Первый проект - Поливалка для горшочных растений
Всем дароф!!!
Я новечек в теме микроконтроллеров и всего что с ними связано. Заинтересовался темой и после месяца на раздумия, двух месяцев ожидания посылки с платформой, стартовыми модулями и прочей обвязкой, пары десятков часов просмотра тематического видео и литературы взялся за превый приметивный проект - автополив для горшочных цветочков у тёти. Набросал схему(во вложении) начало казаться что чего-то не хватает. Спросил совета у занакомого сервисника - он посоветовал и подкинул резистор на 47Ом 2 W. Сказал поставить перед помпой, но не обьяснил как он его высчитал и какую функцию он выполняет. Т.к. это первый проект направленный больше на наработку опыта, чем на итог - прошу вас разьяснить что к чему.
неудачно вставили схему, сложно рассмотреть подписи пинов. Надо было вставлять только центральнуюя часть, без этой огромной и совершенно бестолковой рамки.
Что касается по сути вопроса - резистор перед помпой не нужен. Возможно, нужен резистор между цифровым пином ардуино и управляющим контактом реле - это нужно посмотреть в даташите на реле.
И еще: если то, что нарисовано справа - это реле, то необходим защитный диод. Ну и уверенность, что для срабатывания реле нужно напряжение 5 Вольт при токе не больше 20-40 мА. В противном случае нужно добавить в схему усиливающий ток транзистор с резистором в базе. Ну и соответствующая правка в скетче.
А чего не попросите "занакомого сервисника"? Он посоветовал, он пусть и разъясняет.
К тому же никакого резистора на Вашей схеме я не вижу.
https://geektimes.ru/post/258348/
https://www.youtube.com/watch?v=3_JS3sfJcoI
