Переходник или программатор для Arduino Pro Mini
Укроп
Приветсвую!
Ребята, я новичок, подскажите по такому вопросу. Взял arduino pro mini, но оказалось в ней нет ЮСБ-порта. Почитал, что для неё нужен ЮСБ-УАРТ переходник. Но можно вроде еще и программаторм скетчи загружать. Посмотрел на алиэкспрессе, цена на разные переходники и прогграмматоры (usbasp) примерно одинакова. Я правильно понимаю, что лучше сразу брать программатор? У него больше возможностей, чем у ЮСБ-УАРТ переходника?
fagot
Не надо апать тему в тотже  день.
Никто не ждет нас чтобы ответить на возникшие вопросы.
А взять для экспериментов UNO жаба задавила?
Нужно взять UNO на нем тренироваться, Кстати при помощи его можно програмировать мини.
Для макетирования Arduino-UNO-R3: http://ru.aliexpress.com/item/high-quality-UNO-R3-MEGA328P-for-Arduino-UNO-R3-NO-USB-CABLE/1986980366.html
Для уже готового устройства: http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-1pcs-lot-ATMEGA328P-Pro-Mini-328-Mini-ATMEGA328-5V-16MHz-for-Arduino/32340811597.html?http_swift_null=
Als
для pro mini надо это: http://ru.aliexpress.com/item/1set-USB2-0-To-TTL-6Pin-CH340G-Converter-for-STC-PRO-Instead-of-CP2102-PL2303/32272464580.html
программатором usbasp загружать скетчи нетривиальная задачка.
учитывая цену можно купить и программатор, он пригодится для загрузки прошивок скомпилированных не в среде arduino.
vov4ik
CP2102 Конечно да но ведь попадаются про мини без дтр и тут начинаются танцы с бубном лови ресет, USBASP стоит на 10руб дороже и проводов для подключения больше, но зато программировать всё можно задел на будущее. А лудше сразу брать Nano очень удобно выводы расположенны, программатор на борту и стабилизатор мощьный.
fagot
не надо никакого программатором usbasp. Элементарно ставиш в UNO перемычку на сброс-земля. подключаеш
GRD-GRD, VCC-VCC, Tx-Tx, Rx-Rx. в настройках плата: про мини. Сброс нажимается как только появилась надпись "вгружаем".
vov4ik
fagot пишет:
А где взять УНО.
fagot
vov4ik пишет:
А где взять УНО.
Там же где и CP2102 или программатор.
Я хочу сказать, что CP2102 может только залить скетч в ардуинку, а UNO или Nano  прекрасно с этим справляется и позволяет макетировать свой проект.
fagot
Наш укроп так торопил всех с ответом, что больше не появляется на форуме и за темой не следит.
Укроп
fagot пишет:
Не-не, я тут. Спасибо за ответы ребята. Буду думать над предложенными вариантами. Можно и УНО конечно взять, но постоянно вытаскивать из неё МК для прошивки Про Мини как-то не практично. Количество проводов у программатора всего на один больше, чем у переходника. Так что не критично. Тем более для задела на будущее есть смысл взять программатор.
vov4ik
Забыл сказать у USBASP не получится юзать порт, про команды Serial можно забыть что не очень удобно.
Andrey_Y_Ostanovsky
Als пишет:
Чего там нетривиального-то? Проводочки подключить в нужные места, да в USB эту плату вставить и выбрать в менюшке IDE "загрузить с помощью программатора". Для замены бутлоадера - самое то.
Другое дело, что переходник USB-TTL (cp2102 наприме) действительно удобнее для заливки скетчей и получения вывода с ардуины по Serial.print().
Укроп
Точно, про вывод в serial я то и забыл. Кстати, через serial как-то можно выводить текст не на английском? Я смогу вывести текст на украинском?
Focus
Andrey_Y_Ostanovsky пишет:
хочу и usbasp и usb-ttl заказать, чтоб были )
usb-ttl такой пойдёт? и
usbasp такой ?
для всяких там промини подойдут без всяких "Но нужно перепрошыть, напаять на кварц, обвешать транзюками с лампами" ?
vov4ik
О совсем забыл Nano можно превратить в полноценный AVRISP программатор
В общем на Nano можно произвести всю отладку и ей-же залить в arduino pro mini.
Укроп пишет:
Попробуете узнаете
vov4ik
Focus пишет:
Usb программер AVRISP mkII mk2 клон ATMEL AVR новый
fagot
не надо никакого программатора usbasp. Элементарно ставиш в UNO или Nano перемычку на сброс-земля. подключаеш:
GRD-GRD, VCC-VCC, Tx-Tx, Rx-Rx. в настройках плата: про мини. Сброс на про мини нажимается как только появилась надпись "вгружаем".
ничего вытаскивать не надо, проц стоит на месте и не запускается : перемычка на reset. Это касается как UNO так и Nano. Можно применить UNO R3. Стоит 3$
Focus
vov4ik пишет:
Focus пишет:
за 700р китайцы идут влес вместе со своим девайсом
vov4ik
 Focus а вы думали у вас USBASP получится фьюзы изменить, я его предлогал только по одной причине им без проблем можно любую про мини прошить не более, что-то конкретно не выйдет.
Focus
vov4ik пишет:
Думаю мне ещё долго изменение фьюзов  не потребуется
Focus
Focus пишет:
usbasp такой ?
Подскажите пожалуйста кто разбирается, Нужно комфортно работать с про мини, скетчи заливать, может бутлоадер поменять, HC-05 к компу подрубить. Пара этих (именно этих, уже в корзине лежат, ждут оплаты :D ) фигнюшек мне пригодится? :)
Als
Als пишет:
Незнаю, может сейчас что изменилось в IDE, но год назад стандартным образом через usbasp можно было только загрузить бутлоадер. Чтоб по кнопке "загрузить" загружался скетч пришлось искать нестандартные драйвера.
Joiner
Jtest пишет:
.....Что делать? Куда смотреть? Помогите пожалуйста.......
Имеется несколько штук Pro Mini. Раньше в них заливал скетчи при помощи PL2303. В принципе все нормально, только угнетало, что нужно было стоять на стреме и зубочисткой прицелившись в RESET, ждать когда нужно нанести удар. Этот PL2303 пару раз вызывал посинение экрана моего ноута. В конце-концов мне это надоело и я купил CP 2102 (по цене, кстати, такая же). Поискал в инете, нашел ролик, как какой-то буржуй подсоединяет DTR и льет в автоматическом режиме, без охоты за RESETом. Повторил схемку, сейчас ноу проблем. Так же удобно как с Ардуинкой Уно. Записал - попробовал, переделал - записал, и так сколько угодно :)
jeka_tm
jeka_tm аватар
откуда уж такие проблемы залить код. не нарвится нажимать кнопку подключи dtr через конденсатор (хотя на плате он должен быть)
переходник без dtr тогда купи нормальный переходник. я например в своем на pl2303 пока ехал нормальный, припаял dtr к микрухе. вывод есть, но он не был выведен. медный волосок и на какое то время хватило
Joiner
jeka_tm пишет:
А на CP2102 DTR уже есть. Такой кайф заливать, не нажимая на маааааленькую кнопочку, в которую трудно попасть, да еще надо и во время. Теперь у меня такой проблемы нет.
jeka_tm
jeka_tm аватар
а в моем первом переходнике не было)
