Передача звука без задержки, почему этого не существует?
Привет форум
Я музыкант, мы в группе используем in air. Это система персонального мониторинга, тоесть у каждого есть передатчик который отправляет смикшированый для него звук на приемник на поясе, оттуда он поступает непосредственно в наушники. В нашем случае в микшер приходит 4 канала, и выходит по радио на 4 передатчика. Так вот, проблема в том, что минимально необходимый микшер это тяжеленная, дорогущая и капризная бандура. Плюс комутация всего этого на сцене это отдельный круг ада. Плюс макароны из проводов просто захламляют рабочее пространство.
ИМХО: Было бы идеально сделать так, чтобы каждый музыкант отправлял только свой звук на свой канал. А уже приемник ловил все каналы отдельно и микшировал непосредственно перед наушниками.
Что из себя представляет устройство приемника логически:
Подскажите в какую сторону копать? Какие могут быть причины не делать такую приблуду?
Сложно ли собрать самому?
Спасибо!
Потому что тебе нужно n**2 радиоканалов, а значит блоков приемника и передатчика. То есть теперь у каждого музыканта на поясе дорогая, тяжелая и капризная бандура.
Очень сложно. И совсем не по теме ардуино.
Спасибо за ответ, и извиняюсь за долгое отсутствие.
Накопал вот такую штуку: UHF аудио-модуль
Цена признаться великовата выходит на один комплект, продавец сказал что колличество приемников неограничено.
На первый взгляд не вижу чтобы такая конструкция не взлетела плюс по размерам тоже прохожу. Однако цена комплекта выходит 31 440, (4 передатчика и 16 приемников) дороговато для бездумного эксперемента. Как думаете, в чем может быть сложность при исполнении с использованием данных модулей? И есть ли возможность заменить их на модули подешевле?
Nowerho, тема ваша вообще никакого отношения к ардуино не имеет. Вам надо на музыкантский форум, где наверняка есть люди компетентные в данном вопросе. А покупать наугад какую-то китайскую железку без отзывов, без документации, -затея так себе.
Ты забыл посчитать батареи, регуляторы напряжения, и микшеры звука.
Без четкой технической документации тебе никто не скажет что это за штука и как она будет работать.
