Pir датчик и модуль силовой ключ -- затык
Сб, 17/11/2018 - 11:27
Добрый день , проблема заключается в том что, есть код который снимает данные с датчика и посылает его на транзистор тот в свою очередь открывается и подает напряжение на светодиодную ленту. Все просто но,3 ий раз переделываю - с тремя датчиками - собираю схему с новым датчиком работает нормально сутки , следующим днем начинает тупить все . Посылает постайнно либо True либо False с датчика на транзистор . Менял датчики, менял пины для датчика и транзистора . Менял с самопальной макетной платы на сенсор шилд для нано . Датчики стандартные
HC-SR505 и HC-SR501
unsigned long tim_e=0;
boolean transPin = 4; // инициализируем пин для транзистора
boolean PirPin = 3; // PIR инициализируем пин для получения сигнала от пироэлектрического датчика движения
boolean pirState = LOW; // состояние датчика
boolean Pirsensor = LOW; // переменная для чтения состояния пина
int fadeValue = 0; // переменная для плавного вкл ленты
byte count = 0;
Serial.begin (9600);
pinMode(transPin, OUTPUT); // объявляем светодиод в качестве OUTPUT
pinMode(PirPin, INPUT); // объявляем датчик в качестве INPUT
//if (millis() - tim_e > 2000) { // каждые 5 секунд смотрим
//tim_e = millis (); // приравниваем текущее с настоящим
Pirsensor = digitalRead(PirPin); // считываем значение с датчика
switch (Pirsensor){ // сравниваем значения переменной val
case (HIGH) :
Serial.println(Pirsensor);
return;
digitalWrite(transPin, HIGH); // выводим цикл на контакт транзистора
//for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 20) // цикл на плавное вкдючение
// analogWrite(transPin, fadeValue); // выводим цикл на контакт транзистора
// delay(50);// задержка для плавного вывода
// delay (5000); // ждем 15 сек
case (LOW):
digitalWrite (transPin, LOW);
Заметил что при открытии serial порт шлет сначала какой то иероглиф или строку иероглифов
Пробовал отдельно датчик движения и светодиод на 13 пине , такая же беда. Проблема думаю именно в датчиках, вопрос почему они умирают спустя сутки . При том что я могу 15 минут подержать вкл, а след день начинаються глюки
Думаю, вам надо выложить схему, причем максимально точно отобразить что и как подключено именно у вас, без оговорок типа "схема стандартная"
Боже мой, код-то зачем такой накрутили? Зачем для boolean использовать switch? :)
Весь ваш код loop() можно переписать в одну строку
Код изначально был на плавное включение светодиодной ленты написан, ну и в силу малого опыта. Схему подключения выложу чуть позже, когда доберусь до компьютера
Приметил что 501 сразу юстируется при включении . а 505му надо несколько секунд затишья после включения , а то потом косячить будет , плохо реагировать.
Рисуйте схему и выкладывайте фото экспоната , а то бывает в схеме одно , а собрали с косяками .
не могу во фритзинге найти модуль irf 520
Извените как смог , смысл в том что ардуина и лента питаються от блока + 12 V 2 A - сама ардуина запитываеться на VIN дальше 5V идут на PIR и на шим Модуля транзистора , он в свою очередь регулирует ленту
После схода с ума датчиков пробовал без модуля транзистора , просто подавал вкл выкл на 13 пин. Но нет Pir всегда выдает HIGH. Значит проблема именно в Pir. У меня есть еще 1 нс 505 , но думаю он тоже а след день с ума сойдет. Может нельзя 2 A давать на VIN ?Хотя дуина работает адеватно я ее потом проверял другими датчиками дальномер НСR 04
Схема выложена
Земля должна быть общая для всех датчиков и модулей ? Пины GND на NANO общие ? имеет ли значение с одной стороны на землю идет от источника питания а модули заземлены на другой стороне Nano GND
Достал новый датчик 505 работает нормально на sensor shield nano подожду сутки посмотрю
Вы сами-то можете найти суть хоть какой-либо проблемы по описанию "начал тупить"?
Схема выложена
Это не схема, а наскальный рисунок питекантропа.
Причем подключающего IRF520 напрямую к ардуине.
ктото запретил рисовать (цветными) карандашами руками на бумаге ? и сфотать , проще паренной репы.
народ так и не увидел фото вашей поделки .
а что не так в подключении модуля ?
макетную плату я распаял , все подключил на shield nano
Уберите модуль, подключите светодиод. Погоняйте пару дней.
убрал , ставил на 13 пин (светодиод) . Со старыми датчиками всегда HIGH
с новым пока все нормально работает как надо в купе с модулем , проблема именно в том что горят pir датчики
ПОВТОРЯЮ ВОПРОС
Земля должна быть общая для всех датчиков модулей и источника питания ? (ЗАЗЕМЛЕНА от одного пина GND или можно например блок питания идти на один GND а датчики и модули на другой GND , на ардуино их 2 пина)
Возьмите мультиметр и УБЕДИТЕСЬ в том, что эти два пина звонятся накоротко. Но лучше, конечно, свести все в одну точку.
ПОВТОРЯЮ ВОПРОС
Есстественно !
и внутри ардуины есстественно gnd соеденены.
gnd нагрузки должно подключаться к ардуине , мосфет как можно ближе и желательно вообще без проводов к ардуине если токи свыше 0.5 ... 1А
Как можно подключить мосфет без проводов?
я думаю проблема была в распайке макетной платы . Но странно почему сначала работало примерно сутки а потом умерало.
ну а что он должен посылать, если у вас
Дурной какой то, я говорю постоянно. Неважно есть ли движение или нет
это ты сейчас о ком?
Пока сутки погоняю нану с датчиками запитанный от компа
int transPin = 7; // инициализируем пин для транзистора int PirPin = 5; // PIR инициализируем пин для получения сигнала от пироэлектрического датчика движения byte Pirsensor ; // переменная для чтения состояния пина int Pinled = 13; // переменная для плавного вкл ленты void setup() { Serial.begin (9600); pinMode(transPin, OUTPUT); // объявляем светодиод в качестве OUTPUT pinMode(PirPin, INPUT); // объявляем датчик в качестве INPUT } void loop() { //if (millis() - tim_e > 2000) { // каждые 5 секунд смотрим //tim_e = millis (); // приравниваем текущее с настоящим Pirsensor = digitalRead(PirPin); // считываем значение с датчика if (Pirsensor == HIGH){ // сравниваем значения переменной digitalWrite(transPin, HIGH); // выводим цикл на контакт транзистора Serial.println(Pirsensor); //delay (2000); } //for (int fadeValue = 0 ; fadeValue <= 255; fadeValue += 20) // цикл на плавное вкдючение // { // analogWrite(transPin, fadeValue); // выводим цикл на контакт транзистора // delay(50);// задержка для плавного вывода // } // delay (5000); // ждем 15 сек else { digitalWrite (transPin, LOW); } Serial.println(Pirsensor); } //} //}ну а что он должен посылать, если у вас
да, это высший пилотаж :)
как оно вообще могло работать при таких вводных? :)
ТС, я вижу в последней редакции вы эту дичб убрали - заработало? - может все дело именно в этом и было?
