Передача данных на 1.5 км.
saftik
Всем здраствуйте. Хочу посоветоваться. интересует аппаратная часть для передачи инфы на 1.5км.
Если конкретнее, есть дом (который недавно обворовали)в доме никто не живет. в 1,5 км живу я и хотелось бы смастерить систему которая будет оповещать о наличии “незванных гостей”.
знаю проще было бы зделать через интернет но душит жаба платить за инет которым никто не будет пользоваться.
Паяльник в руках умею держать , скетч думаю напишу. Вопрос в том: есть ли какие-то модули для приема-передачи на 1.5км
ну или может у кого другие мысли умные есть.
вопрос подклчения охраны или интернета не рассматриваю
ибо время тяжелое платить нечем.
Komandir
Komandir аватар
Только переехать туда самому...
saftik
как я себе это вижу. 1 ) стоит дома ардуина с pir датчиком при сработке датчика шлем к примеру цыфру “1”
2) в квартире стоит ардуина с приемников и пищалкой. получили цыфру“1” пищит пьзо
saftik
пока нет такой возможности.
-NMi-
купи готовую жсм сигнализацццццию и не ипи моск.
saftik
эта мысль меня посещала. была как крайний вариант.
и все таки вопрос остается открытым. Бывают ли модули (о которых я не знаю
Бывают.
saftik
sadman41 пишет:
Бывают.
под ардуино? как называются не подскажите?
SIM800L
DIYMan
DIYMan аватар
Как вариант - LoRa, люди до 10 км получали дальность связи. Но: всегда есть нюансы, поэтому - только пробовать. Впрочем, я тоже склоняюсь к решению готовой GSM-сигнализации с али. Ну или SIM800L, на крайняк.
trembo
trembo аватар
Есть такие коробочки, зовутся gate opener.
Работают по мобильной связи.
Их бывает несколько вариантов.
Например
#Aliexpress US $20.21 47%OFF | Upgrade RTU5024 GSM Gate Opener Relay Switch Remote Access Control Phone Shake Wireless Door Opener By Free Call App Support
https://a.aliexpress.com/_dWLfGTn
При срабатывании входов, а их там два, присылают SMS.
Два SMS, одно при срабатывании, одно при отпускании.
Ну и как бонус - можно звонком или SMSкой щёлкать релюшкой.
Всё настраивается с помощью SMS.
oleg_kazakof
если есть прямая видимость, HC-12 +   правильная антена  проблем не будет
ua6em
ua6em аватар
Два готовых модуля телеметрии для дронов за 800 рублей (пара) задачу построения линка решат на штатных антеннах, скорость 57600, выходы - компорты, частоты 430,800, 900 mhz
MaksVV
извращения с приемом сигнала на 1,5 и более км применяют обычно, когда нет канала GSM. В вашем случае дешевле и проще поставить Sim800L, можно заплатить за год обслуживания (тариф типа умного устройства) , так дешевле, обычно 70...90 р/мес.
RxMaxx
saftik пишет:
как я себе это вижу. 1 ) стоит дома ардуина с pir датчиком при сработке датчика шлем к примеру цыфру “1” 2) в квартире стоит ардуина с приемников и пищалкой. получили цыфру“1” пищит пьзо
Правильная сигнализация должна срабатывать в случае ОТСУТСТВИЯ сигнала, а не в случае наличия. Иначе в случае поломки, или преднамеренной порчи, сигнал тревоги просто не получите. (В идеале, сигнал должен быть "сложным", чтобы его нельзя было просто так подделать, еще и зависимым от времени, чтоб нельзя было скопировать, желательна вообще двусторонняя связь). С другой стороны, при нестабильной связи - будет много ложных срабатываний, что из этого может получиться см. в фильме "Как украсть миллион". Иными словами, для надежной работы сигнализации, нужен надежный канал связи и надежный источник питания, не говоря уже о самом устройстве и программе для него.
saftik
с gsm модулями когда-то игрался. правда более дешевыми (m590), оказались очень капризные до питания. особенно в момент регистрации в сети и в момент передачи данных. уж проще купить готовую и не плясать с бубном.
saftik
Спасибо всем кто откликнулся. LoRa, HC-12, gate opener, телеметрия для меня что то новое буду изучать. спасибо. начну пожалуй с телеметрии думаю в будещем могут пригодится знания.
saftik
ua6em пишет:
Спасибо за совет.
может посоветуете какие то конкретные модели или нет принципиальной разници? и раз уж на то пошло может знаете литературу толковую на ету тему. Гугл конечно никто не отменял, просто если учится так сразу правильно, чтоб потом не переучиватся.
ua6em
ua6em аватар
к примеру эти, правда подорожали несколько - https://aliexpress.ru/item/4000473805096.html?spm=a2g0o.productlist.0.0....
