Петлевая антенна для определения прохождения автомобиля над ней
Пт, 02/10/2015 - 10:47
Добрый день господа инженеры.
Подмогите в вопросе - что надо приобрести, чтобы к этому утройству подключить петлевую антенну длиной 5 м (ширина проезда), чтобы когда над ней проезжала машина с FRID-меткой, то это устройство определяло бы какой автомобиль проехал. Всего 3 авто.
Неоходимо для домашнего гаража. Вариант со стационарным считывателем никак не возможен в силу некоторых причин.
Я, если честно, не знаком с технологией увеличения дальности считывания меток с помощью петлевых антенн, но в общем случае, вам следует поискать считыватели, которые работают на расстояниях больше метра.
Они очень недешевы, но я не думаю, что простенький модуль можно проапгрейдить и заставить работать на таких расстояниях.
Нашел вот что: http://shop.sb.sec-online.ru/index.php?route=product/product&product_id=55
Ужасно дорого для частного применения. У еще остался вопрос будет ли этот модуль передавать данные в мою программу, а не просто работать стандартным образом - открывать, закрывать шлагбаум при проезде "правильной" метки.
А так, фрид-антенны работают до 10 м, пишут. Но они стационарные прямоугольного вида, их в землю не закопаешь. Если совсем не получится, рассматриваем такой вариант.
Вот, кстати очень похоже на то, что мне надо: http://www.pro-kart.ru/index.php?option=com_virtuemart&view=category&vir... . В смысле петлевые антенны явно для чтения фрид-меток.
А если вообще отказаться от пассивных меток? на машину поставить какой-нибудь радиопередатчик, который постоянно (или при выполнении каких-либо условий) будет говорить уникальное число, а гараж, его услышав, делать нужные Вам вещи. Так как Вам все это нужно, как я понимаю, только в то время, когда машина едет (в гараж), по проблем с автономностью передатчика в машине возникнуть не должно - можно запитать от сети автомобиля.
Ну это вариант на случай если с рфид простого способа не найдется.
Хотел было предложить "рабоче-крестьянский" метод с использованием нескольких 4-х конопочных "дистанционок", организованных по принципу "запрос-ответ". Но увидел ссылку и осекся. Когда прототип, выбранный ТС, непринужденно переходит за 1 млн., а обсуждать предлагается решение на Ардуино...
levsp, Вы не могли бы детально описать задачу, как Вы ее себе представляете, чтобы отсечь ненужные догадки и предложения?
Кстати, идея SunX может быть работоспособной.
В автомобиле и на воротах установить по блютус модулю - получите то, чего хотите.
Используйте мобильные телефоны, они у каждого и с блутузом, место в гараже принадлежит человеку, а не машине.
скорее наоборот
Коллеги, извините долго не писал, уезжал.
Отвечаю всем сразу, бюджета миллион конечно же нет, я привел пример того, что можно сделать на антеннах вкопанных в землю. Т.е. я знаю что так делается, а технологию понять не могу. Использовать открытые передатчики не очень хочется потому что ломают все что могут сломать, (г. Новокузнецк, район Ильинка, гаражи за АТП, для справки, кто в курсе). Можно поставить что то, но это скрыть.., так еще можно, но за бетон же не поставишь.
Вот если бы что то закопать (я так понимаю, простой кабель - антенну), то никто бы не знал, а если бы узнал, то сам приемник стоит внутри ворот и его не поломать.
И еще есть такая тема- надо знать кто именно из 3-х приехал, и желательно скрыть, что записывается время приезда, но это уже програмная особенность.
Уважаемый Gippopotam можете поподробнее указать,что Вы имели ввиду про SunX?
SunX - ник форумчанина, вот его пост:
http://arduino.ru/forum/apparatnye-voprosy/petlevaya-antenna-dlya-oprede...
ТС начал давать показания. Пытки следует продолжать. :)
levsp, Вы не могли бы конкретизировать задачу? Вы хотите определять момент пересечения одним из Ваших авто линии общих ворот ГСК или ворот Вашего гаражного бокса? Или Вам достаточно фиксации появления указанных авто в зоне действия радиопередатчиков (пока не важно, каких именно)? Радиус действия радиосредств обычно составляет от единиц десятков до единиц сотен метров. При этом ничего копать вовсе не надо. Антенны - одна в гараже, одна внутри авто. Но точность определения позиции - либо в радиусе, либо вне. Технически решения совсем разные. Вам что именно хотелось бы?
А метку клеить, тоже будете втихую, чтоб водитель не знал?
Этак, можно фугас заложить возле дороги, прилепить метку к бамперу конкурента, и сидеть чай пить - ждать когда он мимо фугаса проедет.
