переназначение цифрового входа в аналоговый ?
Gagarin74
Добрый день.
Есть такой зверь arduino d1 mini
https://i.pinimg.com/originals/8c/a4/cb/8ca4cbbad2532389362bb8b5fc88df17...
Мне надо к нему подключить два переменных резистора. Судя по картинке у него один аналоговый вход.
Не подскажите ,есть ли возможность без всяких дополнительных микросхем переназначить (увеличить) аналоговые входы жертвуя цифровыми?
Gagarin74 пишет:
нет
Jeka_M
Jeka_M аватар
Нет, ESP8266 имеет только один канал АЦП.
Муж_Долговой
Муж_Долговой аватар
     Можно. Только переменный резистор будет виртуальный. Внешне двумя кнопками, а в скетче кнопкой1 увеличивать некую переменную, а второй кнопкой уменьшать. Может, в зависимости от задачи и ШИМ использовать. Если переменная должна быть энергонезависимой ...  придумаешь как сделать. Ты тут старожил.
Ну или резистор заменить на энкодер, как у современных автомагнитол.
Вообще - переменные резисторы + МК - нонсенс. Не по феншую как то. Аналоговый вход - это для датчиков.
Теоретически можно через  шильдик итуси. Но это я ещё не знаю как сделать.
Samid777
Без внешних микросхем с одной стороны никак, а с внешними есть два предложения. Первая очень очевидная, АЦП. С этим думаю все понятно. Вторая идея, это аналоговый мультиплексор, который будет подключать нужное количетво датчиков поочередно к аналоговому входу. Выбирать, какой датчик подключить при помощи трех цифровых пинов, мультиплексоры в основном на 3 входа и один выход.
Green
RC цепочка и считаем время.
Алексей.
Алексей. аватар
Муж_Долговой пишет:
Из за этой моды на энкодеры и прочее управление кнопками, на телевизоре не могу включить минимальную громкость сразу.
Выключали на максимальной, когда включаю начинает громко кричать и доставляет определенные неудобства.
Samid777
Переходите на ламповую технику. Пока лампы нагреются, можно успеть уменьшить уровень энкодером.
