Переделать Pro Mini 3.3V на 12 MHz?
ak74
Подскажите, возможно ли разогнать 3.3V pro mini 8MHz до 12MHz?
Хочу заюзать V-USB. Насколько понимаю, 12MHz это минимальная частота для поддержки программного USB.. Будет ли работать от 3.3V?
Если кто-то пробовал, какой порядок переделки? Перепрошить, перепаять кварц...? строчка для boards.txt?  бутлоадер?
Yarik.Yar
У меня есть один USBasp на ATMega8L, вполне пашет на 12МГц.
Перешить, перепаять кварц, скорее всего изменить фьюзы,но нужно тогда бутлоадер перекомпилировать.
ak74
Он, наверное, от 5V работает... Да и сам контроллер, вроде, другого поколения...
Yarik.Yar
От 3.3 он тоже работает- проверял. Вот именно, что другое поколение, 328 мега новее, потребляет меньше, работает лучше. Экспериментируйте!)
dimax
dimax аватар
ak74, Ради чего искать и перепаивать крошечный кварц?  16МГц версия минипро вполне стабильно работает от 3,3 вольт,  и совместима с v-usb.  Можно ничего не преределывать.
lean_74
Как переделать 5v arduino pro mini на 3.3v
http://samopal.pro/bootloader2/
ak74
Просто эти платки у меня Уже есть (mini pro 328p 3.3V 8MHz).. И кварц там совсем не крошечный, а стандартная лодочка..
А вот про то, что 16Mhz-pro-mini можно запитать от 3.3V, я не знал... И что, действительно работает вопреки даташиту?
Пока вот такую тему нашел... Так что буду пробовать..
ak74
Раз они так хорошо разгоняются на 3.3V, то можно попробовать и 16Mhz впаять? и не жертвовать совместимостью на нестандартной частоте?
Т.е. впаять 16M кварц, выдать за 5-ти вольтовую версию и просто прошить стандартной строчкой "Arduino Pro or Pro Mini (5V, 16 MHz) w/ ATmega328" ?
lean_74
фъюзы только надо поправить, отключив контроль напряжения
ak74
Так?
BODLEVEL   1
BODEN      1
ak74
В смысле,  Brown-out detection disabled; [BODLEVEL=111] ?
dimax
dimax аватар
ak74, отключать или нет это дело вкуса. По умолчанию там 2,7вольта  стоит, чем оно мешает непонятно.
magstar
Доброго времени суток! Господа, прошу совета или помощи. Столкнулся с проблемой, что на последних купленых мной ардуинах микро после заливки программы и отключения от компа, а затем при включении программа выполняется с заниженной раз в 8 частотой (программа- просто сигна tone). До этого все дуни работали.  Может кто подсказать, что?
Yarik.Yar
Установлен фьюз CKDIV8. Сбросить программатором, или поправить в boards.txt частоту.
faeton
faeton аватар
Я, конечно, дико извиняюсь, но это спортивный интерес и стремление к познанию, ради которых Вы ковыряете плату, стоимостью менее пачки сигарет? :)
ak74
Чисто из любопытства  ))
- сколько по Вашему должна стоить деталь/плата, что бы ее работу было не стыдно обсуждать на ардуино-форумах?
msng
нужно ковырять элементы от $500, i7 например скальпировать, менять на нем термопасту, вот это я понимаю адреналина хапнешь))))) а тут, понимаешь, чип за $0,5 что с ним можно сделать???
faeton
faeton аватар
ak74 пишет:
Вопрос не стыдно, а нафига. :) Ради интереса, с целью познания - совершенно достаточное основание и даже похвальное. :)
magstar
То есть, чтобы было интересно и в целях получения адреналина нужно разобрать БЭНТЛИ...
ak74
Цели ковыряния в платах, и вообще возня с самоделками, думаю и так всем посетителям форума ясна..)
А "ради любопытства" я вопрос задал..))  Интересовал порог вхождения в клуб ардуино-снобов..))
