Перестал работать Clone UNO (ch340g)
serg999
Добрый день!
Внезапно перестала рабоать Arduino UNO (ch340g). Машинка (шаговый двигатель, сервоприво и ИК приемник) поплзала минут 5 по полу, потом хлоп и померла. Полчал от БП (12v).
1. На RESET не реагирует.
2. Плата видиться  по USB, COM порт добавляет
3. При подключении питания все время горят лампочки (ON и L)
4. Заливать скетч вроде начинает, но потом выдает ошибку:
Скетч использует 450 байт (1%) памяти устройства. Всего доступно 32 256 байт.
Глобальные переменные используют 9 байт (0%) динамической памяти, оставляя 2 039 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0xc5
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xc5
Проблема загрузки в плату. Помощь по загрузке: http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Плата точно работала с драверами и проводом USB.
Думал перепрошить загрузчик, но как я понял,  данную плату заганать в DFU получилось. Есть вторая нормальная Arduino UNO, но у меня с подключением через рабочую, далее Примеры -> ArduinoISP что то не задалось :(
Собственно вопрос, в мусорное ведро или что то можно еще сделать с платой.
Спасибо!
почти мастер
попробуйте перепрошить проц,  на параллельном программаторе,  мне помогло
serg999
Мои действия:
1. Залил на рабочую плату скейтч ArduinoISP
2. Подключил нерабочую плату, по схеме:
Далее по инструкции, но без понимания что делаю :(
3. USB в рвбочую, далее выбрал Инструменты -> Программатор -> Arduino as ISP
4. Далее запуск Инструменты -> Записать загрузчик .. в консоль выдает ошибку
5. выбрал Инструменты -> Программатор -> ArduinoISP
6. Далее запуск Инструменты -> Записать загрузчик .. так же в консоль выдает ошибку
Ссылка на инстрикцию: http://www.instructables.com/id/How-to-fix-bad-Chinese-Arduino-clones/step5/Burn-the-bootloader/
Так же была мысль обновить через ISCP .. но ненашел как включить DFU режим на Clone UNO (ch340g) :(
У меня пару раз было, что сдыхала Нано. Переставала прошиваться и через USB, и через ICSP. Мой опыт показывает, что есть два варианта действий: 1) выбросить и 2) сначала потрахаться, а потом выбросить. Благо, цена вопроса ...
serg999
Я не против насчет варианта №2 :))  Тут действительно ключевая фраза: ".. цена вопроса.."
Но сейчас для меня принципиально понять вопрос можно-нельзя или как загнать китайца в режим Device Firmware Update.
Все инструкции написаны на оригинал UNO ... мол резистор впаять и вперед, а в моем варианте х.з.
У меня вот такая ...
Jeka_M
Jeka_M аватар
Да нет у китайских клонов режима DFU (Device Firmware Update). Там стоит совсем другая микросхема - CH340, у неё нет такого режима. Это просто USB-UART преобразователь.
Пробуйте прошивать ардуину программатором, либо другой ардуиной со скетчем Arduino ISP (эмулятор программатора). То есть, это будет в обход USB-UART преобразователя CH340, прошивка МК Atmega328P напрямую через ISP.
serg999
Jeka_M пишет:
Прошу прощения, не могу понять как ее прошить.
Jeka_M,  я так понимаю Вы это не раз делали, помогите разобраться:
1. Выше приведена схема подключения двух ардуин правильная ?
2. Я так понял надо в рабочую ардуино загрузить скейтч ArduinoISP и далее подключить «битую»
3. Потом выбрать «Инструменты->Программатор: Arduino as ISP»
или надо выбрать   «Скетч–>Загрузить через программатор» ?
prik
Получил китайскую нанку.
Проверил залив скетч (мигалка на 13 пин) работает. Но вот фигня подключаю м590 через софтсириал указав пины 2,3(рх, тх) работает (на ат отвечает, звонки, смс принимает). Подключаю к пинам 0,1 не работает. Убираю м590.Начинаю мучить нанку.
1.Заменил драйвер ch341ser на ком-порт.
2При замыкании тх-рх в сериал монитор отпр.”1” ответ пусто в мониторе.
3.мультимером замеряю земля – пин0=4,75в, земля-пин1=4,75в, земля-пин(+5v)=4.75, земля-пин(3v3)=3.2в.
4.Отключаю усб,даю питание на пин(vin) 7вольт на пине(+5v)4.95в и на пинах 0,1 4,95в и самое интересное пин(3v3)3.5в , а по мануалу тут питание появляется только при подкл.усб.
5.При замыкании пинов 0,1 и заливке скетча выдает ошибку stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
6.Заливая скетч(мигалка на пин 0)мигает лед рх и наоборот для пина 1 мигает лед тх.
7.Пробывал на других двух компах результат одинаков.
Есть мысль что, сдох ch340,но почему работает через софтсириал в монитор сириал все отвечает?И откуда появляется питание на 3v3пине при питании от пинаVIN?Что еще проверить?
serg999
Ошибка!!!
avrdude: Yikes!  Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check.
Ошибка при записи загрузчика.
Jeka_M
Jeka_M аватар
serg999 пишет:
3. Потом выбрать «Инструменты->Программатор: Arduino as ISP» или надо выбрать   «Скетч–>Загрузить через программатор» ?
1. Да
2. Да
3. Да, оба
Jeka_M
Jeka_M аватар
serg999 пишет:
avrdude: Yikes! Invalid device signature. Double check connections and try again, or use -F to override this check. Ошибка при записи загрузчика.
"Файл" - "Настройки" - "Показать подробный вывод" - "Загрузка"
Потом посмотреть, какая сигнатура читается. Если покажет шесть нулей вместо букв и цифр - плохо дело. Возможно МК накрылся. Или контакта где-то нет. И ещё провода соединяющие две ардуины не должны быть слишком длинными, не более 10-15 см.
Logik
И питание проверить. И убидится что восстанавливаемая не греется. Заливайте сразу родной блинк, результат наглядный.
ПС. Восстанавливал мини таким способом, работают.
serg999
Подключил самыми короткиими проводами, питание USB на рабочую ардуино.
Все равно выдает ошибку. Сигнатура не нули, но 0xffffff как то тоже навреное не очень хорошо?
Лог:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/bin/avrdude -CC:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500v1 -PCOM5 -b19200 -e -Ulock:w:0x3F:m -Uefuse:w:0x05:m -Uhfuse:w:0xDE:m -Ulfuse:w:0xFF:m
avrdude: Version 6.0.1, compiled on Apr 15 2015 at 19:59:58
Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
System wide configuration file is "C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr/etc/avrdude.conf"
Using Port : COM5
Using Programmer : stk500v1
Overriding Baud Rate : 19200
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 us
PAGEL : PD7
BS2 : PC2
RESET disposition : dedicated
RETRY pulse : SCK
serial program mode : yes
parallel program mode : yes
Timeout : 200
StabDelay : 100
CmdexeDelay : 25
SyncLoops : 32
ByteDelay : 0
PollIndex : 3
PollValue : 0x53
Memory Detail :
Block Poll Page Polled
Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size Size #Pages MinW MaxW ReadBack
eeprom 65 20 4 0 no 1024 4 0 3600 3600 0xff 0xff
flash 65 6 128 0 yes 32768 128 256 4500 4500 0xff 0xff
lfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
hfuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
efuse 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
lock 0 0 0 0 no 1 0 0 4500 4500 0x00 0x00
calibration 0 0 0 0 no 1 0 0 0 0 0x00 0x00
signature 0 0 0 0 no 3 0 0 0 0 0x00 0x00
Programmer Type : STK500
Description : Atmel STK500 Version 1.x firmware
Hardware Version: 2
Firmware Version: 1.18
Topcard : Unknown
Vtarget : 0.0 V
Varef : 0.0 V
Oscillator : Off
SCK period : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0xffffff (retrying)
this check.
avrdude done. Thank you.
slider
serg999 пишет:
Добрый день!
если хлоп, то меняйте UNO, мож и сервы тож. Вы забыли использовать импульсный dc-dc 12в-5в (к примеру на мини аналоги плат на lm2596). Внутреннего параметрического преобразователя на UNO не хватает рассеять тепло чтоб питать от 12в сервы. От USB даже видать по светодиоду на UNO как он притухает (что сервы кушают хорошо), когда сервы включаются.
feequs
Попробуйте выбрать не Arduino UNO, а Arduino PRO/Pro Mini.
У меня было то же самое.
