PC817 научите читать даташит :(
Вс, 04/09/2022 - 13:25
https://www.alldatasheetru.com/datasheet-pdf/pdf/43371/SHARP/PC817.html
Ребята я не пойму по даташиту. сколько в итоге вольт он может через себя пропустить на выходах
6 или 35
PC817
Пропускается не напряжение, пропускается ток. При 35 вольтах p-n переход сгорит.
1. "Пропускать" электронный прибор умеет Амперы, а не Вольты! Это нужно совсем хорошо понимать, на уровне подсознания.
А Вольты прибор, любой прибор, как раз НЕ пропускает, то есть табличный параметр - устойчивость к приложенному напряжению.
В ДШ написано, что в прямом направлении можно приложить к ЗАКРЫТОМУ выходному транзистору - 35В, а в обратном - не более 6В. Это значит, что при если приложить более 35В в закрытом состоянии - пробъет, а если приложить случайно потенциал в ОБРАТНОМ направлении, то сгорит при 6В.
Кроме того в ДШ написано, что ток через открытый транзистор не должен превысить 50мА. ТО есть при приложенных 10В следует использовать токоограничивающий резистор не меньше 200 Ом, а при 20В - 400 Ом.
p-n переход сгорит ГОРАЗДО раньше. Только вот collector-emitter это не оно.
В прямом направление 35 В 50 мА , в обратном 6 В. Но это абсолютные максимумы и ориентироваться на них не стоит.
Это имеете ввиду резистор со стороны пина ардуино?
fsdb без схемы говорить не о чем !
https://images.app.goo.gl/kBdadZ2DxYqUYtRQ8
Я брал первый попавшийся
Тут ардуино подключена ко ВХОДУ 817 - расчет надо вести по If светодиода и напряжению на ардуино.
да я так и планировал. вместо магнитного реле использовать 817. мне нужно кнопочку на другом приборе включать выключать
не факт что схема другого прибора позволит не использовать реле !
Can you-motherfucker, tell fucking input from thrice-fucking output?!
с той стороны нормально. как раз выведен контакт gnd и еще один в качестве внешнего управления. пока на руках ничего нет. только картинки из интернета(
я не знаю что Вам не нравится но у забугорных товарищей получилось квмкой управлять по этой схеме.поясните.
на алиэкспрес вот нашел...
https://aliexpress.ru/item/1005004384499442.html?spm=a2g2w.productlist.l...
братан
если ты не видишь тут проблемы
то НЕ ВЛЕЗАЙ, УБЬЕТ написано специально для тебя
А в чем смысл этой «схемы»??? Это ж п#здец, товарищи.... )))))
Причем полный пиzzдец, чувак!
перепутаны пары входы выходы?
я если не разберусь то поставлю магнитное реле :) но лучше бы разобраться
Начни с книги «Юный радиолюбитель»...
уберите это из "аппаратного", ибо это дол@@ебские вопросы.
нормальная схема, че вы все... Плюс с минус замыкает... что еще надо
сразу видно русский менталитет со всех щелей с мастеров прет. на англиском форуме совсем все по другому . ну нарисовал кто то с ошибкой. и что глумиться нужно? эх Рассея
Гм, а вы там бывали? На аглицких форумах-то?
Этот индивид по русскому то пейсать нимагёт, каку пейсду на инофорумах_то делать???
В следующий раз тебе посоветуют 220 языком попробовать...подумаешь, нолик не заметили в значении напруги, с кем не бывает...
Дело не в том, что кто-то нарисовал с ошибкой, дело в том, что ТЫ не заметил этой ошибки, но при этом с серьезным видом пытаешься читать даташиты. Просто смешно.
Ну так в чем проблема, напишите туда, они там вполне дружелюбные. Я в прошлом месяце одному в шутку посоветовал на ардуино.сс писать - а он и вправду написал :)
Но если внимательно почитать - то и там неучей не особо любят, разве что только матом не кроют - политкорректность :)
на то и форумы- нет? я пытаюсь а кто то подсказывает. что не так. что смешно. обхахочешься прям как смешно
говорю ж Расея
говорю ж Расея
Ты - россиянин? Тогда не обманывай себя - ты точно такой же ;)
три слова написать слабо?
Для тупых повторяю: не так в данной ситуации то, что ты лезешь читать даташиты не зная самых самых основ схемотехники. Учись по порядку и будет так.
fsdb, вот непосредственно на Ваш призыв "Научите...": в Песочнице есть прикрепленная тема. Сначала читаете ее, а потом читаете ту литературу, которая там упоминается. Если не будете лениться - научитесь.
