Переход от Ардуинки к отдельному кристаллу
Vadim0312
Немного понял как писать программы, пользоваться загрузчиком, создал на Ардуине несколько игрушек. Пришла пора брать отдельный контроллер. Собрал схему с минимальной обвязкой, залил HEX на Ардуине  в контроллер. Поставил на плату и всё, тишина. Снял камень поставил в Ардуину. Живой. Питание на плате 5 В. Кварц 16 МГц. 4 порта на сетодиоды подвесил. Ничего....  Что я не учет, или не залал чего то ещё.
Прошу помощи коллетивного разума.
Valera19701
Valera19701 аватар
гадалки спились, хрустальный шар сломался,.... где схема , скетч?
Клапауций 234
Vadim0312 пишет:
брехня.
Vadim0312
Схема самая простая . Что то не получается загрузить графическое изображение.  А вот скетч :
const int POT=0; // Аналоговый вход A0 для подключения потенциометра
 int valpot = 0; // переменная для хранения значения потенциометра
 // список контактов подключения светодиодной шкалы
 const int pinsled[8]={4,5,6,7,8,9,10,11};
 int countleds = 0; // переменная для хранения значения шкалы
int randNumber=0 ;
int caseVale=0 ;
  // Serial.begin(9600);
  randomSeed(analogRead(0));
 for(int i=0;i<10;i++)
 // Сконфигурировать контакты подсоединения шкалы как выходы
 pinMode(pinsled[i],OUTPUT);
 digitalWrite(pinsled[i],LOW);
   randNumber = random(1023);
  //delay(100);
 valpot = analogRead(POT); // чтение данных потенциометра
 // масштабируем значение к интервалу 0-8
 countleds=map(randNumber,100,800,0,8);
   // Serial.println (countleds) ;
 switch (countleds)
       case 9 :
 goto Ser;
        case 2 :
    // код для выполнения
   goto Ser;
        case 3 :
     goto Ser;
     case 4 :
   goto Ser;
     case 5 :
  goto Ser;
       case 6 :
  goto Ser;
    case 7 :
  goto Ser;
    case 8 :
   goto Ser;
    case 1 :
   goto Ser;
Ser: ;
//Serial.print ("=== ") ;
  // Serial.print( countleds) ;
//Serial.println (" === ") ;
   //delay(1000);
// зажигаем количество светодиодов, равное countled
 for(int i=0;i<8;i++){
 //delay(500);
 if(i<countleds) // зажигаем светодиод шкалы
 {digitalWrite(pinsled[i],HIGH);
 delay (50);
else // отрабатываем цикл светодиод шкалы
delay(10);
 for(int i=8;i>0;i--){
 delay(30);
в ардуине всё клёво, а в железе что то не то..
Vadim0312
Брехня на какую тему...что то не понятно
Брехня - к тому, что так не бывает. Если он работает в ардуине, то работает и на отдельной плате.
А что касается " не получается загрузить картинку" - учитесь. Проблема наверняка в Вашей "самой простой" схеме, так будьте любезны её показать.
Да и скетчи так не выкладываются. Выложите как положено.
Valera19701
Valera19701 аватар
AVCC pin чипа куда подключен?
Vadim0312
Уж и не знаю как фотку выложить...HELP !
Vadim0312
[quote=Valera19701]
Как положенно. к  +5В ...Вот кварцы не запустились это точно...
Valera19701
Valera19701 аватар
Vadim0312 пишет:
Кварцы?, там всего один кварц и два конденсатора по 22пф
dimax
dimax аватар
Vadim0312,   ваш рассказ в ушах коллективного разума звучит примерно так: "немного научился водить автомобиль, пользоваться переключателем скоростей. Пришла пора собрать свой автомобиль, собрал в минимальной комплектации, залил бензин. Сажусь в машину -и тишина. Сел в другой автомобиль -всё в порядке. Что я не учёл или не сделал чего?"
Vadim0312
Может вообще без кварца сделать ?
Valera19701
Valera19701 аватар
Vadim0312 пишет:
можно
Vadim0312 пишет:
Выкладывание скетчей.
Про картинку, давите на линку "Форум" в верху. Справа под ником увидите "Мой Профиль". Заходите туда. Там есть File Browser. Там разберётесь как выложить картинку на сервер. Потом в сообщении давите "Вставить картинку" и "Выбрать на сервере".
Vadim0312
Точно...один кварц прошит...пошло!!!! Вах!!! Всем спасибо !!!!
ua6em
ua6em аватар
Vadim0312 пишет:
Переведите с русского на русский
Voodoo Doll
Voodoo Doll аватар
Vadim0312, выводы VCC, AVCC должны идти к питанию, GND, AGND если он есть - к земле, все. Выводов питания/земли несколько, подключены должны быть все до единого.
Выводы XTAL1, XTAL2 должны вести к кварцу, а от выводов кварца - уже к конденсаторам, и быть как можно короче. Провод земли, соединённый с конденсаторами должен быть отведён от одного из выводов GND, ничто больше не должно соединяться с ним, чтобы по этому участку земляного провода не тёк большой ток. То есть он должен быть отростком, как аппендицит.
На выводе Reset должна быть стабильная единица, например резистор 10 кОм к плюсу.
На проводах питания должен висеть керамический конденсатор 0.1 мкФ, непосредственно возле микросхемы, и вообще, такой конденсатор полагается на каждый корпус.
Yarik.Yar
Клапауций 234
Voodoo Doll пишет:
без конденсаторов, тоже, всё работает - странно, но факт.
*и, именно конденсаторы вносят нестабильность в частоту работы кварцевого генератора.
diger67
Клапауций 234 пишет:
Voodoo Doll пишет:
Все зависит от резонатора, т.е. от его емкости. Я подключал как то 32 кГц к stm, там обязательно подключать емкости от 6.3 до 16 пф, а по факту заработало и так. Кварц имел реактивную емкость 16 пф плюс видимо емкость дорожек, вот и завелся генератор часов.
