pin +5 Вольт
Пт, 22/06/2012 - 23:45
Возник вопрос, какая длительность нарастания фронта при включении дуины на пине +5 вольт?
запускаю внешний генератор питающегося с этого пина, режим работы которого выбирается логическими уровнями. При старте генератора с дуиной режим получается не тот (сбросить его можно только сбросом питания генератора), а если подоткнуть генератор на работающую дуину, всё работает правильно.
если ли у кого то возможность замерить?
Померять - не могу, но IMHO тут и мерять не нужно. При включении на дуине все порты на вход. Если это "неправильно" для момента старта вашего генератора, то "скорость наростания" тут самая малая из бед. Один только бутлоадер может стартовать до 3-х СЕКУНД. плюс время на копирование скетча в рам, плюс какое-то время на выполнение кода который сконфигурит порты...
Что тут можно "придумать":
1. Ставить какую-то RC цепочку, которая оттянет время старта генератора. Которая даст ему напряжение позже чем стартует дуина.
2. Управлять подачей питание на генератор тоже с помощью дуины (напрямую ногой, через транpзистор, через реле - смотря сколько кушает генератор).
IMHO второй вариант лучше. Так как он позволяет, если нужно, перезагружать генератор программно. Типа "выставили новые логические уровни - передернули генератор".
программная часть и цифровые выходы дуины меня мало волнуют, для правильного старта генератора нужно что бы на одной из его ног оказалась единица, подаётся она раз и на всегда простой перемычкой с ноги +5. Но видимо генератор стартует чуть раньше чем уровень достигает порогового логического "1"..
Похоже придётся питать его с цифрового выхода (кушает совсем не много). Вот только транжирство это, может оказаться, что переезд с Меги на более мелкую плату окажется невозможен из-за простой нехватки пинов..
