Переименовать COM-порт
Ср, 24/05/2017 - 15:12
Всем привет!
Стало интересно, а можно ли как-то переименовать COM-порт. Имеется ввиду не его номер, а именно название.
Вот при подключение моей arduino nano к компьютеру, она отображается как "USB-SERIAL CH340":
А можно ли поменять его, например, на "Arduino Nano"?
Заранее спасибо!
Можно переименовать символьное название средствами операционной системы вашего PC.
Нет. Так определяется микросхема USB-UART преобразователя, которая стоит на плате ардуино.
А оно будет на всех компьютерах так отображаться или только на том, где переименовал?
А если купить свой USB-UART (вроде бы есть такой. Что-то подобное видел.), который будет выступать "мостом" между arduino и PC, его можно будет переименовать?
Только на том, где меняли.
Будет то же самое, ничего не выйдет.
Забудьте, ардуино нельзя присваивать какое-то индивидуальное название, которое отображалось бы на разных компьютерах.
Понял, спасибо)
А еще вопросик: а как все-таки переименовать средствами операционной системы?
Хотя бы для себя сделаю)
Да и еще раз да. Символьное имя задает драйвер USB-UART. Какое имя он передаст операционной системе, такое и отобразится.
Правильно - это будет работать только на этом компьютере. Ему же надо, чтобы название хранилось в ардуине и отображалось на всех помпьютерах. Поэтому я и написал, что это невозможно.
Со стороны ардуино можно сделать то же самое.
Что можно сделать со стороны ардуино??? Это же не HID-устройство, а хардварный USB-UART мост.
А как это сделать?
В файле драйвера CH341SER.INF изменить строку CH340SER.DeviceDesc = "USB-SERIAL CH340"
НО:
1) Это надо делать на каждом компьютере, на котором хотите видеть другое имя устройства. В самой ардуине оно не сохраняется.
2) Драйвер всё равно не будет различать разные ардуины с чипом CH340. Все они будут отображаться под одинаковым изменённым именем.
То есть, вашу задачу это не решает.
Ничего не поменялось. Поменял вообще все 4:
Я в драйверах не особо силён. Вообще, операционная система не даёт сделать изменения в уже установленном драйвере. Попробуйте сначала удалить драйвер, потом скачать архив с драйвером, распаковать его. Сделать изменения в файле CH341SER.INF, и только потом заново установить.
Не получилось. Ладно, потом еще покапаюсь, может найду как сделать.
Спасибо за помощь)
