Пьезоэлемент выжигает вход?
Вс, 28/08/2016 - 11:46
У одного из продавцов модулей для ардуины увидел модуль с пьезоэлементом. Там, помимо самого пьезоэлемента, торчит транзистор (ключ?) с какой-то обвязкой. Эт чего, пьезоэлемент лютует, порты контроллера убивает? Или проиводитель дуркует, пытается оправдать необходимость создания такого модуля?
Имелся в виду пьезоэлемент-пищалка.
вы в курсе какое там бывает напряжение? тогда к чему вопрос?
если не более 5v?
если о зуммере, то такая схема позволяет 3,3 вольтовой ардуинкой раскачивать (в режиме открытого коллектора) 12вольновый зуммер...громкость
У меня был 5-вольтовый зуммер, но тока жрал 70мА. Конечно, надо транзистор ставить. Я пробовал оагрничительный резистор - пищит, но громкость сильно падает.
нарсуйте схему нормально, которая позволяет, бо такя уж точно НЕ позволяет.
блииииннн, а чего в "Arduino ABC" эти сложности не учтены? Или её самые смелые составляют/редактируют?
С чего я должен чего то рисовать в данном конкретном случае? эта схема китайского продавца зуммеров, он в таком виде и продает...
я приводил данную схему лишь с целью уточнить у ТС что он имеет в виду этот зуммер или все же пьезокерамику...правильность включения он и не спрашивал.
PS. если данную схему подключить без доработки к ардуинке...транзистор S9012 ,будет практически всегда открыт...
Я купил вот такой
http://www.ebay.com/itm/Active-Buzzer-Alarm-Module-Sensor-Beep-for-ardui...
Гудит жутко.
С компьютера снял пищалку работает нормально.
Если там такая схема, как привел AlexZZZ
нетрудно подсчитать. что если VCC=5V, то входной ток пина ардуины, если тот находтся в нуле, будет примерно (5-0,6-0,4)/22=180 мА, что более чем в 4 раза превышает допустимый максимальный ток вывода - 40мА.
Если выход находится в режиме шима, то есть некоторая вероятность что он какое-то время проживет, т.к. средний ток вывода будет меньше насчитанного ранее.
В расчете 0,6В это падение напряжения на переходе база-эмиттер транзистора, а 0,4В падение на открытом ключе ардуины.
Обычный усилительный каскад по схеме с ОЭ, открывающийся при низком уровне на входе. Транзистро 1Вт мощности, вполне достаточно для пищалки.
Вы уверены, что там 22 ома, а не 220? (5-0.6)/220=20ma
В той паре модулей такого типа что есть у меня, резистор имеет номинал 1к. На счет 22 Ома, уже не первый раз тут читаю о таком.
Возможно имеет место ошибка при сборке, просто попутали номиналы и влепили вместо 220 - 22 Ома.
Но что результатом такого действа будет сгоревший порт ардуины - абсолютно точно.
Так что стоит проверить, прежде чем включать, что же там стоит.
на схеме - не пьезоэлемент !!!!.. вообще не понимаю тех, кто на мопед говорит - мотоцикл..
на схеме - банальный "бузер", там катушка и магнит внутри, и пьезоэлементом даже не пахнет.
называйте вещи своими именами.
