Переключение на аккумуляторную батарею
Всем привет! Прошу совета знающих людей
В общем питание всех исполнительных механизмов системы будет через акб литьионные 12.6 в... Зарядка акб идет через маломощный БП 13V. Когда напряжение на акууме достигнет 11V реле замыкается... Чтобы при возникновении ошибок Вочдога, не приходилось постоянно нажимать кнопку "запуск", а напряжение питания предполагается постоянно (кроме отключения электроэнергии)... контроллер пока реле не включилось питается от БП.
Так вот... интересует момент когда реле переключается... Контроллер обесточивается на доли секунды... но все же...
Знающие люди подскажите, может какой кондер поставить между цепями 3,5 реле? чтобы не пропадало питание на LM2596... Может схема в принципе не верна... Может есть еще какие мысли...
Обычно батарею не отключают.
если надолго пропало напряжение, не хотелось бы садить аккумы... прощальная смс владельцу и самоотключение
Как я вижу у вас "button Start" замыкает катушку реле?
В принципе, система на аккумах продержится пару суток... это до разряда до 11V... поэтому самоотключение будет производиться чаще всего, либо по забывчивости подключения питания... либо когда что-то садить ее будет очень сильно... Вообще аккумы здесь больше для тошо, чтобы не ставить мощный блок питания...
это на случай, если необходимо включить систему без внешнего питания
Исполнительные механизмы ходят редко 4-5 раз в сутки по максимуму...
Так и отключайте АКБ, питание зачем?
на источнике питания возмможно будет 14V... не знаю как поведет себя система если... допустим через диод соединить 3й и 5й контакт... и хотелось бы, чтобы все питание шло на зарядку акума
сделал как-то так)
Прошлядел... Сейчас уже исправил ... 1й контакт - земля
