Передача данных по витой паре(200 м) с минимальным обвесом
Ivanii
Нужно передавать данные от ардуинки к ардуинке через несколько блоков и по витй паре 5ой категории(симметричная линия 100 ом) на 200 м, скорости достаточно 9600 - 115200, на пути сигнала возможно окажутся развязки в виде конденсаторов порядка 10 - 100нФ, 50 - 100 омных терминаторов на пути не будет, желательно подключение нескольких каналов поочередно с использованием разных ног, по идее подойдет упрощенное програмно аппаратное подобие проводного модема, искал 2 дня и ничего похожего для ардуины не нашел, подскажите пожалуйста куда копать?
Duino A.R.
Из объяснений не сильно понял, в чем специфика задачи. Лучше бы структурную схему привести. В промышленности для таких задач используют физический интерфейс RS-485. Сименс на 1000 метров обещает связь на скорости в 1200 бод. Ближе - быстрее, но все привязано к конкретным условиям. Преобразователи для Ардуино есть. Какие из них насколько хороши, не знаю. Сам не пробовал.
KVadik
KVadik аватар
Я тоже ничего не понял, кроме того что надо передать по витой паре на 200м данные на скорости от 9600.
Это делает RS485, модули для дуни стоят копейки (в смысле центы ;) ).
Ivanii
Виделже 485 интерфейс но нашел микружи от 250 руб и решил что дорого, спасибо!
KVadik
KVadik аватар
Ivanii пишет:
голых микрух max485 на 250 рублей полсотни взять можно
Yarik.Yar
Yarik.Yar
