Переделка блока питания HP 0957- 2269 32V-625mA
Ср, 29/03/2017 - 19:03
Всем привет!
Имеется блок питания HP 0957- 2269 32V-625mA, хочется его переделать на 13 вольт. как я понимаю достаточно изменить делитель для TL431?
Поменял резистор 10 кОм (тот что к земле шел) на 28 кОм - на выходе 13 вольт. НО! "моргает" светодиод и точно так же и выход из БП включается и выключается с частотой примерно 2 раза в секунду. Не знаете в чем проблема? Такое происходит если на выходе опустить напряжение ниже 24 вольта.
Что можно сделать?
По микросхеме что-то ничего найти не могу. Надписи: 1D10526 A805E
Почти в три раза занизить, вряд ли малой кровью получится. На "Радиокоте" или "Схем.нет" побродите.
