Пины SPI, переназначение.
droideka
Добрый вечер. Вопрос не нов. Нужно подключить ethernet модуль и microsd модуль.
Вопросы:
1. если я буду использовать SPI пины 17,18,19 нужно ли их переназначать в скетче? Или они работают параллельно (11,12,13 и 17,18,19). По умолчанию практически всегда используются 11, 12,13 пины. На практике оказалось что не надо, но прошу тут уточнить.
2. Использую библиотеку Ethercard c данным модулем. В библиотеке указано что по-умолчанию используется 8 пин в роли SS (CS). Если я правильно понял, то его переназначить можно только при вызове ether.begin(), или я просто тупень?
3. Для использования двух SPI устройств необходимо для работы устройства понижать уровень на пине CS устройства (для примера 4 пин - SD карта). Я нашел два варианта: digitalWrite(4, LOW) и SPI.begin(4), как правильно?
droideka
Или как вариант забить на эту порнуху и купить Ethernet shield w5100?
Нормальные либы сами дергают CS пин. Достаточно для каждого объекта, использующего SPI назначить разные CS пины. MISO, MOSI, CLK могут быть общие.
Второй вариант правильней - с ENC28J60 можно огрести больше проблем (если не знать, как их обходить).
droideka
sadman41 пишет:
"Нормальность" понятие достаточно неточное. Насчет общих MOSI, MISO, CLK и разных CS я знаю, поэтому и не спрашивал. Вопрос в том, если они "не нормальные", то как правильно "дергать" CS пин?
Не запрягайте лошадь впереди телеги. Обнаружите, что они CS не дергают - будете суетится. Пока что по вопросу я вижу, что в голове у вас ничего не уложилось насчет расшаривания SPI между девайсами и Вы начинаете философствовать. Для того, чтобы уложилось - почитайте их исходник и убедитесь в том, что они внутри себя CS ложат и подымают, когда им это надо.
