Перезагрузка при подаче сигнала .
Пт, 07/02/2020 - 13:14
Доброго времени суток форумчане. Возник вопрос по питанию arduino nano . Делаю автополив растений используя стандартный набор (дисплей 2004 ,реле на 4 канала ,3 мосфета irlz44n , часы реального времени . датчик температуры)
Для питания был взят стабилизатор напряжения на 5В такого типа :
Все работает ,но при подаче сигнала на мосфеты ардуинка уходит в ребут .
схема устройства
И переделанный скетч (оригинал )
//================================== Правка кода 05.02.2020.г */
#include <EEPROM.h>
#include <Wire.h> //Подключаем библиотеку для использования однопроводного интерфейса
#include <OneWire.h> //Подключаем библиотеку для температурного датчика DS18B20
#include <LiquidCrystal_I2C.h> //Подключаем I2C библиотеку экрана
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,20,4); //Устанавливаем LCD-адрес 0x27 для отображения 20 символов и 4 линии
#define LAMP_PIN 6 //Используем цифровой ПОРТ D6 для реле светодиодных ламп (LED1)
#define FITOLAMP_PIN 7 //Используем цифровой ПОРТ D7 для реле светодиодных фитоламп (LED2)
#define RELAY3_PIN 8 //Используем цифровой ПОРТ D8 для реле (пока не задействован)
#define RELAY4_PIN 9 //Используем цифровой ПОРТ D9 для реле (пока не задействован)
#define WATERING_POMP_1_PIN 2 //Используем цифровой ПОРТ D2 для полива линия №1
#define WATERING_POMP_2_PIN 3 //Используем цифровой ПОРТ D3 для полива линия №2
#define WATERING_POMP_3_PIN 4 //Используем цифровой ПОРТ D4 для полива линия №3
#define TEMP_PIN 5 //Используем цифровой ПОРТ D5 для подключения датчика температуры DS18B20
#define BUTTONS_PIN A0 //Используем аналоговый ПОРТ A0 для подключения кнопок управления контроллером
#define LED_PIN 10 //Используем цифровой ПОРТ D10 для индикации светодиода (пока не задействован)
//================================== Rtc_Clock часы реального времени*
#define DS3231_I2C_ADDRESS 104
byte seconds, minutes, hours, day, date, month, year;
byte decToBcd (byte val){return((val/10*16)+(val%10));}
//================================== Температурный датчик*
OneWire ds(TEMP_PIN); //Создаем объект для работы с термометром
float temp, temp_pred; //Температура текущая и предыдущая
unsigned long lastUpdateTime = 0; // Переменная для хранения времени последнего считывания с датчика
const int TEMP_UPDATE_TIME = 5000; // Определяем периодичность проверок
const bool OFF = false;
const bool ON = true;
// Пользовательский символ градуса
byte degree[8] = {
0b00110,
0b01001,
0b01001,
0b00110,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
0b00000,
// Пользовательский символ "черный прямоугольник"
byte progressbar[8] = {
0b00000,
0b00000,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b11111,
0b00000,
0b00000,
byte termometru[8] = //Пользовательский символ "Термометр"
B00100,
B01010,
B01010,
B01110,
B01110,
B11111,
B11111,
B01110
byte kran[8] = //Пользовательский символ крантика (подпитки)
B01110,
B00100,
B11110,
B11111,
B00011,
B00000,
B00001,
B00000
byte bak_0[8] = //Пользовательский символ пустого бака
B00010,
B11111,
B10001,
B10001,
B11001,
B11101,
B11111,
B00000
byte bak_full[8] = //Пользовательский символ полного бака
B00010,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B11111,
B00000
//================================== Метод отображающий версию ПО и разработчика
void ShowVersion() {
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(" AVTOPOLIV v.1.0b"); //Выводим версию и прочее
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(" "); // 20
delay(5000);
Wire.begin(); //Инициируем I2C интерфейс
pinMode(LAMP_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
// digitalWrite(LAMP_PIN, HIGH); // выключает
setLAMP(OFF);
pinMode(FITOLAMP_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
//digitalWrite(FITOLAMP_PIN, HIGH) ; // выключает
setFITOLAMP(OFF);
pinMode(RELAY3_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
digitalWrite(RELAY3_PIN, HIGH); // выключает
pinMode(RELAY4_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
digitalWrite(RELAY4_PIN, HIGH); // выключает
pinMode(WATERING_POMP_1_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
digitalWrite(WATERING_POMP_1_PIN, LOW); // выключает
pinMode(WATERING_POMP_2_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
digitalWrite(WATERING_POMP_2_PIN, LOW); // выключает
pinMode(WATERING_POMP_3_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
digitalWrite(WATERING_POMP_3_PIN, LOW); // выключает
pinMode(LED_PIN, OUTPUT); // устанавливает режим работы - выход
digitalWrite(LED_PIN, LOW); // выключает
pinMode(TEMP_PIN, INPUT); // устанавливает режим работы - вход
pinMode(BUTTONS_PIN, INPUT); // устанавливает режим работы - вход
lcd.init(); // запускаем библиотеку экрана
lcd.backlight();
lcd.clear(); // Очищаем на всякий случай дисплей
lcd.createChar(1, degree); // символ градуса
lcd.createChar(2, progressbar); // символ ProgressBar
lcd.createChar(3, termometru); // символ термометра
lcd.createChar(4, kran); // символ крана
lcd.createChar(5, bak_0); // символ пустого бака
lcd.createChar(6, bak_full); // символ полного бака
LoadSettings(); // ЗАГРУЖАЕМ ЗНАЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ИЗ ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМОЙ ПАМЯТИ
ShowVersion();
lcd.clear(); //Очистка дисплея
//================================== Функция переводит число в строку и дополняет ее ведущими нулями
String ByteToStrFormat(byte val, byte digits = 1) {
String result;
result = val;
while (result.length()<digits) result = "0"+result;
return (String)result;
// Нажатые кнопки
const byte BUTTON_NONE = 0;
const byte BUTTON_UP = 1;
const byte BUTTON_DOWN = 2;
const byte BUTTON_OK = 3;
const byte BUTTON_MENU = 4;
int getPressedButton()
byte KeyNum=0;
int KeyValue1=0;
int KeyValue2=0;
//Читаем в цикле аналоговый вход, для подавления дребезга и нестабильности читаем по два раза подряд, пока значения не будут равны.
//Если значения равны 1023 – значит не была нажата ни одна кнопка.
do {
// считываем значения с аналогового входа (A0)
KeyValue1=analogRead(BUTTONS_PIN);
delay(10);
KeyValue2=analogRead(BUTTONS_PIN);
delay(5);
} while (KeyValue1!=KeyValue2);
//Интерпретируем полученное значение и определяем код нажатой клавиши
if (KeyValue2 > 900)
{KeyNum = BUTTON_NONE;}
else if (KeyValue2 > 450)
{KeyNum = BUTTON_MENU;}
else if (KeyValue2 > 250)
{KeyNum = BUTTON_OK;}
else if (KeyValue2 > 100)
{KeyNum = BUTTON_UP;}
else {KeyNum = BUTTON_DOWN;}
return KeyNum; //Возвращаем код нажатой клавиши
//================================== Считывание температуры
int detectTemperature(){
byte data[2];
ds.reset();// Начинаем взаимодействие со сброса всех предыдущих команд и параметров
ds.write(0xCC);// Даем датчику DS18b20 команду пропустить поиск по адресу. В нашем случае только одно устрйоство
ds.write(0x44);// Даем датчику DS18b20 команду измерить температуру. Само значение температуры мы еще не получаем - датчик его положит во внутреннюю память
if ((abs(millis() - lastUpdateTime)) > TEMP_UPDATE_TIME) {
lastUpdateTime = millis();
ds.reset();// Теперь готовимся получить значение измеренной температуры
ds.write(0xCC);
ds.write(0xBE);// Просим передать нам значение регистров со значением температуры
// Получаем и считываем ответ
data[0] = ds.read(); // Читаем младший байт значения температуры
data[1] = ds.read(); // А теперь старший
// Формируем итоговое значение:
// - сперва "склеиваем" значение,
// - затем умножаем его на коэффициент, соответсвующий разрешающей способности (для 12 бит по умолчанию - это 0,0625)
temp_pred = temp; // Запоминаем предыдущую температуру.
temp = ((data[1] << 8) | data[0]) * 0.0625; // и вычисляем текущую.
//================================== Обработка установки RTC часов
void setRtc(byte seconds, byte minutes, byte hours, byte day, byte date, byte month, byte year){
Wire.beginTransmission(DS3231_I2C_ADDRESS); //104 is DS3231 device address
Wire.write(0x00); //Start at register 0
Wire.write(decToBcd(seconds));
Wire.write(decToBcd(minutes));
Wire.write(decToBcd(hours));
Wire.write(decToBcd(day));
Wire.write(decToBcd(date));
Wire.write(decToBcd(month));
Wire.write(decToBcd(year));
Wire.endTransmission();
//================================== Обработка RTC часов
void timeRtc(){
Wire.requestFrom(DS3231_I2C_ADDRESS, 7); //Request seven bytes
if(Wire.available()){
seconds = Wire.read(); //Get second
minutes = Wire.read(); //Get minute
hours = Wire.read(); //Get hour
day = Wire.read();
date = Wire.read();
month = Wire.read(); //Get month
year = Wire.read();
seconds = (((seconds & B11110000)>>4)*10 + (seconds & B00001111)); //Convert BCD to decimal
minutes = (((minutes & B11110000)>>4)*10 + (minutes & B00001111));
hours = (((hours & B00110000)>>4)*10 + (hours & B00001111)); //Convert BCD to decimal (assume 24 hour mode)
day = (day & B00000111); // 1-7
date = (((date & B00110000)>>4)*10 + (date & B00001111)); //Convert BCD to decimal 1-31
month = (((month & B00010000)>>4)*10 + (month & B00001111)); //msb7 is century overflow
year = (((year & B11110000)>>4)*10 + (year & B00001111));
//=============================== Переменные таймера для светодиодных ламп (LAMP)
bool LAMP_ON; // флаг состояния ламп, true - включены, false - выключены
byte hours_ON1_LAMP; // час начала рассвета
byte minutes_ON1_LAMP; // минута начала рассвета
byte hours_OFF1_LAMP; // час начала заката
byte minutes_OFF1_LAMP; // минута начала заката
//=============================== Переменные таймера для светодиодных фитоламп (FITOLAMP)
bool FITOLAMP_ON; // флаг состояния, true - включен, false - выключен
byte hours_ON1_FITOLAMP; // час начала рассвета
byte minutes_ON1_FITOLAMP; // минута начала рассвета
byte hours_OFF1_FITOLAMP; // час начала заката
byte minutes_OFF1_FITOLAMP; // минута начала заката
#define mn 60UL // Дополнительные константы для удобства
#define hr 3600UL // Отражают соответствующие количества секунд
#define d 86400UL // в минуте, в часе, в сутках (дне)
//======== Метод производящий включение-выключение светодиодных ламп (LAMP)
void setLAMP(bool state) {
if (state == OFF) { // если OFF
digitalWrite(LAMP_PIN, HIGH); // то выключаем лампы
LAMP_ON = false; // и сбрасываем флаг включенных ламп в false
else { // если ON
digitalWrite(LAMP_PIN, LOW); // то включаем лампы
LAMP_ON = true; // и устанавливаем флаг включенных ламп в true
//======== Метод производящий включение-выключение светодиодных фитоламп (FITOLAMP)
void setFITOLAMP(bool state) {
digitalWrite(FITOLAMP_PIN, HIGH); // то выключаем FITOLAMP
FITOLAMP_ON = false; // и сбрасываем флаг включения в false
else { // если ON
digitalWrite(FITOLAMP_PIN, LOW); // то включаем FITOLAMP
FITOLAMP_ON = true; // и устанавливаем флаг включения в true
//============================== Таймер для светодиодных ламп (LAMP)
void timerLAMP()
//----- Обрабатываем интервал включения-выключения.
// Если час и минута включения равны часу и минуте выключения, значит этот интервал обрабатываться не будет.
if ((hours_ON1_LAMP != hours_OFF1_LAMP) || (minutes_ON1_LAMP != minutes_OFF1_LAMP)) {
if ((hours == hours_ON1_LAMP)&&(minutes == minutes_ON1_LAMP)) {
if (!LAMP_ON) setLAMP(ON); // Если наступило время включения ламп, то включаем и устанавливаем флаг включения
if ((hours == hours_OFF1_LAMP)&&(minutes == minutes_OFF1_LAMP)) {
if (LAMP_ON) setLAMP(OFF); // Если наступило время выключения ламп, то выключаем и устанавливаем флаг выключения
//============================== Таймер светодиодных фитоламп (FITOLAMP)
void timerFITOLAMP()
if ((hours_ON1_FITOLAMP != hours_OFF1_FITOLAMP) || (minutes_ON1_FITOLAMP != minutes_OFF1_FITOLAMP)) {
if ((hours == hours_ON1_FITOLAMP)&&(minutes == minutes_ON1_FITOLAMP)) {
if (!FITOLAMP_ON) setFITOLAMP(ON); // Если наступило время включения FITOLAMP, то включаем и устанавливаем флаг включения
if ((hours == hours_OFF1_FITOLAMP)&&(minutes == minutes_OFF1_FITOLAMP)) {
if (FITOLAMP_ON) setFITOLAMP(OFF); // Если наступило время выключения FITOLAMP, то выключаем и устанавливаем флаг выключения
//=============================== Переменные системы полива
bool feed_WATERING_POMP_1; // флаг полива (WATERING_POMP_1)
bool feed_WATERING_POMP_2; // флаг полива (WATERING_POMP_2)
bool feed_WATERING_POMP_3; // флаг полива (WATERING_POMP_3)
byte days_WATERING_POMP_1; // день полива (WATERING_POMP_1)
byte hours_WATERING_POMP_1; // час начала полива (WATERING_POMP_1)
byte minutes_WATERING_POMP_1; // минута полива (WATERING_POMP_1)
byte duration_WATERING_POMP_1; // длительность полива (WATERING_POMP_1 в секундах)
byte days_WATERING_POMP_2; // день полива (WATERING_POMP_2)
byte hours_WATERING_POMP_2; // час начала полива (WATERING_POMP_2)
byte minutes_WATERING_POMP_2; // минута началаполива (WATERING_POMP_2)
byte duration_WATERING_POMP_2; // длительность полива (WATERING_POMP_2 в секундах)
byte days_WATERING_POMP_3; // день полива (WATERING_POMP_3)
byte hours_WATERING_POMP_3; // час начала полива (WATERING_POMP_3)
byte minutes_WATERING_POMP_3; // минута начала полива (WATERING_POMP_3)
byte duration_WATERING_POMP_3; // длительность полива (WATERING_POMP_3 в секундах)
//=============================== Таймер Линии полива №1 (WATERING_POMP_1)
void timerWATERING_POMP_1() {
if (hours_WATERING_POMP_1 != 0) { // Если час полива равен 0, то полива растений не будет (выкл)
if ((day == days_WATERING_POMP_1)&&(hours == hours_WATERING_POMP_1)&&(minutes == minutes_WATERING_POMP_1)) {
if (!feed_WATERING_POMP_1) {
digitalWrite(WATERING_POMP_1_PIN, HIGH); // Если наступило время полива растений, то подаём его
delay(duration_WATERING_POMP_1*100); // в течении заданного количества секунд,
digitalWrite(WATERING_POMP_1_PIN, LOW); // затем отключаем подачу
feed_WATERING_POMP_1 = true; // и устанавливаем флаг подачи в true
else {
if (feed_WATERING_POMP_1) {
feed_WATERING_POMP_1 = false; // если время полива растений, тогда сбрасываем флаг подачи
//=============================== Таймер Линии полива №2 (WATERING_POMP_2)
void timerWATERING_POMP_2() {
if (hours_WATERING_POMP_2 != 0) { // Если час полива равен 0, то полива растений не будет (выкл)
if ((day == days_WATERING_POMP_2)&&(hours == hours_WATERING_POMP_2)&&(minutes == minutes_WATERING_POMP_2)) {
if (!feed_WATERING_POMP_2) {
digitalWrite(WATERING_POMP_2_PIN, HIGH); // Если наступило время полива растений, то подаём его
delay(duration_WATERING_POMP_2*100); // в течении заданного количества секунд,
digitalWrite(WATERING_POMP_2_PIN, LOW); // затем отключаем подачу
feed_WATERING_POMP_2 = true; // и устанавливаем флаг подачи в true
else {
if (feed_WATERING_POMP_2) {
feed_WATERING_POMP_2 = false; // если время полива растений, тогда сбрасываем флаг подачи
//=============================== Таймер Линии полива №3 (WATERING_POMP_3)
void timerWATERING_POMP_3() {
if (hours_WATERING_POMP_3 != 0) { // Если час полива равен 0, то полива растений не будет (выкл)
if ((day == days_WATERING_POMP_3)&&(hours == hours_WATERING_POMP_3)&&(minutes == minutes_WATERING_POMP_3)) {
if (!feed_WATERING_POMP_3) {
digitalWrite(WATERING_POMP_3_PIN, HIGH); // Если наступило время полива растений, то подаём его
delay(duration_WATERING_POMP_3*100); // в течении заданного количества секунд,
digitalWrite(WATERING_POMP_3_PIN, LOW); // затем отключаем подачу
feed_WATERING_POMP_3 = true; // и устанавливаем флаг подачи в true
else {
if (feed_WATERING_POMP_3) {
feed_WATERING_POMP_3 = false; // если время полива растений, тогда сбрасываем флаг подачи
//=============================== Переменные для навигации по меню и выводу на дисплей информации
byte buttonPressed; // Код нажатой кнопки
byte pMenu; // Пункт меню (номер меню)
byte pos; // Позиция текущего изменяемого значения в этом пункте меню
String display0; // Первая строка дисплея
String display1; // Вторая строка дисплея
String display2; // Третья строка дисплея
String display3; // Четвертая строка дисплея
//=============================== Метод отвечающий за очистку дисплея и переменных дисплея
void ClearDisplay() {
lcd.clear(); // Очищаем дисплей
display0 = display1 = display2 = display3 = ""; // Стираем строки дисплея (переменные)
pos = 0; // Сбрасываем позицию изменяемого значения на начальную
//=============================== Метод отвечающий за вывод информации на дисплей.
void PrintDisplay(String mdisp0, String mdisp1, String mdisp2, String mdisp3) {
if (display0 != mdisp0) { // Если содержимое строки изменилось, то выводим ее на дисплей
display0 = mdisp0;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print(display0);
if (display1 != mdisp1) {
display1 = mdisp1;
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print(display1);
if (display2 != mdisp2) {
display2 = mdisp2;
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(display2);
if (display3 != mdisp3) {
display3 = mdisp3;
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(display3);
//=============================== Метод отвечающий за установку часов реального времени
void SetTime() {
int plus_minus; // Инкремент или декремент (+1 или -1)
String msg; // Сообщение редактируемого параметра
String mdisplay1; // Вторая строка дисплея
String mdisplay2; // Третья строка дисплея
delay(500);
while(buttonPressed != BUTTON_MENU) {
buttonPressed = getPressedButton(); // Считываем нажатую кнопку
plus_minus = 0;
switch(buttonPressed){
case BUTTON_UP: plus_minus = 1; break;
case BUTTON_DOWN: plus_minus = -1; break;
case BUTTON_OK:
pos++; // Переходим к следующему изменяемому значению
if (pos>7) pos = 0; // и по кругу
switch (pos) {
case 0:
date += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (date > 31) date = 1; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Date"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
//msg = " <<Set Date>> ";
case 1:
month += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (month > 12) month = 1; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Month"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
//msg = " <<Set Month>> ";
case 2:
year += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (year > 99) year = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Year"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
//msg = " <<Set Year>> ";
case 3:
day += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (day > 7) day = 1; // Ограничиваем значения
if (day < 1) day = 7; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Day"; msg += ">>"; msg += " "; // 19
//msg = " <<Set Day>> ";
case 4:
hours += plus_minus; // Крутим значения часов
if (hours > 23) hours = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Hours"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
//msg = " <<Set Hours>> ";
case 5:
minutes += plus_minus; // Крутим значения минут
if (minutes > 59) minutes = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Minutes"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
//msg = " <<Set Minutes>> ";
case 6:
seconds += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (seconds > 59) seconds = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Seconds"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
//msg = " <<Set Seconds>> ";
case 7:
setRtc(seconds, minutes, hours, day, date, month, year); // Устанавливаем часы и дату
lcd.clear();
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(" -=Save"); lcd.print("d"); lcd.print("=- "); // lcd.print(" ");
lcd.setCursor(0,3);
buttonPressed = BUTTON_MENU;
delay(2000);
continue;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Set Date / Set Time"); //20 // Формируем строки с информацией для вывода на дисплей
mdisplay1 = ByteToStrFormat(date, 2) + "/" + ByteToStrFormat(month, 2) + "/20" + ByteToStrFormat(year, 2) + " "; //12
mdisplay1 += ByteToStrFormat(hours, 2) + ":" + ByteToStrFormat(minutes, 2) + ":" + ByteToStrFormat(seconds, 2); //8
mdisplay2 = "Day=" + ByteToStrFormat(day, 1) + " -=Save" + "=- ";
lcd.setCursor(0,1); // Выводим строки на дисплей
lcd.print(mdisplay1);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print(mdisplay2);
lcd.setCursor(0,3);
lcd.print(msg);
//PrintDisplay(mdisplay0, mdisplay1, mdisplay2, mdisplay3); // Выводим строки на дисплей
//=============================== Метод отвечающий за тестирование системы полива (POMPS)
void Menu_POMP_Test() {
String mdisplay0; // Первая строка дисплея
String mdisplay3; // Четвертая строка дисплея
byte Duration_WATERING_POMP_1 = 1;
byte Duration_WATERING_POMP_2 = 1;
byte Duration_WATERING_POMP_3 = 1;
delay(500);
mdisplay1 = " "; mdisplay1 += "-=POMP TEST=-"; mdisplay1 += " "; //20
delay(3000);
ClearDisplay(); // Очищаем дисплей и переменные дисплея
plus_minus = 0;
case BUTTON_DOWN:
switch (pos) {
case 0:
digitalWrite(WATERING_POMP_1_PIN, HIGH); // то подаём его
delay(Duration_WATERING_POMP_1*100); // в течении заданного количества секунд,
case 1:
digitalWrite(WATERING_POMP_2_PIN, HIGH); // то подаём его
delay(Duration_WATERING_POMP_2*100); // в течении заданного количества секунд,
case 2:
digitalWrite(WATERING_POMP_3_PIN, HIGH); // то подаём его
delay(Duration_WATERING_POMP_3*100); // в течении заданного количества секунд,
case BUTTON_OK:
if (pos>2) pos = 0; // и по кругу
switch (pos) {
case 0:
Duration_WATERING_POMP_1 += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (Duration_WATERING_POMP_1 > 250) Duration_WATERING_POMP_1 = 1; // Ограничиваем значения
msg = "<<Set"; msg += "Duration_P1"; msg += ">>"; // 20
case 1:
Duration_WATERING_POMP_2 += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (Duration_WATERING_POMP_2 > 250) Duration_WATERING_POMP_2 = 1; // Ограничиваем значения
msg = "<<Set"; msg += "Duration_P2"; msg += ">>"; // 20
case 2:
Duration_WATERING_POMP_3 += plus_minus; // Крутим значения длительности
if (Duration_WATERING_POMP_3 > 250) Duration_WATERING_POMP_3 = 1; // Ограничиваем значения
msg = "<<Set"; msg += " Duration_P3 "; msg += ">>"; // 20
mdisplay0 = "POMP1 " + ByteToStrFormat(Duration_WATERING_POMP_1, 2) + " Sec/10"; //20
mdisplay1 = "POMP2 " + ByteToStrFormat(Duration_WATERING_POMP_2, 2) + " Sec/10"; //20
mdisplay2 = "POMP3 " + ByteToStrFormat(Duration_WATERING_POMP_3, 2) + " Sec/10"; //17
mdisplay3 = msg;
delay(100);
mdisplay2 = " "; mdisplay2 += " "; mdisplay2 += "EXIT"; mdisplay2 += " "; mdisplay2 += " "; //20
lcd.setCursor(0,2); // Выводим строки на дисплей
delay(3000);
pMenu = 0;
//=============================== Метод отвечающий за режим профилактики (ручная настройка выходов реле 220В)
void SetProfilactika() {
mdisplay1 = " "; mdisplay1 += "-=RELAY TEST=-"; mdisplay1 += " "; //20
delay(3000);
plus_minus = 0;
case BUTTON_OK:
if (pos>5) pos = 0; // и по кругу
switch (pos) {
case 0:
if (plus_minus == 1) {
else if (plus_minus == -1) {
msg = " "; msg += "<< Set"; msg += " LED_1"; msg += " >>"; msg += " "; // 20
case 1:
msg = " "; msg += "<< Set"; msg += " LED_2"; msg += " >>"; msg += " "; // 20
mdisplay1 = (LAMP_ON == true) ? "LED_1=ON " : "LED_1=OFF "; //9
mdisplay1 += (FITOLAMP_ON == true) ? "LED_2=ON " : "LED_2=OFF "; //9
//mdisplay2 = (RELAY3_ON == true) ? "RELAY3=ON " : "RELAY3=OFF "; //10
//mdisplay2 += (RELAY4_ON == true) ? "RELAY4=ON " : "RELAY4=OFF "; //10
mdisplay3 = msg;
delay(100);
delay(3000);
pMenu = 0;
//=============================== Метод отвечающий за навигацию по меню контроллера
void Menu() {
if ((pMenu == 0)&&(buttonPressed != BUTTON_NONE)) // Нулевое меню - вывод информации о работе контроллера
case BUTTON_MENU:
pMenu++; // Переходим к следующему меню
ShowSetMenu();
case BUTTON_UP:
SetTime(); // Установка часов реального времени
case BUTTON_DOWN:
SetProfilactika(); // Переходим в режим профилактики
case BUTTON_OK:
ShowVersion();
Menu_POMP_Test();
ShowSetMenu();
else if (buttonPressed == BUTTON_MENU) {
if (pMenu > 6) pMenu = 0; // Если прошлись по всем меню, то пререходим в информационное меню
ShowSetMenu();
else if (buttonPressed == BUTTON_NONE) {
ShowSetMenu();
return;
ShowSetMenu();
if (pMenu>0) delay(100);
void ShowSetMenu() {
String s;
switch (pMenu) {
case 0: Menu_INFO();
case 1:
s = "Menu"; s += "0"; s += "1"; s += " LED_1"; s += " Period"; s += ""; // "Menu11 LAMP Period"
Menu_LAMP_FITOLAMP(s, hours_ON1_LAMP, minutes_ON1_LAMP, hours_OFF1_LAMP, minutes_OFF1_LAMP);
case 2:
s = "Menu"; s += "0"; s += "2"; s += " LED_2"; s += " Period"; s += ""; // "Menu13 FITOLAMP Period"
Menu_LAMP_FITOLAMP(s, hours_ON1_FITOLAMP, minutes_ON1_FITOLAMP, hours_OFF1_FITOLAMP, minutes_OFF1_FITOLAMP);
case 3:
s = "Menu"; s += "0"; s += "3"; s += " "; s += " p1"; s += " "; //WATERING_POMP_1
Menu_WATERING(s, days_WATERING_POMP_1, hours_WATERING_POMP_1, minutes_WATERING_POMP_1, duration_WATERING_POMP_1, " Sec/10");
case 4:
s = "Menu"; s += "0"; s += "4"; s += " "; s += " p2"; s += " "; // "WATERING_POMP_2"
Menu_WATERING(s, days_WATERING_POMP_2, hours_WATERING_POMP_2, minutes_WATERING_POMP_2, duration_WATERING_POMP_2, " Sec/10");
case 5:
s = "Menu"; s += "0"; s += "5"; s += " "; s += " p3"; s += " " ; // "WATERING_POMP_3"
Menu_WATERING(s, days_WATERING_POMP_3, hours_WATERING_POMP_3, minutes_WATERING_POMP_3, duration_WATERING_POMP_3, " Sec/10");
case 6:
s = "Menu"; s += "0"; s += "6"; s += " SAVE"; s += " NOW"; // "SAVE NOW"
Menu_Save(s);
//=============================== Метод отвечающий за вывод Информационного меню (часы, дата, свет, температура)
void Menu_INFO() {
String t;
mdisplay0 = ByteToStrFormat(hours, 2) + ":" + ByteToStrFormat(minutes, 2) + ":" + ByteToStrFormat(seconds, 2) + " "; //часы
mdisplay0 += ByteToStrFormat(date, 2) + "/" + ByteToStrFormat(month, 2) + "/20" + ByteToStrFormat(year, 2); //дата
mdisplay1 = (LAMP_ON == true) ? "LED_1=ON " : "LED_1=OFF "; //Информация освещение №1
mdisplay1 += (FITOLAMP_ON == true) ? "LED_2=ON " : "LED_2=OFF ";//Информация освещение №2
t = (String)temp;
//t = t.substring(0,t.indexOf('.')+2);
t = t.substring(0, 4);
mdisplay2 = "\3 " + t + "\1C"; //температура
mdisplay2 += " " ; //Тестовая информация
mdisplay3 = (feed_WATERING_POMP_1 == true) ? "p1=ON " : "p1=OFF "; // состояние таймера линии полива №1
mdisplay3 += (feed_WATERING_POMP_2 == true) ? "p2=ON " : "p2=OFF "; // состояние таймера линии полива №2
mdisplay3 += (feed_WATERING_POMP_3 == true) ? "p3=ON " : "p3=OFF "; // состояние таймера линии полива №3
//============ Метод отвечающий за вывод меню настроек системы полива
void Menu_WATERING(String mName, byte &mDays, byte &mHours, byte &mMinutes, byte &mDuration, String ed) {
int plus_minus = 0; // Инкремент или декремент (+1 или -1)
//Serial.print(mName);
case BUTTON_OK:
if (pos>3) pos = 0; // и по кругу
switch (pos) {
case 0:
mDays += plus_minus; // Крутим значения часов
if (mDays > 7) mDays = 1; // Ограничиваем значения
if (mDays < 1) mDays = 7; // Ограничиваем значения
case 1:
mHours += plus_minus; // Крутим значения часов
if (mHours > 23) mHours = 0; // Ограничиваем значения
case 2:
mMinutes += plus_minus; // Крутим значения минут
if (mMinutes > 59) mMinutes = 0; // Ограничиваем значения
case 3:
mDuration += plus_minus; // Крутим значения длительности
//if (mDuration > 59) mDuration = 0;// Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " "; msg += "Duration"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
mdisplay0 = mName; // Формируем строки с информацией для вывода на дисплей
mdisplay0 += " Day: " + ByteToStrFormat(mDays, 2) + " ";;
mdisplay1 = "Start Time: " + ByteToStrFormat(mHours, 2) + ":" + ByteToStrFormat(mMinutes, 2) + " ";
mdisplay2 = "Duration"; mdisplay2 += " " + ByteToStrFormat(mDuration, 2) + ed;
mdisplay3 = msg;
//=============================== Метод отвечающий за вывод меню настроек светодтодных и фитоламп
void Menu_LAMP_FITOLAMP(String menuName, byte &mHoursON, byte &mMinutesON, byte &mHoursOFF, byte &mMinutesOFF) {
case BUTTON_OK:
switch (pos) {
case 0:
mHoursON += plus_minus; // Крутим значения часов
if (mHoursON > 23) mHoursON = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Hours"; msg += "ON"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
case 1:
mMinutesON += plus_minus; // Крутим значения минут
if (mMinutesON > 59) mMinutesON = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Minutes"; msg += "ON"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
case 2:
mHoursOFF += plus_minus; // Крутим значения часов
if (mHoursOFF > 23) mHoursOFF = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Hours"; msg += "OFF"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
case 3:
mMinutesOFF += plus_minus; // Крутим значения минут
if (mMinutesOFF > 59) mMinutesOFF = 0; // Ограничиваем значения
msg = " "; msg += "<<Set"; msg += " Minutes"; msg += "OFF"; msg += ">>"; msg += " "; // 20
mdisplay0 = menuName; // Формируем строки с информацией для вывода на дисплей
mdisplay1 = "ON"; mdisplay1 += " Time"; mdisplay1 += " "; mdisplay1 += ":"; mdisplay1 += " "; // 10
mdisplay1 += ByteToStrFormat(mHoursON, 2) + ":" + ByteToStrFormat(mMinutesON, 2) + " "; // 8-10
mdisplay2 = "OFF"; mdisplay2 += " Time"; mdisplay2 += ":"; mdisplay2 += " "; // 10
mdisplay2 += ByteToStrFormat(mHoursOFF, 2) + ":" + ByteToStrFormat(mMinutesOFF, 2) + " "; // 8-10
mdisplay3 = msg;
//=============================== Метод отвечающий за вывод меню Сохранения настроек
void Menu_Save(String menuName) {
case BUTTON_UP: SaveSettings(); return; break;
case BUTTON_DOWN: CancelSettings(); return; break;
case BUTTON_OK: break;
mdisplay1 = "Press \""; mdisplay1 += "+"; mdisplay1 += "\" to"; mdisplay1 += " save";
mdisplay2 = "Press \""; mdisplay2 += "-"; mdisplay2 += "\" to"; mdisplay2 += " cancel";
mdisplay3 = msg;
void LoadSettings() {
//=============================== Переменные третьего таймера для LAMP
hours_ON1_LAMP = EEPROM.read(0x20); // час начала первого периода
minutes_ON1_LAMP = EEPROM.read(0x21); // минута начала первого периода
hours_OFF1_LAMP = EEPROM.read(0x22); // час конца первого периода
minutes_OFF1_LAMP = EEPROM.read(0x23); // минута конца первого периода
//=============================== Переменные четвертого таймера для FITOLAMP
hours_ON1_FITOLAMP = EEPROM.read(0x30); // час начала первого периода
minutes_ON1_FITOLAMP = EEPROM.read(0x31); // минута начала первого периода
hours_OFF1_FITOLAMP = EEPROM.read(0x32); // час конца первого периода
minutes_OFF1_FITOLAMP = EEPROM.read(0x33); // минута конца первого периода
days_WATERING_POMP_1 = EEPROM.read(0x37); // день полива линия №1
hours_WATERING_POMP_1 = EEPROM.read(0x40); // час начала для полива линия №1
minutes_WATERING_POMP_1 = EEPROM.read(0x41); // минута начала для полива линия №1
duration_WATERING_POMP_1 = EEPROM.read(0x42); // длительность для полива линия №1 в секундах
days_WATERING_POMP_2 = EEPROM.read(0x38); // день полива линия №2
hours_WATERING_POMP_2 = EEPROM.read(0x43); // час начала для полива линия №2
minutes_WATERING_POMP_2 = EEPROM.read(0x44); // минута начала для полива линия №2
duration_WATERING_POMP_2 = EEPROM.read(0x45); // длительность для полива линия №2 в секундах
days_WATERING_POMP_3 = EEPROM.read(0x39); // день начала для полива линия №3
hours_WATERING_POMP_3 = EEPROM.read(0x46); // час началадля полива линия №3
minutes_WATERING_POMP_3 = EEPROM.read(0x47); // минута начала для полива линия №3
duration_WATERING_POMP_3 = EEPROM.read(0x48); // длительность для полива линия №3 в секундах
void SaveSettings() {
//String mdisplay0; // Первая строка дисплея
//String mdisplay3; // Четвертая строка дисплея
//mdisplay0 = mdisplay3 = "";
lcd.clear();
mdisplay1 = " "; mdisplay1 += "-"; mdisplay1 += "="; mdisplay1 += " SAVE"; mdisplay1 += " NOW";
mdisplay1 += "="; mdisplay1 += "-"; mdisplay1 += " ";
lcd.setCursor(0,1);
for (int i=0; i<21; i++) { // Формируем Прогресс Бар и выводим его
mdisplay2 = "";
for (int j=0; j<i; j++)
mdisplay2.concat("\2");
lcd.setCursor(0,2);
delay(250);
// СОХРАНЯЕМ ВСЕ ПЕРЕМЕННЫЕ В ЭНЕРГОНЕЗАВИСИМУЮ ПАМЯТЬ!
EEPROM.write(0x20, hours_ON1_LAMP); // час начала периода
EEPROM.write(0x21, minutes_ON1_LAMP); // минута начала периода
EEPROM.write(0x22, hours_OFF1_LAMP); // час конца периода
EEPROM.write(0x23, minutes_OFF1_LAMP); // минута конца периода
EEPROM.write(0x30, hours_ON1_FITOLAMP); // час начала периода
EEPROM.write(0x31, minutes_ON1_FITOLAMP); // минута начала периода
EEPROM.write(0x32, hours_OFF1_FITOLAMP); // час конца периода
EEPROM.write(0x33, minutes_OFF1_FITOLAMP); // минута конца периода
EEPROM.write(0x37, days_WATERING_POMP_1); // день полива линия №1
EEPROM.write(0x40, hours_WATERING_POMP_1); // час начала полива линия №1
EEPROM.write(0x41, minutes_WATERING_POMP_1); // минута начала полива линия №1
EEPROM.write(0x42, duration_WATERING_POMP_1); // длительность полива линия №1 в секундах
EEPROM.write(0x38, days_WATERING_POMP_2); // день полива линия №2
EEPROM.write(0x43, hours_WATERING_POMP_2); // час начала полива линия №2
EEPROM.write(0x44, minutes_WATERING_POMP_2); // минута начала полива линия №2
EEPROM.write(0x45, duration_WATERING_POMP_2); // длительность полива линия №2 в секундах
EEPROM.write(0x39, days_WATERING_POMP_3); // день полива линия №3
EEPROM.write(0x46, hours_WATERING_POMP_3); // час начала полива линия №3
EEPROM.write(0x47, minutes_WATERING_POMP_3); // минута начала полива линия №3
EEPROM.write(0x48, duration_WATERING_POMP_3); // длительность пполива линия №3 в секундах
pMenu = 0; // После сохраниния попадаем в информационное меню
ClearDisplay();
void CancelSettings() {
lcd.clear();
//mdisplay1 = " -= Cancelling =- ";
mdisplay1 = " "; mdisplay1 += "-"; mdisplay1 += "="; mdisplay1 += " Cancel"; mdisplay1 += " NOW ";
lcd.setCursor(0,1);
for (int i=19; i>-1; i--) { // Формируем Прогресс Бар и выводим его
mdisplay2 = "";
for (int j=0; j<i; j++) {
lcd.setCursor(0,2);
lcd.setCursor(i, 2);
lcd.print(" ");
delay(250);
pMenu = 0; // После отмены изменений попадаем в информационное меню
ClearDisplay();
//=================================== ГЛАВНЫЙ ЦИКЛ ПРОГРАММЫ ===============================
timeRtc();
timerLAMP();
timerFITOLAMP();
timerWATERING_POMP_1();
timerWATERING_POMP_2();
timerWATERING_POMP_3();
Menu();
detectTemperature();
Пробывал подключать различные источники питания от 6-12в результат тот же -перезагрузка . Читал что питание датчиков и силовую нагрузку лучще разделять , но имеем что имеем .К тому же паралельно я их не планирую использовать.
А что подключено к мосфетам?
А после мосфетов что идет? Вот не верю, что затвор так просаживает.
Да и чтобы голову не ломать. Выкиньте всю программу, для начала, и просто погоняйте их digitalWrite с делеями. ИМХО.
Тоже не верю. Как затвор с резистором может так просадить?
Помпа 5в максимальный ток 200мА.
Тестовый скетч:
int outPin = 2; // цифровой вывод 8 void setup() { pinMode(outPin, OUTPUT); // настроить цифровой вывод на выход } void loop() { digitalWrite(outPin, HIGH); // включить вывод delay(10000); digitalWrite(outPin, LOW); // выключить вывод delay(10000); }Без нагрузки все работает.Подаю нагрузку ардуинка глючит.
Походу где то с разводкой платы начудил....
_https://easyeda.com/irk.nikitin/av_poliv
Мне кажется или конденсаторов нет совсем?
В первую очередь, нормальный электролит после преобразователя и керамику раскидать по всей плате, тонким слоем. Может и повезет.
подайте с бп питание 5в на ардуину через диод. (диод уже стоит в цепи +5 которая идет от усби разъема.)
Если одного диода не хватит, можно поле него пробовать добавить электролит.
Да их я не предусмотрел ....
После преобразователя стоял диод в разрыв + .На схеме его нету , но я его запаял дабы прошивать через усб и недопустить обратных токов.
PS Проблема как оказалась в диодах которые стоят в паралель + _ на помпу выпаял их все заработало.
Так вы их в прямом включении впаяли?)))) Коротыш называется.))))
bwn ну глянул как на схемах ....так и сделал =)
Боюсь, что диоды были наоборот, анодом к плюсу. Иначе эффект необъясним.
P/S Ну и варисторов конечно не было.
А какое отношение эта схема имеет к помпе?
там нарисована схема для быстрого размагничивания электромагнитного замка. т.е. у нее сугубо специальное назначение.
Если бы цель была просто ограничить напряжение диод в ней не требуется.
Любая помпа как вы и писали выше является мотором ,поэтому я поставил диод. Схема взята 1 попавшиеся из интернета чтоб понять что я сделал .
Согласен я немного поторопился ,написав о проблеме т.к был уверен проблема в скетче ,но справедливости ради это не иллюзия публикации схемы ,а реальная схема которую я тестирую (и как видно не без ошибок ) .Выше я давал саму схему и как расположены элементы на плате .
P.S Не ошибается тот кто ничего не делает .
это верно, и что обо всем рассказали, тоже хорошо. Успехов!
Здравствуйте. При попытке залить код а врдуино выдает
Вы складываете "0" (тоесть тип данных bute) с result (это строка). Поэтому и вылазит ошибка.
Нет, не переводит. И в этом ошибка.
Си это не питон. Он такого не позволяет.
я в этом не разбираюсь. Что и куда надо вставить, чтоб залилось нормально?
Это не я придумал, а у автора поста так.
