Перестает работать модуль MAX3232
nikolaevartem
Помогите решить проблему. Модуль MAX3232  подключен к Arduino mega к порту Serial3. скорость - 9600
Сразу после подключения MAX3232 работает стабильно(устройство на другом конце управляется по RS-232). Через некоторое время(около суток) работать перестает.
Замыканием линий Rx-Tx выявлено, что на вход модулю сообщение приходит, на выходе - отсутствует.
Таким образом вышло из строя уже 3 модуля. Все примерно через одинаковое время. Модули не нагреваются(не замечено)
Первый из них питался от 5В. Второй и третий от 3,3В.
От таких простых модулей не ждал подобных сложностей. Как добиться стабильной работы MAX3232?
Было, горели... Думал, что 5V выходит через DC-DC, а померял - больше. Просто MINI-360 сгорел к херам, когда ему по недосмотру на вход попало от ардуины 5V. И стал он пропускать лепестричество наскрозь, да жечь всё подряд. Ардуина выстояла, DS18B20 выстоял, MAX - не сумел.
nikolaevartem
MAX3232 питается от ардуино 3,3В. Напряжение в норме.
От какой ардуины? У большинства ардуин 3.3V весьма условные и лучше думать, что их нет вовсе.
nikolaevartem
Питается от Меги.
Подключил обратно на 5В(4,7 реально). Все равно на выходе модуля ничего.
nikolaevartem
Заново подключил "сгоревший" модуль, который самый первый отвалился.
Заработал!
Может у них есть какая-то защита?
Все равно вопрос остается актуальным... Поделитесь опытом стабильной работы с этими модулями!
dimax
dimax аватар
nikolaevartem, нужно проверить осциллографом сигналы на выходе. Если сам чип живой, то либо проблема с контактами, либо плохие конденсаторы на плате.
nikolaevartem
В целом, симптомы такие:
Модуль перестает работать. Отключаешь его, даешь ему полежать около 30 минут.
После этого подключаешь - работает.
На что это может быть похоже?
Как заставить модуль работать без перебоев?
trembo
trembo аватар
Какие 3.3 и 5 Вольт ?????????????????
Это со стороны RS232, а человек пишет про сторону TTL конвертора.
maverick396
У этих модулей есть такой косяк сам нарвался ,в лучшем случае затыкаются и пока с компа им что либо не пошлешь передавать в комп ничего не хотят или вообще и так не хотят работать,у меня была необходимость постоянно то подключаться к компу работающему то отключать от него,вышел из положения так - на модуле корпус разъема соединил с общим полигоном,rx tx идущие на разъем pc перерезал поставил в разрыв сопротивление 1к (можно и побольше и нужно было бы но неохота подбирать).
andycat
andycat аватар
покупал переходник в ЧипДип (знаю что дорого)
https://www.chipdip.ru/product/rs232-board
немного внешне другой был, сейчас такого на сайте не вижу
работает уже более года в круглосуточном режиме. Modem RS232 <--> Arduino UNO
Интересно, чем такой переходник от ESD защищен? Вижу только кондеры по рефренсному дизайну.
Но, могу сказать, что тоже пользую платку с голым Max3232 (бренд - Алиэкспресс) - тоже пашет с UPS-ом второй год без выключения.
maverick396
При настройке устройства когда втыкаешь и вытыкаешь по 50 раз на дню к работающему компу вот тогда трамблы и проявляются.
andycat
andycat аватар
maverick396 пишет:
я с 90х годов усвоил что COM порт не стоит на горячую дергать :)
maverick396
Согласен полностью но бавает очень надо.
trng
1. Раз уж ардуина пятивольтовая, то и модуль питайте от 5В (чтобы не задумываться над соответствиями уровней нулей и единиц).
2. Проверьте конденсаторы.
3. Оригинал МАХ3232 стоит 2,5-3 usd  за одну микросхему. На али за доллар можно купить десяток микросхем. При этом разница будет не только в цене, но и качестве (то есть стабильности).
