Питаем Atmega328 от 220В
ng0d
Имеется мини блок питания ( ссылка ), который питает Атмега328 через стабилизатор AMS1117, загружена программа мигания светодиодом, так-же запитан модуль 433 Мгц. Атмега ведёт себя не адекватно, явно не хватает питания, ставлю конденсатор от выхода блока 16В 470 мкф, что то начинает мигать, но не адекватно, ставлю ещё конденсатор после стабилизатора, всёравно не адекватно. О блоке питания написано что выдаёт 300мАч. Почему не хватает питания?
Yarik.Yar
Если не ошибаюсь,АМС1117 стабилизирует напрягу в 3.3в,если МК не с суффиксом -А или -L ,то питать надо от 5в.Я опускаю напругу КРЕНкой (7805 по-буржуйски)
dimax
dimax аватар
ng0d, по вашей ссылке драйвер светодиодов. Это  стабилизатор тока, предназначено только для светодиодов. Погуглите в чём разница между  стабилизатором напряжения и стабилизатором тока.
ng0d
Использую AMS1117 5В, выдаёт 5 вольт. Да, это драйвер светодиодов. Интересно что на макетке использовал стабилизатор L7805CV и всё работает от этого блока, сделал плату с использованием AMS1117, ведёт себя не адекватно.
trembo
trembo аватар
1. У того источника тока, что изображён на картинке, на выходе нет никакой приличной ёмкости.( если она вообще есть) Ставьте на выходе 1000.0 х 25-35 В
2. 25-35 потому что он при отсутствии нагрузки ( но это конечно не ваш случай, но может быть ) может дать (для 3 х 3 Ваттных леда )Вольт 12-15 ( это без учёта выбросов).
3. Ваш 1117 просто перегревается.  А а вот 7805 в связи с бОльшим корпусом не перегревался. 1117 есть смысл ставить там где падение на нём будет небольшим, например с 5-ти на 3.3 Вольта, а с 12-15 на 3.3(или 5, какая разница) лучше импульсники.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313.TR0...
Там увидите маленькие-синенькие- не берите, это как раз ваш 1117......
ng0d
trembo пишет:
Я так и понял что при перегреве он уменьшает выходящий ток, срабатывает защита.
axill
Ams1117 требует танталовых или керамических конденсаторов на входе и выходе. На выходе не менее 22мкф. Иначе будет самовозбуждение. Гадать без вольтметра чего вам не хватает сложно
Ams1117 может работать от 16 в на входе и ниже. В вашем случае нагрузка не должна быть большой и она может вполне справиться если все сделать грамотно
я сталкивался с тем, что китайские блоки питания не дают тот ток что на них написан и напряжение на них сильно проседает, не исключено, что напряжение проседает ниже 6в, а для ams1117 нужно минимум 6в на входе для 5в на выходе. У ams есть разные версии и на 3.3 и на 5 и на много других
