Передача звука с 3.5 jack по Bluetooth
zarubov
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, с выбором компонентов. Есть задача передать звук с аудиовыхода телевизора на Bluetooth наушники. Если с самой Ардуиной и модулем Bluetooth понятно, то какой модуль нужен для ввода звука на плату?
Вот вам решение задачи сразу и без ардуины.
https://ru.aliexpress.com/item/Syllable-E3-Transmitter-3-5mm-Audio-Music...
Jeka_M
Jeka_M аватар
zarubov пишет:
Никакой, мощности ардуины не хватит для работы со звуком приемлемого качества.
Jeka_M пишет:
zarubov пишет:
Т.е. 48kHz/74dB для Вас качество неприемлемое?
ToRcH2565
Т.е. ардуинка не потянет цифровку звука с такой скоростью, примерная скорость при использовании встроенного ацп - 9кгц, при использовании внешнего ацп - проще взять специализированые МК а не друину..
ToRcH2565 пишет:
Это Вы о чем?
У меня - тянет именно с такой.
ToRcH2565
Это я о том что ардуина, в меру своих ограниченых программно\аппаратных возможностей, просто не справится с оцифровкой звука с достаточной частотой, его кодированием, и передачей по UART.
Или у вас леонарда, или у вас атмега(не ардуина), или по ушам проехался товарный поезд, ибо после медведя такой звук на слух можно отличать от нормального.
ToRcH2565
andriano пишет:
Мне немного кажется что тут вы очень лукавите или подменяете понятия, сам от темы обработки звука я далек, но даже если взять на веру что 48кгц вы получите, обьясните мне как вы получаете на ардуинке диапазон в 74дб? =)
не забудьте, звук нам надо отцифровать, а не воспроизвести =)
ToRcH2565 пишет:
Не справится.
Но узкое место здесь не Ардуина, а UART (о котором, к слову, в этой теме не было ни слова).
Только идиот будет пытаться работать со звуком на Леонардо или Меге. Единственный продходящий для обработки звука контроллер - это Due. Без вариантов.
ToRcH2565 пишет:
...обьясните мне как вы получаете на ардуинке диапазон в 74дб? =)
Во-первых, лично я звук не оцифровываю, а синтезирую. Строго говоря, об оцифровке посредством именно Ардуины речи в теме не было - это Вы сами придумали. Изначальный вопрос подразумевал возможность применения внешнего устройства для ввода звука.
74 дБ - величина расчетная по известной формуле 2+6N. ПОмерять мне такое нечем.
Для передачи с TV еще немаловажно минимизировать задержки в канале. Ну и всякие там Apt-X, наверное, не помешают.
ToRcH2565
andriano пишет:
Опять лукавите, или совсем далеки от тематики, 192кбит\с - для уарта вполне себе не высокая скорость.
andriano пишет:
Не силен в тематике кто есть кто, если Due это 32 битник, то именно о нем речь я и вел.
ToRcH2565
andriano пишет:
ToRcH2565 пишет:
Это Вы о чем?
Собсно вот вам ответ о чем же я, у вас ардуинка тянет оцифровку звука именно с такими параметрами =)
ToRcH2565 пишет:
Максимальная скорость UART (стандартного) 115200.
Но даже если взять 192 кбит/с. При пересчете в кбайты это будет 19.2 (не удивляйтесь, на байт данных приходится 2-3 служебных бита, которые учитываются в скорости, в стандартном протокоде Ардуино - конкретно 2 бита). При честоте дискретизации 48 кГц, получаем, что на один отсчет приходится 3.2 бита.
Да... трехбитный звук - совсем не предаел желаний.
https://store.arduino.cc/arduino-due
ToRcH2565
andriano пишет:
Мы с вами наверно общаемся на разных языках, но давайте по порядку
1) Что есть стандартный? 384к? или больше? ардуинку можно разогнать до мегабита практически, но даже без этого, почитайте что есть SBC и как именно и насколько он сжимает звук, а ведь именно этот кодек является стандартом синего зуба...
Дальше, зачем вы пересчитываете на байты? у нас битность звукового потока стала измерятся в байтах?
Идем дальше, вы стандарты вообще хоть какие либо из приведенных вами знаете? 48khz ? правда? а ничего что стандартом опять таки, тогоже синезуба максимум при кодеке SBC немного меньше? если вы начнете сьезжать на иной кодек то опять облом, ибо там 24кгц
Due так Due, почему то думал леонарда это 32х битник =)
