Передача данных с одной платы другой на расстояние 4000 м.
SVD
Подскажите пожалуйста. Стоит задача передать информацию с одной платы Arduino на другую плату-сервер (ArduinoMega + Ethernet Shield W5100) на расстояние 4000 м. Как это будет лучше сделать?
SVD
Извиняюсь, задам условия. У первого контроллера с которого мы считываем данные отсутствует по близости интернет и GSM связь. У второго – сервера все это есть. Проблема в том что бы передать данные с первого второму… как лучше это сделать?
evgta
2 роутера, один в режиме повторителя, +направленные антенны, +прямая видимость. Тогда должно получиться.
SVD
Какие роутеры посоветуете?
Скорость?
А вообще, если по уму, то xDSL модем - Ваше всё. Не нужно ни прямой видимости, ничего - пара проводов и все дела. Вот такой, например, да любой практически, 5км для него не расстояние. Только смотрите, чем Вы будете им управлять с ардуины. На том, что я привёл в пример есть RS323, поставите переходник MAX232 и управляйте на здоровье.
Если не по уму, то на очень маленьких скоростях может заработать токовая петля, а может и не заработать, много от чего зависит.
evgta
Любые, у них у всех Макс мощность одинаковая, ну и чтобы в прошивке был режим репитера.
evgta
160 баксов за модем круто, а как у него с молниезащитой? Просто если гулять, так оптоволокно и медиконверторы получше будет а по цена наверное тоже самое выйдет.
Сейчас, вроде, в моду входит LoRa - до 10км.
SVD
Полевкой реально на 4 км соеденить 2 контроллера?
evgta
Посмотрел loRa, недорого и медленно. По поводу связи без прямой видимости сомнительно, мощность мала, но зато антенны ДМВ от телевизора можно использовать для 433Мгц.
Про скорости никто ничего не писал. Раньше вон фидо на 9600 таскали и ничего...
evgta
Угу us robotics courier 11400, и ведь даже сайты открывались. Минуты через две.
Barny
А кто мешает использовать обычную рацию 4хх мГц диаппазона ? Без всяких плясок удавалось передавать малые блоки данных на расстояние до 2 км.
11400 - это что-то нестандартное. WorldPort Touchbase 2400 помню... Zuxel белый на 19200 - вязался даже из тундры по кабелю, кинутому по дну реки )) US Robotics Everything 56K с дизайном из звёздных войн. 11400 - не помню.
P.S. 14400 наверное, а не 11400? Был такой, ага... IDC1914BXL+ . Ваткой ему релюшку приглушали, а то ночью как начинал на аплинка долбится, так хоть святых выноси.
trembo
trembo аватар
sadman41 пишет:
Сначала работал нам 2400 простой, потом 2400 с mnp5 и v42bis,
потом войсмодэм Haeusler 14400 ( за 125 доларов брал).
ВН
SVD пишет:
"Провода П274М предназначены для полевой связи: по земле, подвеска на опорах или местных предметах, кратковременная прокладка через водные преграды.
Конструктивно провод выполнен в виде двух изолированных полиэтиленом и скрученных между собой токопроводящих жил диаметром 0,5мм. Токопроводящая жила состоит из 4-х медных и 3-х стальных оцинкованных проволок диаметром 0,3мм.
Технические характеристики:
- Диапазон температур эксплуатации: от +60oС до -60oС
- Сопротивление ТПЖ постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С, не более: 65 Ом/км - Сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20o, не менее: 1000 МОм/км
- Разрывное усилие изолированной жилы, не менее: 392 Н
- Строительная длина провода: 500 +/-10 м
- Масса провода, не более: 15 кг/км
- Минимальный срок службы: 15 лет"
SLKH
sadman41 пишет:
relcom на 2400...  :-(
SLKH
ВН пишет:
SVD пишет:
Угу. и вот это: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e9/%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2_%D0%A2%D0%90%D0%98-43.jpg/1280px-%D0%9F%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%9E%D0%99_%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%95%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%99_%D0%90%D0%9F%D0%9F%D0%90%D0%A0%D0%90%D0%A2_%D0%A2%D0%90%D0%98-43.jpg
Пишут про 25 км. Думаю, врут.
DetSimen
DetSimen аватар
Как радист говорю - не врут.
md750
Тема конечно старая =) но одномодовая оптика 15 рублей метр, плюс 2 медиаконвертера езернет/оптика по 3000 рублей штука
SVD
Через RS-485 полевкой получится два контроллера соеденить на 4 км?
SLKH
DetSimen пишет:
Возможно. Просто мне дальше 5-7 км юзать не приходилось.
SLKH
SVD пишет:
Вообще-то "Максимальная длина одного сегмента сети: 1200 метров."
и ещё: без указания требуемой скорости обсужать дальность особого смысла нет. если устраивает телетайпная скорость - длину можно считать практически неограниченной.
evgta
а вообще странно что никак gsm сигнал не получить, если расстояние где сигнал есть 4 км, может проще gsm антенну на модем поставить. либо ТС как всегда что-то недоговаривает, и одна из точек например в шахте находится.
