параллельное подключение БП и PowerBank
YaSerg
Всем привет.
Имеется PowerBank выдающий 5,1В 2А, хочу использовать его как портативное питание в случае пропадания напряжения с основного БП (5,2В 2А).
Можно ли паралелльно соединить выход БП и PowerBank?
dimax
dimax аватар
YaSerg, нужно точно знать, что никаких обратных токов не будет. Гарантированно -только через диоды запаралелить. Есть готовые мини-упсы. Не один раз уже обсуждали. Вот например  Тыц и тыц.
YaSerg
dimax пишет:
А не подскажете как реализовать схему через диоды? Больше для себя хочется понять как это работает, ну и контролировать наличие питания удаленно.
YaSerg
Форумчане, подскажите как соеденить БП и PowerBank параллельно, так чтобы ток не перетекал в PowerBank? Что бы когда есть питание, то шел от БП, когда БП отключен от PowerBank.
gfx125
YaSerg пишет:
YaSerg
Спасибо за ответ!
Просстите за мою неграмотность в электронике.
Я так понимаю VD1 и VD2 это диоды. Подскажите какую марку купить и какими лапами соединять. Насколько я понимаю соединять через диод необходимо +.
Клапауций 112
Клапауций 112 аватар
YaSerg пишет:
нет - это твоя пьяная училка физики в средней школе!
YaSerg
В магазине радиодеталей порекомедовали диод fr207, как я понимаю его нужно впаять между плюсами БП и PowerBank?
T.Rook
YaSerg пишет:
Их надо два - аноды на + источников, катоды вместе и к питанию ардуино.
Если будете использовать приведенную gfx125 схему, то лучше  - диод Шотки - на них падение напряжения в прямом включении гораздо меньше .
А почему Вас не устраивает схема питания "через PowerBank" (блок питания на вход PowerBank, выход PoerBank ко входу питания ардуины)?
YaSerg пишет:
Как впаять - см схему выше. Там все понятно.
Я не знаю, почему вам посоветовали этот диод - с напряжением до 1000в и током до 70А :) Судя по даташиту, у него прямое падение напряжения до 1.3в - у вас с БП будет доходить до устройства менее 4в и ничего работать не будет. Возьмите диод SS24 - на нем при ваших токах вы будете терять 0.2 - 0.3 в
YaSerg
b707 пишет:
Тестер показывает значение 485, попробую померить сколько будет приходить. Попробую завтра купить рекомендованную вами марку диода. Ну а вообще о потерях в этом деле я не подумал. Получается из PowerBank, который дает 5В, я в лучшем случае буду получать 4,8В. Возможно это маловато для SIM900 (
jeka_tm
jeka_tm аватар
а лучше полевики поставить
YaSerg пишет:
Это без нагрузки. Подключите  к БП последовательно диод и резистор в 50-100 Ом и измерьте напряжение на концах резистора - это будет ближе к потерям в реальной схеме.
Чтобы получить полное напряжение - включите схему "через пауэрбанк", как вам выше советовали
YaSerg
T.Rook пишет:
Так изначально и задумывалось, но при тестах получается что когда на вход PowerBank подаешь ток зарядки, на выходе ток с 5,1 падает до 4,7В. Что недостаточно для проекта.
T.Rook
YaSerg пишет:
T.Rook пишет:
Наверное все таки не ток, а напряжение, но в общем понятно. Странный у вас PowerBank.
YaSerg
T.Rook пишет:
Верно, конечно же напряжение, простите за неграмотность.
Кстати, у меня дома их ещё два PowerBank, работают аналогично. 4,7В при подключении к сети, походу это напряжение заряда аккумулятора.
YaSerg пишет:
[Кстати, у меня дома их ещё два PowerBank, работают аналогично. 4,7В при подключении к сети, походу это напряжение заряда аккумулятора.
Не используйте готовый Пауэрбанк, купите на Али просто плату для ПБ - их там много
YaSerg
b707 пишет:
Дайте пожалуйста ссылку.
Не думал что столкнусь с такой сложностью по переключению питания )
Buldakov
А в данной схеме из поста 4 повербанк никогда не будет заряжаться от блока питания. Поскольку диод от повербанка включен так, что питание на него никогда не пойдет от БП.
А если вы сделаете повербанк с напряжением 5.1в , а блок питания на 5.0 в то диоды в принципе не нужны будут. А почему это будет работать пусть специалисты обьяснят. Их сдесь много.
YaSerg
Спасибо, тоже уже задумался об этом как о самом простом варианте.
А как вариант может есть возможность сделать на базе, допустим, mimi переключатель питания. Но тут вопрос существуют ли такие переключатли?
gfx125
Buldakov пишет:
Во-первых, вопрос о зарядке повербанка не ставился, во-вторых, где вы видели повербанк который заряжается через выход?
YaSerg пишет:
Если быстродействие переключения не играет значения - сделайте как в обычном компьютерном бесперебойнике на реле с двумя группами контактов
YaSerg
gfx125 пишет:
Ну неставился, потому что это следующая проблема. Мой повербанк заряжется и отдаёт напряжение через любой вход и выход. Они судя по всему параллельны.
gfx125 пишет:
Я не вкурсе, как вы считаете, их достаточно будет чтобы контроллер не ушел в перезагрузку?
YaSerg пишет:
Тогда я не понимаю, в чем ваша проблема. Воткните в один вход повербанк-а мощный внешний БП, к другому подключите нагрузку и все будет работать. То. что у вас при таком подключении напряжение "проваливалось" до 4.7в, говорит о том, что вы брали слабенький БП. Возьмите БП с током от 2А,  или еще мощнее
YaSerg
b707 пишет:
YaSerg пишет:
Уже брал. Все три PowerBank при включенной зарядке выдают такое напряжение. Даже когда PowerBank полсностью заряжен. Это видимо ток зарядки аккумулятора.
YaSerg пишет:
YaSerg пишет:
Два этих высказывания противоречат друг другу. Если вход и выход вашего ПБ соединены напрямую (а такие ПБ бывают) - напряжение на выходе будет равно напряжению с внешнего БП. При условии, конечно, что БП "тянет".
Так что либо у вашего ПБ нет сквозного соелинения входа и выхода, либо вы ошиблись, когла меряли напряжение.
YaSerg
b707 пишет:
Перепроверюсь, отпишусь.
YaSerg
Друзья, а можно сделать через обычное реле? Может возможно использовать какой-нибудь, например, конденсатор для того чтобы контроллер не перезагружался на время переключения реле?
gfx125
Ставь ионистор
dimax
dimax аватар
Была темка где обсуждали вопрос перекоммутации питания
