Паника: avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00"
KoleS
Добрый день..
проблема в следубщем, очень доллго готовил проект, сюрприз, только закончил залил программу и выдет
до этого два дня назад было все нормально
сегодня слчайно замкнул 5v и GND
искал решение проблеммы,  найти не смог
драйвер не помогает
когда  монитор порта смотрю ответ приходит тут же но белебердой разной, что делать? помогите!?
Клапауций
KoleS пишет:
Два дня нормальной работы гарантируют защиту от короткого замыкания по питанию?
KoleS пишет:
Меряйте напряжение питания МК +5В.
KoleS
можно подробнее я вас не понял..
KoleS
на 5v напряжения нет... везде есть
на выходах 0.3-о.6 В
на 3.3v тоже есть
что это?
Клапауций
KoleS пишет:
что это?
Нет напряжения питания.
KoleS
виноват, сейчас появилось, 5.0 вольт, все но ошибка осталась, что делать?
KoleS
Клапауций пишет:
KoleS пишет:
что это?
виноват сейчас заного поверил. везде есть.. на аналоговых 2 вольта
в чем дело? как с этим бороться?
Клапауций
Сначала:
- смотрим модель своей ардуино-платы.
- копаем инет на предмет электрической схемы.
- выходим из сумрачного состояния сознания и вспоминаем, чего и куда замкнули - делаем выводы, что могло сгореть.
Если не в состоянии - вызываем жековского электрика.
