Переключение камер
Втр, 23/08/2016 - 09:51
Добрый день
Хочу реализовать на Ардуино управление переключением камерами перед/зад.
Логика такая: при появлении сигнала лампочки заднего хода на вход магнитолы подаются сигналы от камеры заднего вида + подается сигнал на провод заднего хода магнитолы
При пропадании сигнала лампочки заднего хода на вход магнитолы подаются в течение 10 сек сигналы от камеры переднего вида + подается сигнал на провод заднего хода магнитолы.
Чтобы переключать камеры нужно двухканальное трех позиционное реле? Или есть более правильные решения? Если можно дайте ссылку на конкретный модуль плиз. лучше на Ebay.
Кстати может есть контролеры, работающие с 12В чтоб преобразователи питания не городить?
Нафига такой огород городить. релюха транзистор и конденцатор. задний ход включился реле включилось. выключился конденсатор еще какоето время удерживает реле и потом вырубается. просто, надежно дешево.
для начала нужно знать тип камер, точнее, какой выход они имеют цифровой или аналоговый.
как это понимать? что делает этот "задний ход"?
каким боком к видео прицеплена магнитола?
Магнитола с экраном ,есть видеовход для камеры заднего вида и провод для подключения заднего хода,при подаче напряжения на который экран переключается на видевход камеры.
Камера аналоговая
Аналоговый видеовыход подключается на 75 Ом, откуда и снимается видеосигнал. Стандарт - 1В полный размах. Постоянное смещение может быть, а может и не быть. Т.е. правильно коммутировать видео - через специальные видеокоммутаторы, которые все это учитывают.
спасибо
готовых таких модулей для Ардуино видимо нет?
Микросхема типа 561/1561 коммутатора (она же CD4066), если купите на рынке (за 15-20 рублей), коммутирует композитный видеосигнал на ура. Управляется высоким уровнем прямо с ардуинки, без драйверов, буферов и прочей мути. Это много раз проверенный на старых телеках коммутатор, нечего огород городить. 4 входа, схема включения есть на радиокоте, например. Ищущий, да обрящет!
Спасибо
а если я попрошу вас помочь мне = развести плату и подобрать элементы?
Вы за это сколько денег возьмете?
Сорри, не нашел где отправляюся личные ссообщения
