PIR dsn fir800: при включении питания логическая 1 вместо 0
Сб, 12/12/2015 - 20:09
Коллеги, вопрос:
Есть датчик движения dsn fir800. Задача в загородном доме при нахождении в комнате пищать вопилкой на 12 вольт 100 дБ.
Собрал без мк потестить на макетке. В качестве переключателя использовал IRF520N. Все хорошо работает вопит и все четко.. только вот при начальной подаче питания PIR включается и на его выходе сразу 3.4 В
Разумеется полевик переключается и сигналка вопить начинает. Датчик в Режиме Н.
Есть идеи как это дело пофиксить ?
Линк на даташит к мк, используемый в датчике читал. На вскидку может ему резет к земле прижать на время инициализации ... хотя но он там распаян на всегда +.
http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf
Буду признателен за любую идею
В порядке идеи, спустя 5 мин после перекура.. Добавить в схему Tiny85. В код инициализации вставить ожидание логического 0 на ноге, соединенной с датчиком. Потом уже в основной цикл. Как раз будет время поставить на охрану и выйти. Ну а потом уже в штатном режиме: получил 1 с ноги, выводи на другой 1 ... и так пока не станет 0 с датчика.
Имеет место быть ?
