Перезагружается Arduino. GSM авто.
Приветствую. Подскажите, может кто сталкивался. Собрал данную схему, GSM заводилка для машины, все работает отлично, но почему то при запуске авто через нее, секунд приблизительно через 10 машина глохнет. В скетче у меня есть параметр Uptime, время непрерывной работы устройство от питания, то глядя на него после каждой такой перезагрузке после запуска авто этот параметр обнуляется. Проблему нашел вроде, но не пойму как ее исправить бы, - отключаю подключенный к устройству датчик температуры, то машина по моей команде заводится, не глохнет, как только подключаю назад датчик температуры все, завожу 10 секунд и глохнет. Датчик менял. Есть у кого какие-нибудь мысли?
Схема устройства по ссылке.
провод до датчика, небось, самый длинный в схеме? - наверняка наводки ловит.
Сейчас датчик висит впритык к корпусу устройства, на 5см провода до коннектор на корпусе из коннектора на плату 1 см.
Какой смысл в а2? Где код? Пин ресет в воздухе висит?
