Переключение питания между основным питанием и аккмулятором
Вс, 04/10/2020 - 18:28
Всем привет!
Как правильно сделать переключение питания? Допустим мое устройство питается от 5 вольт (USB), от этого же USB будет заряжаться аккумулятор (li-ion 4.2 V) + преобразователь на 5 вольт.
Вопрос в том как грамотно сделать переключения питания между USB и аккумулятором, когда пропадет питание на USB?
aliexpress.ru/item/4001051447792.html
или поиск по ups 18650 5v
Смотрел я такие штуки. Там нет переключения между питаниями. Аккумулятор (с преобразователем) постоянно подключены на выход. То есть аккумулятор постоянно подзаряжается + с него идет питание параллельно с USB. Как по мне это худший вариант, так как питание с аккумулятора берется всегда, не зависимо, есть питание от USB или нет.
Это нестрашна.
Да хотелось бы аккумулятор не нагружать лишним, да и сделать все по уму. Может какую-то схему на транзисторах собрать, чтобы с аккумулятора питание на преобразователь подавалось только после того как пропадет основное питание.
Это нестрашна.
Кто-нибудь понял в чём проблема?
Нужно открыть "Библию" на стр 56 (по файлу - стр. 57) и прочитать раздел "Диодные вентили". Там есть и схема и все необходимые разъяснения.
Вообще эту книгу надо
прочитатьизучить и знать. Будет много пользы.Спасибо!
К примеру , такая схемка. Одна микросхема ,диод шотки и резистор для выбора тока заряда. И индикация на лед.
Не совсем понятно как потом будет работать Потребитель. Ведь в данной схеме либо 5 вольт от USB либо 3-4.2 вольта от аккумулятора. А 3.5 вольт это не 5 вольт.
forfrends, вам нужен вэмосовский шилдик на TP5410, у него нет никаких недостатков из обсужденных ранее. Ну.. если я не путаю ничего конечно. А путать я могу :-))
Может как-то так сделать управление переключением питания? После мосфета поставить повышающий модуль. Ну и от USB к аккумулятору будет установлена зарядка. Еще такой вопрос: обязателен ли в этой схеме резистор R2? Так как через R1 будет постоянно подтяжка либо к "+" либо к "-". И какой мосфет лучше использовать?
Ну так у вас и так есть преобразователь 5В. Подключите его к выводу "потребитель" и вас всегда будет на нагрузке 5В и от ЮСБ , и от акка.
Его без переделки можно только с защищенными от переразряда батареями использовать !
