pinMode на INPUT без подключения датчика
VadimOrenburg
Добрый вечер
Задал pinMode на INPUT на 2, 3, 4 пинах и считвываю их через digitalRead, почему если к пинам ничего не подключено бывает проскакивает логическая 1? Как можно это исправить?
Спасибо
Клапауций 232
очевидно же - подключи что-нибудь или подтяни к пяти вольтам.
VadimOrenburg
На эти 3 пина планирую подключать датчики движения, для начала 1, через время при необходимости еще добавить 2.
Хотелось бы сразу заложить эту возможность. Если к пину GND подтянуть, то 0 будет?
Можно ли все датчики на 1 пин повесить?
Клапауций 232
VadimOrenburg пишет:
и, себя на этот пин повесь - можно.
Пин, к которому ничего не подключено и который никуда не притянут может в любой момент времени иметь любое значение. Поднесите к нему палец или провод от включённого утюга - узнаете что такое антенна.
Если
1) датчики умеют ставить клейма на электроны, чтобы можно было отличить от которого из них сигнал пришёл,
и 2) самим датчикам не поплохеет елси вдруг у них на выходах левые посторонние сигналы появляться начнут,
то можно.
VadimOrenburg
Клапауций 232 пишет:
Если сразу несколько датчиков на этот пин дадут +, все нормально будет?
Спасибо за ответы, я в этой области пока еще не успел освоится.
VadimOrenburg
ЕвгенийП пишет:
Если
то можно.
В данном случае не важно от какого датчика пришел сигнал.
Подключать планирую датчики HC-SR501. Можно тогда на них диоды повесить?
Спасибо
Клапауций 232
ты в детстве пробовал совать пальцы в розетку?
VadimOrenburg
Это какое то отношение или сходство имеет к данному вопросу?
Клапауций 232
сколько тебе лет?
VadimOrenburg
сколько тебе лет?
Еще раз повторюсь какое это отношение имеет к данному вопросу?
Мне 27 и складывается такое впечатление что лет так на 10 больше ваших...
Клапауций 232
судя по твои вопросам - мне лет 300.
Вот здесь есть схема этого датчика, смотрите сами: http://www.mpja.com/download/31227sc.pdf
Выход, это просто выход VO микросхемы BISS001, через 1К резистор. Что там за выход, смотрите даташит (ссылку я дал).
Я бы не стал ставить диод (он сожрёт 0,6В, а там всего 3,3). Я бы поставил либо элемент ИЛИ, либо транзисторы, а их бы уже по ИЛИ соединял. Это, кстати, позволило бы заодно и 3.3В к ардуиновским 5В преобразовать.
VadimOrenburg
Ну молодец, надеюсь во всех вопросах ты такой спец! Как правило из практики кто много п****т тот мало что знает, мало чего добился. А тот кто что то знает и добился - нормально ответит и объяснит, т.к для этого и находится на этом форуме. Так что если сказать нечего по вопросу, зачем вообще вступать в диалог.
VadimOrenburg
Спасибо, попробую "элемент ИЛИ" использовать.)
