Это хуже только тем, что у тебя в схеме реле, которому нужен ток в 70мА (обычно так). И нагружать малюсенький линейный стабилизатор на плате Ардуино таким током - плохо.
Проще всего все-таки купить UP DOWN и более ничего не делать. В любом случае спираль, конечно, прямо к аккумам, реле от 5В. И Ардуино тоже от 5В на вход "+5В". От реле будет помеха. С разберешься отдельно.
Самый простой (дешевый и надежный) вариант - запитать ардуину от отдельного АКБ
А вот вся самоделка что-то очень напоминает электрозапал... надеюсь я ошибаюсь
Спасибо :) . Больше понравился этот вариант
Спасибо за совет
Нужно взять нормальные высокотоковые батареи
А че не поинтересовались что за спираль? А вдруг к самодельному взрывному устройству!
Вот так прям и спросить. А он вот так прям честно ответит
Смешная шутка
надеюсь я ошибаюсь
Типы которые таким интересуются, делают ДА или ТА, в лучшем случае ГМТД но всё равно дома в бабушкиной алюминиевой кастрюльке, не промыв как следует от азотной кислоты, в которой ещё и ссанина примешана потому что кислоте этой лет 40 и она у той же бабки стояла над сортиром на полке, в банке из коричневого стекла. Рядом с камфорой, лол. Щас бы беспокоиться за дурака которому оторвёт пальцы, пока он донесёт это (то нечто, которое он считает взрывчаткой) до места назначения.
Боже. Не делаю я взрывчатку. Не наговаривайте на меня это
Товарищу майору будете объяснять.
а почему при слове спираль вы думаете что это для взрывчатки?
Потому что, в своё время, сами такой хернёй маялись.
Ну не для влагалища же.) Мы вас просто тролим, хотя...
Аа. Понял. Я спираль не для этого использую
Вэйпер чтоли?))
Даа, помню. Лампочка без стекла, батарейка и с%изженный у бати порох "Сокол" :) Сейчас времена уже не те, такие детские забавы уже совсем по другому выглядят((
Не порох. Самоделка :)
калильная свеча, для ракетомодельного двигателя или для отопителя, типа вебасты. Не вейп, там температуры меньше. Точно не взрыватель, там схемы другие.
Из дальнейшего изложения как бы следует несколько вещей:
1. Очень большая просадка напряжения на АБ, т.е. скорее всего эти АБ на большие токи не рассчитаны, для этого есть специальные серии, например такие: Liitokala HG2 18650 3000 мАч до 30А.
2. АБ желательно использовать с уже приваренными ламелями, чтобы не колхозить на коленке, не портить АБ и уменьшить сопротивление проводников. типа такого https://aliexpress.ru/item/32835795441.html
3. Рассмотреть вопрос питания спирали от 3,7В, т.е. если включить АБ параллельно. Тогда для питания Ардуины можно использовать повышающий преобразователь до 5В, а не сепик, как там сейчас требуется.
