пид регулятор
Пт, 15/05/2020 - 01:29
посоветуйте датчики какими можно проверить положение нити в окошке. окошко шириной примерно 10мм хотел сделать.
суть такая. нить будет переодически подтравливаться и она будет опускаться. мне нужно удерживать (подматывать нить) и стараться подматывать оптимально. поэтому хотелось бы несколько датчиков и знать где она.
Херня с ТЗ. Тут лучше избыточность ИМХО. Расходники не настолько дорогие, чтобы строить аппараты с сомнительным результатом.
Камера
Камера
и raspberry pi к ней :)
Нет, даже нано обработает, с учетом того, что достаточно сотни-другой пикселей разрешения, градаций серого и 20-30 кадров в секунду. В худшем случае сделать выделенным модулем с отдельным мк.
без ардуины :
1. светодиод и фотодиод , только поставить по не горизонтальной линии , а вертикальной. фотодатчики на Али с HC14 (микросхемка триггера шмитта) , и есть с регулировкой .
2. просто микровыключатель с роликом на конце , и пару роликов по бокам --' о '--. если нить исчезнет , то центральный ролик микровыключателя провалится между боковыми роликами.
Какой такой ПИД?
Есть готовый датчик НАЛИЧИЯ филамента за полтора бакса.
https://aliexpress.ru/item/32796458815.html
И зачем вообще этим управлять?
Экструдер тянет и выталкивает пруток с такой силой что вы руками не удержите.
Зачем подматывать откат филамента 2 - 10мм.
Он же его сразу обратно заберёт.
Или я совсем не понял зачем вам это окно?
Судя по рисунку если ширина окна 10мм то его высота 50-60мм ?
Что такое "внутри нить "?
идёт сверху вниз или справа налево?
Спасибо за ответы. Но пока и сам не придумал и предложения не очень. Я давно собираю себе экструдер по типу вертикального для филамента и хочу сравнить и увидеть разницу между вытягиванием филамента до диаметра и подтягиванием нити. Высота окошка 150мм ширина 10. мне главное получить несколько показаний а не только верхнее и нижнее положение прутка. Я хотел подматывать всегда через пид в зависимости от подачи. Старт стоп могут повлиять на диаметр прутка. Прутка тоже касаться нельзя он не остывший
Ребята мысли немного сформировались - посоветуйте PIR датчик. я хотел искать горячий пруток (140градусов) при помощи 10тка этих датчиков в ряд. в даташите на одну из моделей я читал что настроены на тепло человека. что будет интересно с ним если пруток будет 140 градусов и не будет ли ложных срабатываний. я не имел дело с PIR датчиками вообще и поэтому прошу посоветовать конкретную модельку.
Может еще почитаешь? А то я что-то в сомнении, что ты сможешь сам изготовить линзу под такую задачу.
