перегружается Ардуина при работе сервопривода
RainMan
Привет.
Достался мне кран с сервоприводом от системы защиты протечек воды. На крану стоит сервопривод, который крутит задвижку в зависимости от полярности напряжения. Решил запилить контроллер, чтобы он отключал сервопривод, когда кран откроется или закроется. Снял токовую характеристику при открытии и закрытии крана. Но столкнулся с непонятным глюком - при работе сервопривода практически всегда ардуина Мега отваливается от порта компьютера, или перезагружается. Питание у контроллера идет от компьютера, у сервопривода от отдельного источника. Гальванически никак не связаны. Связывает контроллер и сервопривод только токовый датчик ACS712. Провел эксперимент - отключил все контакты датчика ACS712 (питание и данные) от ардуины - все равно отваливается от компьютера периодически при работе сервопривода. Неужели такая дикая помеха идет от сервопривода в эфир, что перегружается или отваливается ардуина?
DetSimen
DetSimen аватар
Чудес не бывает, ищи провал по питанию.  Пока схемы нет, можно только гадать.
RainMan
Питание на ардуине 4,75 в от порта ЮСБ ноутбука,  не просаживается. Источники питания гальванически не связаны. Пробовал относил сервопривод отардуины на 2 метра - все равно. Может по проводам питания сервопривода идет наводка и передается на ардуину? провода рядом с ней проходят.
DetSimen
DetSimen аватар
А сервопривод точно от 5Вольт питаеца?  А кто и чем им управляет?
RainMan
точно 5В. Я руками провода к контактам БП присоединяю, то в с одной полярностью, то с другой полярностью. Как только подаю питание - сразу перестают идти данные в сериал порт
Ну, тут только методом научного тыка. Отключаем от МК ASC712, проверяем...
DetSimen
DetSimen аватар
странно, такие сервоприводы, обычно, от 12В питаюца.  И управляют ими, обычно, через L298D
RainMan
так отключаю токовый датчик полностью! А зачем нужет драйвер L298D? Что он мне даст? я через токовый датчик контролирую ток,и отключаю вовремя.
DetSimen
DetSimen аватар
Чем, матьтваю, чем ты что отключаешь?  Ни одной отключалки в твоём наскальном рисунке нет.
То есть, к меге кроме USB ничего не подключено, и, как только БП привода в розетку суешь - она отваливается от компа?
Похоже, что это не сервопривод, а ударная часть электромагнитного оружия.
RainMan
Вроде разобрался. Наводка по сетевому питанию от блока питания сервопривода. Когда перевожу ноутбук на питание от батареи -  то все ок.
Но как избавиться от такой помехи?
RainMan
По ходу надо для сервопривода ставить дорогой БП с фильтром от обратной помехи в сеть
RainMan
руками его нафиг выдергиваю из ардуины
RainMan
Питание от батареи помогает когда датчик ASC712 физически отключен от контроллера и его питающего напряжения. С подключенным датчиком все тоже самое
RainMan
жаль нет осциллографа
rkit
Ты вообще считал питание своего поделия, или просто "на авось" проводки насоединял?
RainMan
конечно все посчитано. Тем более со стороны ардуины нет никакой нагрузки. Сейчас провожу эксперимент. Ноутбук перевел на батарею. Датчик тока выдернул весь из ардуины - подаю питание на сервопривод - все ок. Далее подключаю токовый датчик питанием к блоку питания сервопривода, в ардуину вставляю сигнал от датчика, земли не связываю. Как результат отваливается сериал порт при подаче питания на серву. Или если соединить только землю датчика с ардуиной, тоже перезагрузка. Сигнальные провода я смогу развязать оптопарой, датчик запитать могу тоже блока питания сервопривода. Но земли то все равно прийдется связывать. А тут сразу перезагрузка или отваливается порт
ua6em
ua6em аватар
RainMan пишет:
переверни вилку блока питания сервы
rkit
RainMan пишет:
И можно увидеть?
RainMan
могу на словах. У сервопривода замеренный максимальный ток потребления 2,35а. Питается он от компьютерного БП он по 5В выдает до 25а. Провода от сервы к БП идут штатные.
Ардуина питается от юсб порта. На порт ноутбук выдает до 500ма. Ток потребления ардуины и токового датчика ничтожен и не берется в расчет. Вот и весь расчет
RainMan пишет:
ток потребления типичной ардуины - 70-100ма да еще датчик
как минимум 20% от выдачи USB - Не так уж и ничтожно.
Кстати, многие ноутбуки на батарейном питании ограничивают токи на портах
inspiritus
Блаженны …..
inspiritus
Он походу выходом арды питает двигатель сервы?
датчик тока этта клева, а что коммутирует движок та?
rkit
RainMan пишет:
Тогда возьми нормальный usb шнур.
