Параллельное подключение к терморезистору чайника
Oxystin
Здравствуйте. Недавно начал приобщаться к миру схемотехники. Решил попробовать реализовать свой первый проект, который будет полезен в хозяйстве - сделать удаленное управление чайником. Чайник имеет несколько температурных режимов, которые привязаны к аппаратным кнопкам. Как их нажимать более менее понятно. Еще хотелось бы мониторить температуру. На дне аппарата стоит терморезистор. У меня вопрос как правильно снимать с него температуру. Если я просто параллельно к нему подключусь, будет ли это верно? Интуиция подсказывает что не все так просто, но недостаток знаний в этой предметной области не дает возможности подтвердить мою теорию. Помогите разобраться как снимать температуру с терморезистора, который уже привязан к схеме чайника? Заранее благодарю.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
параллельно - нельзя
надо найти в схеме чайника цепочьку "питание-терморезистор-А-резистор-земля" или "питание-резистор-А-терморезистор-земля"
если питание контроллера чайника 5 V , то можно напругу от "А и земля" подавать на аналоговый вход ардуины
вольтметром на землю платы контроллера и на один из выводов термодатчика
покажет или 0 , или питание - не тот вывод ТД
покажет напругу которая изменяется от температуры чайника - тот вывод ТД
вот с "тот вывод ТД" и земля ( контроллера , не путать с L , N , PE сети 220 V ) - на ардуину
SU-27-16
SU-27-16 аватар
если питание делителя термодатчик-резистор > 5 V - всё выше вычёркиваем , надо по другому :(
AmateurFF
Интуиция правильно подсказывает!
WIFI обязательно прикрутить для удаленного мониторинга и управления чайником.
Oxystin
Большое спасибо за ответ. Идею понял. Проблема в том что нужный резистор я наверно самостоятельно не найду. На плате их достаточно много. Даже если я иду по дорожкам платы, которые исходят от терморизистора они (дорожки) начинают ветвиться и проходят через цепочку резисторов. Но буду пробовать. Еще раз спасибо.
Oxystin
Про питание больше 5 вольт ясно. Но там как раз пять. По спецификации терморезистора снимать с него показания нужно через резистор 10ком. Но на плате ничего подобного не вижу. Тут довольно странные обозначения.
SU-27-16
SU-27-16 аватар
1 - найди питание платы - GND и VСС
2 - терморезистор_вывод_1 - куда подключён ?
3 - терморезистор_вывод_2 - куда подключён ?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
нет таких спецификаций !
странные - пока не изучишь вопрос....
а схему чайника в гуглах не искал ? было бы проще гораздо :)
SU-27-16
SU-27-16 аватар
найди наиболее короткие пути от контактов термодатчика 1 - к VСС , 2 - к GND....
опиши как умеешь , что нашёл :)
фота платы - тоже уместна , если схемы нету
Oxystin
Oxystin
Схему искал. Не нашел. Не представляю как словами описать схему)), поэтому чуть выше выложил фото с двух сторон. Красными маркерами обозначил контакты терморезистора (правый верхний угол на верхнем фото или два коричневых провода на нижнем). Тут описание самого терморезистора http://www.vishay.com/docs/29131/ntcaimme3c90373.pdf
SU-27-16
SU-27-16 аватар
хорошо , на дежурстве посмотрю ( может кто ещё посмотрит ? )
trembo
trembo аватар
Ваши хотелки подкреплены знаниями как работать под напряжением?
SU-27-16
SU-27-16 аватар
бестрансформаторное питание платы контроллера....
вывод даже одного провода наружу из этого чайника - опасно
дальше я - антиСоветчик :(
Oxystin
Спасибо за соучастие. Соберу я этот чайник от греха подальше)). Главное идею прояснил, а вот аппарат для опытов не самый лучший попался.
trembo
trembo аватар
Почему так быстро сдались?
Например можно кнопки нажимать.
Но только через 817 оптрон !!!!
std
Что мешает оставить родной термистор в покое, и рядом прилепить свой? Уже под низким напряжением. Не?
Oxystin
Я не сдался. Опыта у меня не столько много чтобы без 100% уверености работать с небезопасным устройством. Про кнопки без вопросов. Было именно интересно и за температурой следить.
Oxystin
Дело в том что место под термистор одно. Под него есть отверстие в дне чайника и он непосредственно контактирует с водой. Второй там уже не присобачить.
AmateurFF
Да выкинуть к черту всю электронику, оставив терморезистор и добавить Адуинку, с периферией. Тогда можно будет из Сейшел закипятить теще чай или устроить пожар.
