Передать голос на компьютер при помощи ардуин или шилдов (любые методы) по воздуху
Втр, 27/10/2015 - 19:30
Как передать голос на компьютер при помощи ардуин или шилдов (любые методы) по воздуху
никак, ресурсов маловато для этого.
может быть сторонние модули какие нибудь и шилды. кто что слышил? вот например модуль распознания речи же есть..
модуль распознавания преобразует слово, фразу в 0 или 1.
при чём тут передача по воздуху?
в сторонних шилдах звук обрабатывается отдельным чипом.
Откуда берется "голос"? Микрофон, WAV-файл, MP3-файл, что-то еще?
"По воздуху" по какому протоколу? Радиоканал на 433 / 5 МГц , Bluetooth, Wi-Fi?
Что компьютер будет делать с полученным?
А не проще использовать какой-нибудь радиомикрофон?
зачем додумываете за ТС? Он попросил передать звук по воздуху. Про формат ни слова, про производительность ни слова. Поэтому я могу сказать, что в такой постановке задачу решить можно! 1 минуту звука можно передать за несколько минут. Про реальное время же нет условия. Источником звука может быть SD карта или можно сначала звук хоть с микрофона записать на SD, в формате WAV или закодировав в MP3 используя соответсвующий шилд, а потом передать по воздуху
Аудио Блютуз модуль. Осипов рассказывал про такой. У меня есть, но я пока не пробовал.
очень много сказано. спасибо.
задачу до конца не обрисовал потому что по любому придется к чему то приспасабливаться.
в идеале передавать 10 секунд речи с микрофона, на компьютер и не важно как но по воздуху и быстро. в ввиде чего он будет на компьютере это уже другой вопрос - это решаемо. в идеале конечно в физический микрофон.
ок.
теперь, расскажи нам, при чём тут дуино, если тебе нужно передавать аудио по воздуху?
в то время, когда космические кораплиутюги и холодильники передают аудио по воздуху, можно спросить, как передать аудио по воздуху с помощью утюга.радиомикрофон вас спасет
Ардуино здесь действительно "никаким местом". Первое, что на глаза попалось:
Передатчик за $3.50: http://www.aliexpress.com/item/88-108MHz-FM-wireless-microphoneSurveillance-transmitter-module-For-arduino-New/2033125612.html?spm=2114.01020208.3.2.5KOUnu&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_3,searchweb201560_9
Приемник за $7.05: http://www.aliexpress.com/item/Mini-Portable-Digital-USB-2-0-TV-Stick-DVB-T-DAB-FM-RTL2832U-R820T2-Support-SDR/32432518633.html?spm=2114.01020208.3.1.T8cS67&ws_ab_test=searchweb201556_9_71_72_73_74_75,searchweb201527_3,searchweb201560_9
Есть очень хорошая штука, называется старый, сотовый телефон, с автономной батареей и автоматической зарядкой при разряде, не боиться отключения питания, стоит по 100-200рублей в переходах. Единственное, что стоит проверить, не все модели умеют автоматически поднимать трубку, но некоторые умельцы и этот вопрос решили заведя сигнал с вибромотора на кнопку подьема трубки... :) Входящие звонки бесплатно. :)
