перестал работать PCD8544 дисплей
Чт, 17/11/2016 - 17:19
Привет,
вот перестал работать дисплейчик. Жизнь у него трудная -переезды с эксперимента на експеримент. Вот недавно начал "дурить" - то мерцал, то какие-то полосы шли иногда. постукаеш его, погладиш - работает. А сегодня наотрез отказался что-то показывать. сначала, при нажатии в районе места подключения матрици - что-то смутно показывал, а потом и это перестал.
Что делать? может разобрать, да тонкопленочно спиртиком протереть? Есть какие-тол способы вернуть контакт со стеклом?
ну если там анизотропная прокладка, то да, контакт мог пропасть, прошвырнуться в потрохах для восстановления контакта есть смысл
....блин ,весь в делах, токо вкурил что это от 3310 экранчик.... Там их много аппаратных реализаций у разных оригиналов и китайцев (по соединению стекляшки и платы), почитайте перед разборкой, там действительно есть проблемные виды подключений, склонных к отхождению
так. Разобрал, благо припаяно по-китайски -- само отвалилось ;-)
мягким ластиком прошел по облуженным контактам. Собрал снова - не работает! попробовал изменить показатель контрастности в настройках - о чудо! заработало, но не знаю надолго ли.
PS: может кто знает: с самого начала не работала одна строка пикселей. где бы подкрутить-подчистить, чтобы заработало?
нууу если строка то подкрутить-подчистить нужно здесь:
Это уже от контроллера к линиям на строки и столбцы дисплея, не починить уже
